Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Олимп-004. Счетчик расхода ленты.
    По умолчанию Олимп-004. Счетчик расхода ленты.
    Здрасте всем.
    А что измеряет счётчик расхода ленты в О-004 ? Условные единицы или что-то другое, поточнее.
    Что это у него три разряда, потом пропуск и опять два разряда.
    Поясните, пожалста.
    Minsk
    По умолчанию Re: Олимп-004. Счетчик расхода ленты.
    индикатор оставлю аутентичный))
    Тоже вариант. Для управления VFD сейчас есть удобные микросхемы - PT6315 и подобные.
    Зарегистрировался
    Ребята всем привет, подскажите начинающему персонажу, олимп 004 после включения через секунду отключается. также и перемотка в обе стороны. Что делать? с чего начать?
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Скорее всего, сгорела лампочка в датчике движения. Световые импульсы не поступают на блок управления механикой, аппарат отключается на воспроизведении и перемотке. Такое у меня было на этом Олимпе.
    Лампочки такие найти сейчас не знаю насколько реально. Но можно выпаять одну из подсветки индикатора уровня.
    Датчик находится сзади ЛПМ, доступ через заднюю крышку.
    Тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79643
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 25.09.2019 в 10:38.
    Зарегистрировался
    Значится так.
    Четыре разряда, потому что выкинут старший, и пересчёт младших декад с 60 переделан на 100. Дело в том, что у меня в основном профессиональная аппаратура, и там при счёте реального времени и обратном переходе через ноль начинает считать опять с увеличением, но с минусом перед цифрами (к тому же там часы-минуты-секунды). У Олимпа перескакивало на 999.59 и считало с уменьшением. Чтобы не путаться - сделал относительные единицы. Просто делать Ч-М-С и счёт с минусом было лень (да и времени не было, аппарат был нужен).
    Зелёные - потому что красные выбивались из дизайна (на мой взгляд). Эти зелёные матрицы VQE 24 E, высота цифр 0.5 дюйма (12.7мм).
    Кстати, подсветка шкалы измерителя уровня сделана белыми светодиодами с углом свечения 140 градусов (их там кажется 4 штуки).
    Извините, что встреваю, только что зарегистрировался, еще не могу свободно гулять по форуму, но проблема замучала, все перепахал ОЛИМП-004, счетчик ленты не считает 10 секунды летят до 9 минут а потом не 10 мин снова 000, менял счетчик десятков D16 и D19 (К155-ЛА3 и К155-ИЕ6) все в пустую, в обратку с 999.99 считает нормально выручите?
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Проверьте прохождение сигнала с ноги 12 счётчика DD20 на ногу 5 DD21. Там дорожки хлипкие и при перепайке могли накрыться...
