Показано с 21 по 36 из 36
Тема: О подключениях катушек
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию О подключениях катушек
    Имеет ли значение как подключать катушки индуктивности, пересмотрел у Троэлса, он подключает на бас, то конец обмотки к динамику, то начало. Объясните, как нужно! Тоже самое и по твитерам. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274393 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: О подключениях катушек
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    А потом полярность сменилась и электроны бегут уже сначала в конец катушки, а перед этим прошли через динамик неотфильтрованными! значит надо ДВЕ катушки ставить перед динамиком и после, шоб работало.
    Совершенно верно!
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Ну как бы принято считать, что у катушек есть "начало" и "конец", так и подключать. По крайней мере меня так учили.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Совершенно верно!
    Хоть один кроссовер такой покажите...
    Плохо учили
    Добрый Аватар для Gudronov
    А на самом деле, при перекидывании проводов меняется направление нагнитного потока, пронизывающего катушки "соседа". И это - хоть и слабенькая, но отнюдь не изотерическая наводка, у которой фаза меняется с точностью на 180. Так что разница есть.
    Да я шучу . Да, переменка, но...сами попробуйте.
    Йошкар-Ола
    Мы сейчас про единичную катушку говорим, взаимодействие катушек между собой и их правильное расположение это совсем другое.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Когда начну слышать подставки под провода обязательно попробую.
    Эта тема не про подставки.
    Йошкар-Ола
    но из той же оперы
    на начало намотки - вход, а выход снимать с последних витков. если катушка включается параллельно, то сигнал на начало, а последние витки на землю.
    Совершенно верно. Заземлённый внешний слой витков исполняет роль электрического экрана. Это может помочь избавиться от наводок в реконструкциях, но в акустике катушку можно включать как угодно.
    тут просто прагматический смысл - на последних витках сигнал уже "отфильтрованный", а значит спектр электромагнитных излучений меньше.
    Это что за приколы в ветке для начинающих?
    У индуктивности магнитное излучение (H) определяется током, ток всегда одинаков на входе и выходе двухполюсника. Электрическое излучение (E) для акустики - несущественно, там же паразитные связи через емкость в доли пик. Вывод - при последовательном включении - не важно куда.
    Ну разве что посчитать паразитные емкости внутри катушки и прикинуть какая ее часть более высокочастотная, но только сдается мне, что для звукового диапазона это все не существенно.
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 02:57 ----------
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Но я ни разу не видел, чтобы по разному было в определённой паре АС.
    Если изделие собирается на адекватном заводе, то собирается оно не за счет магии, а в строгом соответствии с производственной документацией. Поэтому все должны быть одинаковы.
    WBR, Michael.
    Если в качестве прикола:можно вспомнить ещё про ЭДС самоиндукции...
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    У Троэлса может быть,как тут сказали,в зависимости от "настроения" - как "мурашек пробежал" так и сделают.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Где-то был, в серийной АС .
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Дак катушек то в кроссе не одна, и может на взаимодействие между ними влияет начало и конец катушки.
    Йошкар-Ола
    Вопрос стоял совсем не так, о взаимодействии речь не шла, спрашивалось об одной катушке.
    Тут уж так само получилось, на рисунке то их вон сколько.
