Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Дробное количество витков
    Аватар для cotlev
    Кубань
    По умолчанию Дробное количество витков
    Давайте вспомним курс физики - ток наводится в проводнике находящемся в изменяющемся магнитном поле.
    Теперь намотаем некую катушку на магнитомягком материале (для наглядности возьмём стержень из набора пластин из трансформатторного железа,и нашу катушку расположим на одом конце полученной конструкции), эту катушку подключим к источнику переменного напряжения.
    В нашем стержне появится изменяющееся магнитное поле.
    Теперь возьмём кусок провода ,подключим к вольтметру (проводники идущие к вольтметру сплетём косичкой для иключения влияния магнитного поля сердечника) и поднесём к стержню ,увидим наличие некоторого напряжения, далее постепенно огибаем стержень- видим постепенное(не скачком) увеличение напряжения.
    Наматываем постепенно катушку и смотрим на вольтметр .
    Каждый нормальный человек (не чукча) при проведенни опыта при намотке провода видит плавное (не скачком ) увеличение напряжения .
    Так о какой кратности витков можно говорить, ведь количество вольт пропорционально количеству витков .А раз так то количество витков может быть и 0 , и 0,1, и 0,7 и 1,2 и т.д. Возможно любое дробное количество витков.
    НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ СЛУЖИТ ТАК ЖЕ БРОНЕВОЙ СЕРДЕЧНИК ,НО В СИЛУ ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ВЫВОДНЫЕ КОНЦЫ ПОД 180ГРАД). на нём можно намотать витки с кратностью 0,5.
    КОЛЬЦЕВОЙ СЕРДЕЧНИК СЛОЖЕН ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, но если представить кольцо ОТНОСИТЕЛЬНО большого диаметра ,то часть его можно рассматривать как "стержень" предложенный мной для наглядности и даже с замкнутым магнитным полем.
    Yugra
    По умолчанию Re: Дробное количество витков
    ... Один американец поставил вдоль границы своего участка столбы с проводом, параллельно ЛЭП, и снимал с этого полувитка напряжение.
    И не только американец. Один ханты (народ такой в сибири)
    Я ещё задумался, воровство это, или нет.
    Я не понял, в чем проблема? Целое (или с шагом 0,5) количество витков - технологическое требование. А по первому посту - все правильно! Да и на практике, иногда кол-во витков не целое - выводы-то рядом. Значит до второго вывода виток чуть-чуть не довели! Никаких проблем, например:
    5 витков/вольт. Вместо 100 витков (100/5=20 вольт) намотали 99,7 (399,7/5=19,94 вольт). Кто там на фоне всех погрешностей что заметит?
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Да проблемы то собственно нет,просто дело принципа.
    Здешний авторитетный завсегдатай ,лысый, на полном серьёзе утверждал (в соседней ветке :Импульсные источники питания и преобразователи.) что дробных витков в трансформаторах не существует,а бывают только целые.
    Вот я и вывел эту тему в отдельную ветку , с целью установить истину, не мешая другим любителям импульсных источников питания.
    Последний раз редактировалось cotlev; 23.10.2006 в 22:03.
    cotlev, А-а-а!
    Львов Украина
    тут вперед выступает технология ,а не дробное количество витков
    в импульсном источнике не принципиально целое или дробное -все равно есть система регулировки (как раньше в приемниках было-грубая и точная настройка)
    я могу понять еще спецуху -там они блох ловят и это актуально только для них
    а насчет отбора мощности от ЛЭП-фигня полная -мощность отбирали (известный факт) только от радиостанций(есть такой город возле Киева -Бровары так там после войны резко легла к земле диаграмма направленности антенн передатчиков - оказалось народ сделал контура и подцепил их к низковольтным лампам
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Цель которую я преследую это помочь коллегам снять стандарты мышления навязываемые консервативными авторитетами, взглянуть на проблему по новому с точки зрения науки ,обсудить, высказать собственное мнение- отличное от стереотипов.
    По-моему эра открытий в области общей электротехники и магнетизме закончилась еще в XIX веке
    село Самбек
    Кот лев ну никак не могет понять, что т.н. дробный виток (тоисть часть витка) геометрически конешно обычное дело сплошь да рядом и запросто. Но электрически неполный виток - это разомкнутая цепь, к которой ничего не подключишь, ни нагрузку, ни прибор какой. А как только подключишь, так тем самым тут же дополнишь огрызок до витка, или до ноль витков, если мимо сердечника. Потому что не бывает и не может быть замкнутой цепи, которая не образует полного витка. Просто коту льву виток - это только тот огрызок, что непосредственно на сердечнике, а остальнуя часть цепи ему напрочь не виток ни разу. Оно конешно у каждого свои проблемы, у кота льва вот такие. Ну бывает, дело-то жытейское.
    Беларусь
    Аминь!
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Просто лысыму не доходит, что та часть проводника которая находится в изменяющемся магнитном поле это часть витка( может быть как целым витком так и полтора и пол. и т.д.) ,а остальные проводники (за пределами магн. поля трансформатора) котрыми образована замкнутая цепь -это просто элементы электрической цепи , но никак не часть витка или как он предполагает его завершением до целого.
    Виток или его часть и замкнутая электрическая цепь это совершенно разные понятия.
    Виток (1,5 витка или 2,3витка или ....) намотанные на трансформаторе это источник ЭДС.
    Остальные элементы в замкнутой цепи - это путь, по которому протекает ток под воздейсвием этой ЭДС.
    Трудный случай - тяжелое детство, прохудившиеся стереотипы мышления в небритой голове.
    Последний раз редактировалось cotlev; 02.11.2006 в 22:07.
    село Самбек
    Была ведь дельная идея в начале:
    Есть там и про "разные понятия". И теме этой место в разделе "для начинающих".
    Россия, Пермь
    Я смотрю тема ещё открыта. Вот что пишет товарисч Хныков А.В.:
    В преобразователях, работающих на частотах 20 кГц и выше и предназначенных для питания низковольтной РЭА на транзисторах и интегральных схемах, вторичные обмотки трансформаторов, как правило, содержат малое число витков, исчисляемое единицами. Особенно это относится к двухтактным преобразователям, число витков в которых, как было показано в § 2.7, примерно в 4 раза меньше, чем в однотактных. В большинстве случаев число витков вторичных обмоток, получающееся в результате расчета, оказывается не только малым, но и нецелым, и его приходится округлять до ближайшего целого числа. Соответственно, во столько же раз приходится увеличивать и число витков первичной обмотки, хотя по условиям намагничивания этого можно было бы и не делать.
    Ситуацию в значительной степени можно поправить, если использовать так называемую полувитковую обмотку. Реализовать такую обмотку можно на Ш-образном сердечнике, центральный стержень которого имеет вдвое большую площадь поперечного сечения по сравнению с боковым.
    Принцип действия полувитковой обмотки иллюстрирует рис. 2.6, где полувитковая обмотка MN представляет собой отрезок проводника, пропущенный через окно Ш-образного сердечника (показан в сечении). Подводящие проводники могут располагаться как слева (АМ, ВM), так и справа (СМ, DN) от полувитковой обмотки. Но в любом случае магнитные потоки, пронизывающие образующиеся при этом контуры (АМNВ и СMND соответственно), составляют половину магнитного потока в центральном стержне, что следует из принципа непрерывности магнитного потока. Соответственно, и э.д.с. е0.5, возникающие в этих контурах, также равны половине э.д.с. одного витка,- намотанного на центральном стержне, т. е. получается, что полувитковая обмотка содержит как бы пол-витка, что и отражено в ее названии.
    Сам по этому поводу ничего сказать не могу. В литературе встречал обе точки зрения.
    г. Пенза
    Можно изготовить трансформатор с дробным К трансформации, но конструктивно он будет иметь сложный сердечник, и целое число витков. Согласен с “Лысый”, что не возможно иметь дробные витки в силу природы магнитного поля. Это хорошо демонстрируется с помощью обычного тора. Если через тор пропустить проводник, и изгибать его, получая целый виток или дробную часть, то напряжение не будет меняться.
    Ток меняться будет, но не по причине дробности витков.
    В высокочастотной технике имеет значение индуктивность проводника, она больше, если провод ближе к сердечнику. Огромное значение имеет взаимная индуктивность, емкость между обмотками и конструктивном. В ВЧ стоит говорить не о дробности, а о конструктиве и геометрическом расположении.
    Россия, Пермь
    В цитате, которую я привёл, как раз объясняется не на примере тора, а на примере Е сердечника. С тором-то как раз всё понятно. Мне интересен случай с Е сердечниками - возможен ли полувиток.
    г. Пенза
    Я думаю, правильнее сказать дробный коэффициент трансформации, виток всё равно будет полным.
    С Ш образным, способ получения К трансформации кратный 0.5 сам применяю.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Алексей, а в чём сложность конструктива магнитопровода такого трансформатора? я например могу взять обычное кольцо, и намотав две обмотки по 4 витков и 7 витков в каждой, получить ну очень дробный коэффициент трансформации 1.75 или даже 0.(571428) .
    Если честно, то не вижу связи между коэффициентом трансформации и сложностью конструктива магнитопровода .
    г. Пенза
    Имеется в виду изменение коэффициента, с помощью одной обмотки. Дробно единице или 0.5, при одном витке в перичке и вторичке.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Если докапываться , ДА любой виток замыкается типа целый, только вот он может замыкаться в магнитном поле , а может вне. Вопрос религии и в преобразах пофиг, а вот в ВЧ совсем не пофиг. В конечном счёте всё сводится к индуктивности. Можно сказать несуществует, а можно и существует. Как кому больше нравится моё скромное ИМХО.
    село Самбек
    Хныков пишет "так называемую полувитковую обмотку", потому что на самом деле это тоже целый виток, но только на боковом керне, где только половина поля (кстати, стоит слехка пригрузить эту самую т.н. полуобмотку, и сразу в этом керне станет совсем не половина поля...).
    Добавлено через 6 минут
    Вапроц к сожалению совсем не религии, а оч. даже практический, и как раз именно в ПН далеко не пофиг. По инету гуляют пушпульные ПН пары афтаров, где в моточных данных кол-во витков первички - 6,5 или чё-то вроде. Юзеры дотошно стараются намотать эти полвитка, а потом шожтакое, какжежтак, чё-та у мню одно плечо греица... А на самом деле у него в одном плече 6 витков, а в другом 7. Так шта никакая это не религия, а даже стыдно сказать, просто неумение даже витки правильно сосчитать. Што естессно особо важно, когда их всего-то несколько штук.
    Последний раз редактировалось лысый; 20.04.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Особенно если их один штук.
    Вот допустим ситуация - берём пушпул и мотаем в первичку по полвитка в каждую половину - что в итоге можем получить?
    Добавлено через 3 минуты
    То есть имеет место половинная э.д.с. при полном витке?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 21.04.2008 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Виток можно намотать только на боковом керне, или последовательно с витками центрального керна или встречно. Если в первичке 1 виток и 1В, на боковом керне 0.5В. На центральном керне 1В+0.5В на боковом =1.5В или на центральном керне 1В-0.5В на боковом =0.5В. Эта математика справедлива для слаботочных обмоток, сильноточные обмотки изменят магнитный поток бокового керна.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 21.04.2008 в 09:24.
