Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Пересчитать обвязку ОУ в преде усилителя
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    По умолчанию Пересчитать обвязку ОУ в преде усилителя
    Всем привет, нужен совет.
    В усилителе удаляю все фильтры в преде, остается один ОУ 4558, его буду менять на OPA2134 или LM4562, что на слух больше понравится. Почитал даташиты этих ОУ, думаю уменьшить номиналы резисторов R109-R110 в угоду уменьшения теплового шума, соответственно увеличить R107. Это также позволит понизить межкаскадный кондер С101 до 1мкф разумного размера полипропиленовой пленки.
    Сейчас так:
    Посмотрел даташит LM4562, там низкие номиналы резисторов в примерах
    Сохраняя исходный КУ, меняю номиналы вот так. Имеет право на жизнь? Если да - почему разработчики усилков ставят большие номиналы?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Пересчитать обвязку ОУ в преде усилителя
    Обычную керамику, номиналы как на второй схеме, это довольно стандартный вариант при частоте ПН 35-38 кГЦ... увеличивать не рекомендую, так как фронт импульса будет подзавален и полевики будут греться.
    Кстати, странно, 50N06 довольно "легкие" транзисторы, а в затворах производитель поставил 47 Ом...
    Ну и в их раскачке производитель применил более упрощенный и более капризный вариант транзистор+диод...
    Посмотри, что сейчас происходит на затворах...
    И где то была тема, про создание ПН для автомобильного уся, там много интересного.
    Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Спасибо! До конца недели выложу что там на затворах.
    Если это она, то почитаю темку на ночь... ))
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11550
    Да, похожа... там несколько подобных тем...
