Результаты опроса: Фланец волновода - круглый или прямоугольный?
Голосовавшие
47. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Круглый
    32 68.09%
  • Прямоугольный
    12 25.53%
  • Не имеет значения
    3 6.38%
Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Коллеги, в процессе разработки новой модели ленточника возник вопрос:
    Какой формы делать волновод для модели с размером ленты 50*14(15) мм - круглый или прямоугольный?
    Круглый будет диаметром 110 мм, прямоугольный размерами примерно 105*(95-100) мм
    Собранные мнения в пользу круглого (чисто субъективные):
    1. Удобнее фрезеровать посадочное место для динамика при самостоятельном изготовлении АС.
    2. Эстетичнее.
    Мнения в пользу прямоугольного:
    1. Меньший размер фланца по вертикали. Хоть чуть-чуть, но меньше.
    2. Более "породистый" вид.
    Вторые пункты - чисто фломастерный фетиш. Но это тоже часть нашей жизни.
    Может еще есть какие-то соображения по этому поводу?
    Сразу скажу, что пока нет особого желания иметь в ассортименте два варианта волновода - и прямоугольный и круглый. Слишком хлопотное занятие, влияющее на цену в сторону повышения. Но при этом разница по доводам в пользу разных вариантов кажется не очень существенной.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.06.2016 в 14:25.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По умолчанию Re: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Круг для ленты это нелогично.
    Ещё более нелогично - когда одни дины круглые,
    а другие прямоугольные. Это просто бьёт по глазам.
    Этот прямоугольник будет смотреться как инородное
    тело, разрушая гармонию.
    Краснодарский край
    Нет, не бъет. Это не одно и то же.
    Тандем из круглого СЧ и прямоугольного ВЧ воспринимается вполне нормально, в отличие от прямоугольной ленты в круге.
    Израиль
    Всё это досужие рассуждения.
    Приведите конкрентный пример из своих работ,
    и сравните с моей АС в посте №18.
    Что там у меня режет глаз, какая лента в круге?
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Какая разница, прямоугольная или треугольная лента под фланцем? Первое что бросается в глаза на "морде" АС, это как раз фланцы. Вот, к примеру, последние творения С.Бать с прямоугольным фланцем пищалки. Понятно, что Сергей Давидович тут не при чём, он свёл из того что было и наверняка получились великолепные колонки. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74480 Но, мне лично, получившийся дизайн глаз режет. Нет в нём гармонии, даже со скидкой на великолепную отделку...
    Toronto
    Kруглый технологичнее и на мой вкус, смотрится лучше
    Израиль
    а можно и 8"
    Не поленился, нашёл дины ВЧ и сфотал
    без АС и в АС.
    Вот пример, когда секторальный обрез
    по дуге с двух сторон. Дины сверху и
    снизу - как раз 8".
ID:	268137   Нажмите на изображение для увеличения.
    Братислава
    Это Вы самостоятельно красили фланцы после обработки?
    Израиль
    Да нет, конечно. Это фирменные американские дины.
    Подарок одного товарища-меломана, как знак уважения.
    Братислава
    Да нет, конечно! Это фирменные американские дины.
    В книге "От двух до пяти" есть фраза "Мама, а когда я родился, как вы с папой узнали, что я - Юрочка?"
    Как они узнали, что вырез нужно делать под 8"? Это индивидуальный заказ?
    Рязань
    В общем, предлагаю Дмитрию специальную опцию для ТРУ-самодельщиков: фланцы без покраски.
    Фрезеровать можно как угодно, перекрашивать несравненно проще - пескоструить не надо
    ЗЫ: без еще и монтажных отверстий наверно накладно выйдет? Они похоже, в литьевой форме заложены, а не потом сверлятся...
    Братислава
    Нет, они сверлятся потом. Отказались от того, чтобы в форму закладывать.
    Насчет покраски не все так просто. Алюминий - штука довольно капризная в покраске. А вот у порошка адгезия к нему отличная.
    Израиль
    Да нет . Всё гораздо проще.Подарены были
    АС, а в них и были эти дины.
    Вы опередили меня с пескоструйкой.
    По настоящему фирменный вид
    получить можно только пескоструйкой.
    Только покрыть надо затем тонким слоем
    лака 5-20% блеска.Можно добавить в лак
    около 1% универсального байца - жёлтого,
    синего, чёрного - для придания нужного
    оттенка.
    Да и краска держится куда лучше на отпескоструенной
    поверхности.
    При покраски алюминия используют т.н. грунт
    "вэш-праймер" .
    Хватит загоняться на фирменном виде. Те же Мюндорфы выглядят не самым фирменным образом, могли бы сделать полированую решетку. Нужен максимум функциональности - съемный фланец, не торчащие ввеирх и вниз полюсные наконечники. Покрытие чернле порошковое или анодирование.
    Осмелюсь предложить вариант с "отпиленными" секторами. Такой фланец, на мой взгляд "впишется" и в прямоугольный форм_фактор и в круглый и даже в круглоугольный.
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Всё это прекрасно, но очень не универсально.
    Моё предложение: круглый или квадратный фланец-волновод + возможность его откручивания и установки динамика на самодельный фланец, для серьезных конструкторов-перфекционистов
    PYaEe, универсальней некуда-в соседней ветке, а тут спрашивают конкретно -круглый или прямоугольный. А вы отвечаете-круглый или квадратный)
    Братислава
    Коллеги, писать третий раз про отвинчивающий фланец мне уже как-то неловко.
    Уже и не знаю, какие слова подбирать. Честно говоря, удивляет, откуда пошла эта боязнь неснимающихся фланцев? Мундорф? Так это скорее исключение.
    Подавляющее большинство -снимаются в легкую!
    Здесь файл замены ленты в нашем твитере - для сомневающихся там есть фотки снятого фланца.
    http://viawave.ru/files/RT850_foil_change_ru.pdf
    Израиль
    "Фирменный", в данном разговоре - это стремление
    что-то сделать не под какую-то фирму, а
    качественная и красивая работа, трудно отличимая
    от заводской, а то и лучше - как по виду, так и
    по звуку.
    Иначе зачем вообще этим заниматься?
    Барахла и так в мире хватает.
    Про надёжность и удобство самодельной
    техники я вообще умолчу. Как правило
    на порядок выше заводской.
    По крайней мере в моём случае.
    Да и у многих наших ребят - наверняка.
    Краснодарский край
    Вот, перфектно и со вкусом. Лента в круге здесь бы не смотрелась.
    Так что...
    Нет, не бъет.
    Рязань
    Вообще, именно тут отлично смотрится
    Но только представьте, если бы ширИны фланцев купольника и ленточника были бы не равны... Узкое специфичное направление это - делать прямоугольные фланцы. Под них и выборку делать фрезером замучаешься.
