Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Реально ли сделать ресивер "всеядным" для сопротивления колонок?
    По умолчанию Реально ли сделать ресивер всеядным для сопротивления колонок?
    Ресивер Pioneer VSX-520K, его рекомендованное сопротивление 6-16 Ом, существует недорогой способ как сделать возможным подключать у нему колонки на 2-4 Ома без риска для обоих на 100% громкости? Не придумали никаких плат? Если использовать резистор то какой и где про это можно почитать подробнее?
    Бюджет (только не смейтесь) 40$, поэтому подходят только варианты акустики от домашних кинотеатров, для них ресивер и покупался, можно сказать бюджетная сборка 5.1 для фильмов и игр.
    На момент покупки не знал множества нюансов, а большая часть ДК колонок как оказалось имеют то самое сопротивление в 3-4 Ома.
    Характеристики акустики которую планирую купить для данной модели, буду признателен если эксперты прокомментируют.
    По умолчанию Re: Реально ли сделать ресивер всеядным для сопротивления колонок?
    Цитата Сообщение от Nartus Посмотреть сообщение
    а другой человек гоовоит купить резисторы на 100Вт 4 ома
    У Вас мощность - 60Вт пиковая, синус - 40Вт, средняя - ватт 15, половина будет на резисторе, так что 10Вт вполне достаточно.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    если подавать на выход 10% от максимальной мощности
    при такой мощности даже у АВ-класса перегрева не будет (в реальных усилителях максимум рассеяния на 0,6..0,8 мощности, ниже 0,3..0,4 довольно резко падает), но я повторю - контролировать это нетривиально, да и попросту убого такое человеку советовать. Копали Вы глубже, так что попались на маркетинговые глюки)
    выше мне посоветовали резисторы ПЭВ, а другой человек гоовоит купить резисторы на 100Вт 4 ома и подключить в разрыв + провода, что про это думаете? http://ali.onl/zlO
    плохой совет, очень плохой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Может я ошибаюсь, во всяком случаи есть акустика от ДК на 3 Ома
    это наверно из Д к/т из одной коробки.
    Вложение не открывается.
    Советов было 2, другой человек говорит подключать подобный резистор http://ali.onl/zlO
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    у акустики с кривым импедансом при подключении через резистор прилично исказится АЧХ.
    раз акустика еще не приобретена - может сделать самодельные на ШП типа 50ГДШ?
    какой резистор все же поставить чтобы можно использовать колонки на 15-100Вт от домашних кинотеатров с сопротивлением 3-4 Ома без риска для ресивера и колонок?
    никакой !!! резистор ставить вообще категорически нельзя.
    по замерам там около 7 Ом
    чем замеряли ? сопротивление щупов учитывали ?
    Цитата Сообщение от Nartus;23*53263
    хорошая громкость идет на уровне 30-45.
    ..30...45 попугаев ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Вот же написано
    Вставлять в разрыв между колонкой и ресивером, т.е. последовательно к колонкам. К земле или сигналу - не важно.
    Прежде чем советовать, погугли на " демпфинг фактор."
    Да и почитай учёбники на тему частотной зависимости импеданса АС.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Можно такой ставить, только желательно обойтись сопротивлением в 2Ом, а не 4. С точки зрения "как максимально тупо и надежно сделать" - это оптимальный вариант.
    Добавление сопротивления может слегка поменять АЧХ акустики. Впрочем, изменения могут быть как в худшую, так и в лучшую сторону. Но, скорее всего, вы их даже не заметите)
    Как говорится, "То, что мертво, умереть не может". Как вы думаете, сильно ли можно ухудшить АЧХ колонок стоимостью 1500 рублей за 5 штук? Как бы им даже лучше не стало...
    Можно! zoog всё правильно написал
    Во-первых, на брудершафт с вами я не пил.
    Во-вторых, посмотрите, про какую именно акустику идет речь. Там этот демпфинг-фактор не играет никакой роли.
    В-третьих, может это вам нужно учебники почитать? Давайте сравним наши познания.
    Экспресс-опрос, проверим ответ через 20 минут. Допустим, есть динамик, известны все параметры ТС. Подаем на него tone burst на резонасной частоте. Каково продолжительность переходного процесса в начале и конце burst*а?
    Toronto
    С какого вдруг бодуна это "категорически". Ну уедет у него Ачх малость и ещё не факт что хуже станет ибо АС там..... хуже найти сложно.
    Резисторы по ссылке без радиатора рессееивают Ватт 5-10 не более. дабы рассеять более, там нужен хотябы простейший радиатор
    Последний раз редактировалось funny the rat; 05.06.2017 в 04:17.
    Вы в правду считаете что резистор последовательно с колонкой это хороший совет ? Я считаю, это совет на отъе*ись. Работать будет а как - да и хрен с ним.
    Гораздо разумнее подключить 4-х омные Аск ресиверу с рекомендумым 6 ом (опять не совсем ясно кто и как рекомендовал - в большинстве случаеев и 2 ома его не спалит)
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    С какого вдруг бодуна это "категорически". Ну уедет у него Ачх малость и ещё не факт что хуже станет ибо АС там хуже (найти сложно).
    И вы ту да же...
    С таким подходом можно последовательно конденсатор на 30 мкф подключить, и нах она не сдалась АЧХ и горб на резонансной колонки.
    Мы сейчас точно на вегалабе, не на паяльнике, что за советы ?
    Украина,г. Николаев
    Ну насчет Паяльника, эт ты Максим несколько погорячился-там тоже грамотные люди есть, и с Веги тоже. Когда нужно, то школоту осаживают на полном ходу.
    По теме-ручку дурости(громкости) не выкручивать и все. Если боязно к ней вообще приближаться., то сделать простейший резистивный делитель по входу ресивера-и выкручивай ее хоть до посинения.
    Трансформаторы, резисторы на выходе....Ничего не буду писать-а то забанят.
    ох. ладно. выскажусь тоже. эти заморочки - излишни.
    я где-то полгода когда настраивал АС - слушал музыку от 100Вт на канал усилка через микроколоночки от магнитолы.
    и чо? ничо!
    с пьяну не крути и будет норм.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 05.06.2017 в 10:17.
    Toronto
    И вы ту да же...
    wtf. ??? Человек внятно очертил поставленную задачу: денег 2 копейки, головой думать при кручении громкости не намерений, про качество звука речь не идёт вообще.
    Какие ещё решения напрашиваются? А то тут народ растекся краской по холсту....
    По поводу того что можно подключать низкоомную акустику если громко не делать, какой же приблизительный предел по громкости? Колонки начнут хрипеть или как? На проверке с простыми 6 омными колонками от ДК мне с головой хватило уровня громкости в 38, могу предположить что использовать буду всего на 30%, случайно до максимума поднимать не стану точно, в таком случаи можно спокойно подключать даже колонки на 3 ома?
    В данном случае - вполне. А что еще ставить к АС, ценой в несколько пачек сигарет? Ну не трансформатор-же!
    Вот тут ты совершенно прав!
    Но есть еще один вариант - ТС покупает не один а два комплекта этих колонок от ДК, и включает каждую пару последовательно.
    По цене будет не сильно дороже мощных резисторов, а звучать и выглядеть - вдвое громче.
    Мы все еще в разделе"для начинающих", или тему уже в "Юмор" перенесли?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Калонки наверно и так бумкалки, а с резистором еще больше бумкать будут..
    По поводу бюджета, получаю на данный момент мало и никогда не трачу деньги впустую, отдаю предпочтение полезной технике чем гулянкам, но покупка вышла несколько спонтанной, я знал что это такое и не более, ну и подобрал максимальный фарш на свой карман, думал что смогу подключать что угодно без заморочек, даже саб пассивный (оказалось только активный), поторопился не изучив подробней тему. В жизни бывают ошибочные покупки, поэтому думаю начать с акустики за которую не жалко отдать 1500руб, тем более что использовать буду исключительно для игр и фильмов, поэтому среднее качество на первое время устроит. Ранее уже использовал ДК, покупался для таких же целей Samsung HT-F455K, звучал на 3 из 5, сильный фоновый шум из всех колок, писк от плеера, сервис ничего с данными проблемами не сделал (хотя плату меняли), качество было откровенно никакое, вернул деньги, к чему я веду? Хорошо быть в теме, а без знаний вкладывать большие деньги туда где ты почти полный 0 не имеет смысла. Так может по советам брать? Сам периодически подсказываю людям какой смартфон им купить из Китая, знаний хватает, иногда на форуме такую хрень советуют что не позавидуешь тем кто их послушает.
    Eburg
    А точно надо 5 калонок, нужен обязательно "звуквокруг"? М. б. две 6-8омные за 3тыр?..
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Из всех советов топикстартеру один наиболее простой и удачный: соединить колонки последовательно и успокоиться. Будет нормальное стерео, а не эта 5-канальная байда колхозная.
    Для пущей важности их можно развернуть осями в стороны (интерференция называется!) .
    Как-то чинил в одном ресторанчике ихние колонки несколько раз, палили их по дурости, усилитель мощный , а звуку хочется)) Там в колонках динамики включены в параллель. И всё время горели басовики. Надоело возить динамики , решил сделать по своему. Соединил их последовательно, на 16 Ом,
    Катушки фильтра хватило подвалить торчок на 2 кгц, отдачи пищалки хватило вполне. И получилась классная штука: звук красивый, спокойный, невизжащий, а главное- звонить перестали:- приезжайте, помогите, опять сгорело.
    Москва - Саратов
    вот вы понаписали страшилок то...
    этому ресиверу не будет НИЧЕГО даже если в него воткнуть гвоздь между клемм, как написал Alexcryke выше - просто сработает защита. В дешёвых брендовых ресиверах напичкано по 10 видов разных защит, датчики перегрева, сопротивления и т.д. - типа "safety first"
    Поэтому, если защита не выбивает, совершенно похрену сколько там ом в колонках...
    Ukraina
    Только сам хотел написать про защиту. А если еще учесть сопротивление по 3-8 метров стандартных проводов, вообще можно забить на проблему... да и тылы "работают" редко в кино на всю громкость....
    Да, добавлю, был случай - один из проводов "тыла" был пережат и закорочен. Ресивер при автонастройке этого "не заметил", просто поднял мощу. Все это прекрасно работало с месяц!!! пока не пошел запах от плавленных проводов!
    Eburg
    Ойй.. 3" колоночки, LR c твитером, остальное без, и саб 6"
