Показано с 21 по 40 из 90
Тема: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
    Мы всегда говорим, что владельцы Мак-ов и Сони должны страдать!
    Злые вы. Ладно Джобс, а чем Соня то не угодила?
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    тем, что у нее грудь маленькая
    Проблема Брендов в том, что они активно навязывают свое видение.
    Если бренд делает все розовым и квадратным и вам это нравится - получите ярого фаната.
    Если в какой-то момент времени вам нужно розово, квадратное, но со скругленными углами - это можно сделать или никак, или через такие костыли, что лучше бы оно вообще не заработало.
  3. #23
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    По моим указкам такое получить невозможно
    Вложение 358687
    Пользоваться картами асус конечно большая Честь (Honor), но карта линейки Локатор (Sonar)
    ПОЖАЛУЙСТА, просто померяйте нормально У7, без этого китайцапа.
    У вас дикая непередаваемая ересь в измерениях.
    Вотет вот зеленый график с -174дБ - это не тест аналога, это тест цифрового заворота (loopback), о чем и говорит эта самая шумовая полка по уровню -174дБ.
    Вот этот вот синий график нипоймиизчего, разве не видно, что яма после 20кГц - "левая"?
    В аналоге такой ерунды никогда не бывает впринципе.
    Значит неправильно выставлены частоты дискретезации в винде и измерителе.
    Я вам еще раз дам в совсем явном виде, что должно получится с У7
    https://www.ixbt.com/multimedia/crea...sus-2444.shtml
    Пока вы того самого не получите с У7, что-то мерять для вас бесполезно.
    ПС. Купите себе что-то от эпл.
    И мерять не надо и пафосно.
    Спасибо за помощь!
    Вот тест самой хонор7 : ноут самс q310 - usb выход - на карте коротким замкнуты вход 3.5 Джек и тюльпаны - RMAA уровень ОК, результат.
  4. #24
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от youreffer Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь!
    старайтесь более лучше.
    https://www.ixbt.com/multimedia/crea...s-2444/thd.png
  5. #25
    Калуга
    VladimirV, я их чиню.
    Много и профессионально
    www.ascnb1.ru
  6. #26
    Krasnodar
    Однозначно стараюсь, спасибо! Подскажите, какие оптимальны параметры теста (для самой карты а в последующем и ЦАпа ) - это снято на 24 бит\192 кгц, нужны другие? проводок всего 10 см, короче не получится. На ноуте винда 10 версия 1909 64 бит, новее нет. драйвера нужны, ноут рапортует что все ОК без драйверов карты.
    Вот тест карты на 24 бит 44 кгц
    С уважением, Александр.
  7. #27
    Юг Украины
    много.
    -60дБ - это уровень не очень хорошей встройки.
    Во-1х, дрова на звуковуху стоит всетаки установить.
    Во-2х, частоты должны совпадать как на скрине. Притом и на воспроизведение и на запись.
    В -Зх ознакомится с файлом
    http://audio.rightmark.org/downloads...tGuide_V12.pdf
    Карта другая, но морда дров одна и таже.
    Все улучшалки, пространственные звуки и все остальное должно быть отключено.
    В-4х, попробовать на время измерений перейти на батарею.
  8. #28
    Krasnodar
    много.
    Все посылы выполнены
    Результат
Название:	хонар 7 дривер.png
    Ваше мнение?
  9. #29
    Юг Украины
    Ваше мнение?
    вот теперь пора переходить к китайцапу.
    Но!
    Если китайцап сильно лучше У7, вы померяете вход У7, а не выход китайцапа.
  10. #30
    Krasnodar
    Но!
    9028 по тем же условиям на борту 8920музес и буррбраун 2227
Название:	9028 шещпш.png
    Последний раз редактировалось youreffer; 26.11.2019 в 15:52.
  11. #31
    Юг Украины
    Realtek 889 по примерно тем же условиям на борту нормальной материнки - от гигабайта
  12. #32
    Krasnodar
    ДА реалтек 889 это вещь, у этого чипа самые серьезные намерения. У меня он есть в ПК. А вот по китайцапу- все же что не так? На карте у7 получилось прийти в норму, а здесь нет. ОУ не могут так портить ?
    В цапе стоят 8920 и 2227 , если менять 2227 на иной ( 2134 2068 5532 например), уровень выходного сигнала мизерный, на уровне фона.
    Установлены как на рисунке ( вместо 8820 стоит 8920 а 2227 на месте второго ОУ
    Последний раз редактировалось youreffer; 26.11.2019 в 17:30.
  13. #33
    Юг Украины
    Если они с алиэкспресса, то они могут всё.
    Насчет того, что с ним делать - понятия не имею.
    Это нужно делать полноценный реверс-инжиниринг и перепроектирование.
    Что, согласитесь, мне, во-1 и нафиг не нужно, во-2, это не делается по фотографии синих резисторов и красных конденсаторов.
    Или набирайтесь знаний и вперёд, или здыхайтесь от него.
  14. #34
    Voronezh
    Результат
    Еще отключите доме все электричество - у Вас даже от батарейки - лес гармоник 50Гц. Что то в доме дико свистит помехами.
  15. #35
    Krasnodar
    Cпасибо за помощь!
    в обоих случаях ноут ( и с картой и с цапом ) работал от батареи. Внешнего питания не было.
    Посмотрел что в заземлении евро розеток при выключенных потребителях( моих)
    Терпимо или в морг?
    Последний раз редактировалось youreffer; 27.11.2019 в 13:22.
  16. #36
    Krasnodar
    Немного непонятно с питанием ОУ
    Если в дипе установлен OPA2227РА ( по крайней мере так маркирован) то на ножке 8 ноль, а на ножке 7 +14,97В ( как будто это ОРА227). На ножке 4 всегда -14,97В
    Если установить в этот же ДИП вместо ОРА2227РА ОРА2228РА , то на ножке 8 появляется +14.97В
    9028 может переключать питание в зависимости от типа опера ( 1 или 2 канальный)?
    Причем на выходе тюльпанов звук есть в обоих случаях достаточного уровня громкости, но при использовании 2227 (? на самом деле) звук чистый , а при использовании 2228 (Малайзия оба) звук похрипывает "подВысоцкого"
  17. #37
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    9028 вообще уникальная , походу там вообще можно любую микросхему в восминогом корпусе втыкать, она сама подстроится.
  18. #38
    Voronezh
    А если лампу воткнуть, октальную???
  19. #39
    Krasnodar
    Уважаемые гуру!
    Насчет лампы - не располагаю.
    Как все-таки насчет токов в нуле по местонахождению моего цапа - это нормально , когда на нуле евророзетки болтается до 100мВ и частота пляшет от 1 кгц до 54 мгц как на рисунках поста #35?
    Если это норма и не влияет на качество работы ЦАПа- забить?
  20. #40
    Krasnodar
    Добрый вечер, гуру форума!
    Всех вам благ в наступающем году!!!
    И немного наблюдений по цапу.
    Вот был раньше результат при подключении по usb на борту muses8920 и opa227
Название:	9028 usb opa227.png
    Подключение по оптике и на борту muses8920 и AD845 , уровень сигнала цапа = минус 32
Название:	9028 opti .png
    Правильно ли я понимаю, что невысокие параметры прошлой конфигурации - заслуга ора227 и подключения по usb ( в цапе Xmos U8 )?
    Насколько параметры usb возможно улучшить, заменив хмос на аманеру? Возможно, у кого-то есть такой опыт.
