Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Мой новый УМЗЧ
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Мой новый УМЗЧ
    Данный усилитель был разработан для использования в составе триампинга для замены моего существующего усилителя на микросхемах. Для испытания был собран стереомакет с предусилителем и регулятором громкости.
    Важным пунктом ТЗ, следующим из предназначения для триампинга, являлась возможность работы всех каналов УМЗЧ от одного блока питания. Обычно в радиолюбительских многоканальных УМЗЧ на каждый канал делается свой БП, что позволяет избежать образования земляных петель. Однако такое решение представляется неоправданно громоздким ( минимум 6 трансформаторов, а с учетом питания кроссовера и вспомогательных цепей может быть и больше).
    В макете оба канала УМЗЧ и предусилитель питаются от одного двухобмоточного трансформатора. (пред - через параллельный стабилизатор). Для ликвидации земляных петель на УМЗЧ предусмотрен балансный вход.
    Сам УМЗЧ выполнен с входом на ОУ AD823, выходом на полевых транзисторах. Усилитель напряжения выполнен в виде комбинации развернутого дифкаскада а-ля Сухов/Агеев и каскада ОЭ с миллеровской коррекцией, нагруженного на генератор тока. Ток покоя каскада ОЭ выбран равным 25 мА, что позволяет раскачивать выходной каскад без дополнительного эмиттерного повторителя. Миллеровская коррекция представляет собой местную частотозависимую ООС, что снижает выходное сопротивление и увеличивает линейность на высоких частотах, где усилителю напряжения необходимо обеспечивать перезарядку входной емкости выходного каскада.
    УМЗЧ питается от +- 35 - 40 В. Выходная мощность - 30 Вт. Заметно значительное недоиспользование напряжения питания, вызванное применением повторителя на полевых транзисторов на выходе и особенностями схемотехники усилителя напряжения. Тем не менее меня такая мощность устраивает. При необходимости можно поднять мощность, подав на усилитель напряжения отдельное повышенное питание.
    На выходе УМЗЧ установлена цепочка из параллельно включенных дросселя и резистора 8 Ом, а также снабберная цепочка с выхода на массу из резистора 8 Ом и конденсатора 0,1 мкф (на схеме не показаны).
    Предусилитель выполнен по композитной схеме на ОУ AD823 и AD826. Громкость регулируется потенциометром ALPS RK27 50 кОм.
    Защита и софтстарт макета особенностей не имеют.
    Замерить нелинейные искажения имеющимся оборудованием не удалось. Имеющаяся у меня звуковая карта E-MU0204USB в режиме прямого соединения входа с выходом дает 0,006% НИ (замерено Спектраплюсом). Заметного отличия спектрограмм при прямом соединении входа и выхода карты и при подключении усилителя с резистивной нагрузкой 8 Ом обнаружено не было. Таким образом, гармоники усилителя меньше таковых для примененной звуковой карты.
    Тест на IMD дал аналогичный результат - собственная нелинейность карты превысила нелинейность усилителя.
    В настоящее время макет прогревается и отслушивается. Пока заметных на слух недостатков не выявлено.
    Схемы и платы.rarНажмите на изображение для увеличения.
ID:	263254 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263256 Нажмите на изображение для увеличения.
    Критика приветствуется
    Добавил модель в Микрокапе Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 02.05.2016 в 10:56.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Мой новый УМЗЧ
    Таки да, О-ОЧЕНЬ мелко...
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    и линейность от второй пары только выше.
    Но и удвоение входной ёмкости выходного каскада - дополнительная нагрузка на УН.
    ДВР
    Цитата Сообщение от Luch Посмотреть сообщение
    И папа, и мама у этой парочки RENESAS. У нормальных в верхнем левом круглом оттиске на фланце страну производителя
    вписывают очень мелко, но буквы четкие.
    Ога, я видел, что в ЧИП и DИП продают Renesas Tecnology. Интересно, откуда дровишки.
    Ну, раз уж взялся помогать, будь добр подскажи, какая ...йня из триоба более ренесаснее: эта , эта , или эта. А то "хитачи" у мя уже закончились(знакомый самурай отфутболил, типа: а всё, отдыхай - больше нет и не будет), "санио" оказалось той ещё сrанью(брал ещё лет 10-12 назад; так из 2-х десятков SK и SJ едва в 4 пары согнал, да и дороговато, если опят у корейцев искать), а тысячные процента из ***ни тоже хочется получить.
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема в топе содержит несколько косяков, устранив которые, получим упрощенный УМЗЧ ВВ Сухова.
    Поехали!
    1. Стабилитрон в низкоомной цепи эмиттера УН - зло! Убираем.
    2. При обрыве движка резика установки тока покоя транзисторы пыхнут.
    3. Поскольку раскачка ВК идет с обного плеча, резик тока покоя над зашунтировать конденсатором.
    4. Усиление УН избыточно, полоса - недостаточна (ОЭ + емскосная нагрузка затворов ВК) УН включаем с ОБ, входы ОУ - переворачиваем.
    5. Корреция Миллера здесь не уместна (вдобавок она конская из-за п3) - повторитель ОУ начинает работать на большую входную емкость - тока покоя может не хватить при выходе из клипа.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поехали!
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Slava!!!, что в итоге получилось, есть фотки?
    С уважением,
    Михаил.
    На все советы и замечания по схеме, ответ от автора темы уже был.....
    Какой смысл схемотехнического решения основной, а какой нет - зависит исключительно от мнения разработчика.
    И какой смысл будет дальше ехать ??
    Это не баг, это фича! (с)
    Новичок Аватар для Luch
    [OFF]Ога, я видел, что в ЧИП и DИП продают Renesas Tecnology. Интересно, откуда дровишки.
    В последней "эта" не нравятся J162, в первых двух на фото нормальные, но не факт, что такие пришлют.
    Аватар для Slava!!!
    Как я писал выше, был собран макет. Отдельные блоки привинчены на саморезах или резьбовых стойках к куску ЛДСП подходящего размера (естественно, с соблюдением общечеловеческтх требований к компоновке).
    ---------- Сообщение добавлено 13.14 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08 ----------
    Поехали!
    Ток покоя развернутого дифкаскада - 8 мА. Миллерова емкость - 120 пФ. Отсюда скорость нарастания 66,6 В/мкс.
    Мало?
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 04.04.2016 в 13:30.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    две пары латералов для мощности в 30 Вт - смешно.
    Как вариант снижение выходного сопротивления уся. Кстати у меня при 80вт/8ом трудяться три пары, пробовал оставить две, хуже.
    Злостный
    Мало?
    Можно и больше при тех же деталях. Лишний каскад усиления заставляет дико "задавливать" усил
    Ток покоя развернутого дифкаскада - 8 мА. Миллерова емкость - 120 пФ. Отсюда скорость нарастания 66,6 В/мкс. Мало?
    Ток покоя каскода вообще нипричём.....Это расчёт скорости нарастания чего, усилителя ?? Тогда нужно исходить из тока ИТ на VT4 - порядка 25 мА, и суммарной (ёмкость конденсатора C7 и общая входная ёмкость выходных ПТ) ёмкости нагрузки - порядка 3000 пФ. Результат получится несколько иной - порядка 8.5 В/мкс.
    Аватар для Slava!!!
    Это откуда такая страшная входная емкость выходного каскада?
    Отсюда - из даташита на эти ПТ -
    Судя по схемке/печатке на выходе "сладкие парочки" 2SK1058/2SJ162?
    Ты вроде ведь подтверждал, что именно такие стоят.....
    Геленджик - СПб
    Для безосного. Для столь глубокоосного -влияние кол-ва пар на вых. сопр. не актуально. У меня одна пара спокойно прокачивает 50 ... 60 Вт\8 Ом, две пары примерно 120 Вт\4 Ом. Причем в обоих случаях очень низкое вых. сопр. (за счет глубины ОС).
    Аватар для Slava!!!
    Отсюда - из даташита на эти ПТ -Ты вроде ведь подтверждал, что именно такие стоят.....
    Именно такие. Только входная емкость каскада-повторителя не равна сумме входных емкостей входящих в него транзисторов. Указанные емкости оказываются включенными между входом и выходом повторителя. Если Ку повторителя строго равен 1, то выходное напряжение всегда строго равно входному, и данные емкости в процессе работы вообще не перезаряжаются. Таким образом, на работу каскада они не влияют. Если Ку<1 (как и бывает в жизни), то входные емкости учитываются с коэффициентом (1-Ку).
    Полностью во входной емкости повторителя учитываются проходные емкости (Crss). Т.е. Cвх = (Crss+Ciss*(1-Ку))*4.
    Геленджик - СПб
    Да, так и есть. Практически, для истокового повторителя емкость одной пары 1058\162 примерно 100 ... 150 пФ
    VILNUS
    Для безосного
    У меня с неглубокой, порядка 26 дб. Зато выходом можно гвозди жечь, на защиту так и несподобился. А вобщем конечно согласен, а про 30 ватт вообще без вопросов.
    Злостный
    Геленджик - СПб
    Латералы спалить - надо сильно постараться. А для самоуспокоения я ставлю предохр. по цепям питания
