Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Собираю трехполоску. Посоветуйте СЧ
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Собираю трехполоску. Посоветуйте СЧ
    Хочу собрать трехполоску с биампингом на НЧ и СЧ-ВЧ. Цель - озвучить жилую комнату на 20 квадратов. Мощи много не нужно, хочется цельного звучания, быстрого баса и чистых высоких.
    На НЧ-звено есть 12" Ноэомовский дин, выполненный несколько лет назад по спецзаказу (тканевый подвес, легче подвижка, усиленный магнит) на основе 300 ГДН-39 (http://noema.ru/catalog/64/294).
    Будет стоять в ЗЯ с корректором (а в перспективе, возможно, и с ЭМОС).
    АЧХ этих головок пока лично не измерял, но производителем заявлена практически идеальная АЧХ до 400Гц. Планирую резать его раньше - в районе 300Гц.
    На ВЧ-звено планируется ленточный динамик Viawave RT-850 http://viawave.ru , досконоально обсужденный от самого рождения до текущего состояния в соседнем форуме. Его диапазон работы - от 3.5 кГц до упора.
    Теперь собственно вопрос, какой СЧ динамик ставить? Диапазон получается от 300Гц(обсуждается) до 3.5кГц.
    Предполагаю, что нужен бумажный конусный динамик размером 10-13см (больше ставить не хочу из-за диаграммы направленности на ВЧ. или зря?), с чувствительностью порядка 90дБ и ровной АЧХ в диапазоне от 200Гц до 5 кГц. Так-то полно вариантов от $10 до $100, но на что еще обращать внимание при выборе? Или может куполы нужно глянуть?
    По умолчанию Re: Собираю трехполоску. Посоветуйте СЧ
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    На слух все было хорошо.
    А это уже как с комнатой повезет.
    Есть еще динамики аудакс из чего-то там вспененного аэро, я о них совсем забыл, ваш напомнил мне.
    SilentS, посмотрите на них, будто бы ничего? Все может быть и недорого тоже.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Да сонидо какой нибудь и хорошо
    А если серьезно то нужен 10 см динамик за 10$
    Добрый Аватар для Gudronov
    Думаю, нужен все-же 6". Или две пятидюймвки Д*Апполитой. Вроде таких: http://italianspeakers.ru/catalog/5F...prettyPhoto/2/. Хотя, непонятно пока, что именно представляет из себя басовик, может,что-то более резвое понадобится.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Иштван ,на заказ может сделать средник без рупора ,с обычным колпаком.
    Надо только правильно техзадание составить.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    по паре http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401005150
    на одну ленточку,делить на 4кгц
    Знатные кандидаты ,но для 20-ти метров ,пары однозначно мало.
    Краснодарский край
    5FE100/120 нормальные дины. И помять их невозможно, это им плюс . Колпак вогнутый из ткани с пропиткой.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    4х4" очень интересная идея... как нибудь на потом попробую обязательно...
    А пока готовится 5" в лупоре... может заиграет с двух метров с лентой.
    Идею с 6" в ОЯ отложил в долгий ящик пока.
    Ещё как вариант, если повыпендриваться, это клипш к55 в вестерн электрике улитке.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Я тоже так думаю. А если попробовать такой Дайтончик? http://www.daytonaudio.com/index.php...ss-driver.html
    Производитель говорит что "Perfect complement for ribbon and planar tweeters"
    Может кто имел дело?
    С уважением, Robertas
    Да любую правильную про 5,6,8 сч их реально пару моделей если чистых сч ну и в чем собственно мучения, а остальные сонидо все от лукавого
    На самом деле выбора то нет, но от 300 т проблема от 400 не вопрос. А с масивами это еще подумать нужно интерференция неидеальных источников знаете ли
    Ps по опыту 5-ки очень хороши, 8-ки ждут ящика и придирчивого прослушивания есть надежды большие, насчет 6-к пока говорить рано (надо обдумать привить так сказать) но думаю, что тоже неплохо
    Ps 2
    Думаю 5-10 6-12 8-15 работающие сочетания, в зависимости от таланта есть небольшие компроммисы но не особо то разгуляй ив 5 с 15 даже гений абкакается
    Остальные пусть хай эндом занииаются
    Последний раз редактировалось Gofrey; 31.12.2015 в 00:14.
    Вильнюс, Литва
    простая логика. Мне нравится!
    И подвесики, ММС ики приладить. Чтоб небыло на шланге резиновом и Паутине Лунной в одной колонке!
    СПб
    Это хай энд динамик
    Новичок Аватар для uaruar
    г. Курган
    У Игоря Кутузова посмотреть можно http://ivk-audio.ru/products/18062733
    +1
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    420 были более менее, а этот "попсовый",одна видимость.
    г. Курган
    По Sonido от Иштвана, мнения разные, но кто слушал в большинстве своем - нраваться.
    Являюсь владельцем SFR 200A - очень не недурственно звучат, фору многим дадут в СЧ диапазоне и сшить их
    не проблема на 300 Гц и до 9000 Гц.
    Минус один - ход маленький.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Люди наивно полагают что из ШП Иштвана можно и нужно выжимать весь рабочий диапазон.
    Вот и получают откровенные :"перлы".
    Проходили через мои руки СЧ головки на базе 175-х , резал выше 250 Гц остались самые положительные впечатления .
