Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
aal
попробуй в другой УСБ пихнуть, но сначала проверь правильность разводки УСБ разъема и целостность кабеля. Лучше втыкать в мать, а не в переднюю панель - есть ньюансы
Grigori G. добавил 29.06.2006 в 13:57
дрова виндозные должны работать
Последний раз редактировалось Grigori G.; 29.06.2006 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Попутал D+ и D- USB при рисовании схемы. Опознался девайс виндой. Приступаю к прослушиванию....
Послушал (PCM2706 - через 100мкф, без оу) в наушниках. На первый взгляд всё есть: низов много и верха не занижены, но в сравнении с а2 в ресемплиге на 24/96 всёжь замылено немного. Но всё равно много лучше интегрированного... (ИМХО)
Посмотрел SCLK в 4 раза выше BCK (256 Fs).... (в режиме I2S)....
Последний раз редактировалось aal; 29.06.2006 в 16:11.
aal
Очень интересно! У меня лежит полный комлект деталей на сборку данного ЦАПа. Пока не хватает времени. Слушаю на Audigy 2 (выходные ОУ заменил на OPA2132, kx драйвера, SSRC плагин для Foobar).
Сообщите, велика ли разница между PCM2702 и A2? (интересует в первую очередь 44.1@16)
Может и не стоит заморачиваться...
Насчет А2 не скажу, а вот А1 проигрывает у РСМ однозначно. Слушаю в основном музыку на 44.1 - Аудига подгаживает, РСМ2702 играет заметно чище.Сообщение от DIP20
DIP20
kx драйвера, SSRC + MAD в 24 бит, но винамп на а2 у меня стоит. Сейчас после рабочего дня я уже не могу настроится чтоб разницу ловить, + надо переключаться в винампе + уши перетыкать. С минуту уходит да и запарно это. В выходные приду с утреца на аботу и отслушаю в тишине....
Да и не ставил я себе задачи из него звук аналоговый вытаскивать, I2S вытащил и ладно. Но если дополнительно на нормальном опере фильтрануть может и а2 уделает.....
Иными словами сказать однозначно "A2" - фигня! - нельзя...
Всё, я спокоен. Уж больно геморрно ЛУТом SSOP*ы печатать
Собрал на PCM2902E USB Codec. Завёлся бз проблем. Прослушивать было некогда, но низкоомные уши (16 ом) не тянет в отличии от 2706... На половине регулятора мастера исчезают искажения.
В субботу соберу коммутатор 1 к 3 и приступлю к сравнению А2, 2706 и 2902. Токмо на чём буду слушать незнаю ещё пока...
Собрал для прослушки усилок на THS6012. В теме про термопад поподробней.
Послушал 2706 и 2902 в сравнении с аудигой 2.
На большинстве мп3 и динамичной музыке я разницу не услышал. Но когда поставил Майка Олдфилда "кризис" на вокале очень чётко слышится разница в пользу А2. Как бы звонче, у пцм потусклее звук. Низы у пцм очень даже хороши, и верха с тарелочками есть, но как здесь уже говорилось - "нецепляет".
Я ещё поиграюсь с пцм-ками, но скорее всего в следующие выходные.
Из этих эксперемнтов вынес - надо новые наушники покупать. Уже тяжело нюансы звучания отлавливать...
aal могу дать попробовать нюансы на моих Шенхайзерах. )))
Если есть шина ISA то могу еще и ГрависУльтрасаунд PNP для сравнения дать. У меня к сожалению больше нет компа с ISA.
Я вообще переехал на другую часть Краснообска, во второй круг и скоро соберу все в кучу - приходи в гости прослушивать - сравнивать.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Где-то прочитал, что у PCM2702 дельта-сигма заметно более качественная, нежели у всей остальной серии PCM270x, PCM290x.
В даташите на 2702 есть строчка, которй нет в даташитах на остальные -
"The PCM2702 is based upon Burr-Brown*s Enhanced Multi-level Delta-Sigma Modulator" - не знаю, что это точно означает...
В душЕ, конечно, понимаю, что дельта-сигма не самый гуд, но звук 2702 мне нравится больше, чем А1 (а всякие встроенные кодеки просто отдыхают на текстолите). Для МР3 в самый раз, больше от компа мне мало чего надо в плане звука.
Для затравки показываю, какая платка собрана у меня сейчас на 2702.
RMAA здесь.
Значит фигня все эти CM270x... Дешевый и качественный ЦАП для народа не оправдал себя... к примеру я свою 1853 как услышал (еще на говенных деталях,местами), так и сразу ясно стало, что Live! и А2 тож - лажа.Сообщение от aal
ЗЫ Не мп3 слушал конечно, а хорошие диски (сграбленные, формат APE).
Народ, а никто не пробовал связать I2S от PCM2706 с каким-нибудь приличным ЦАПом? В первую очередь интересует работоспособность с AD1955.
Ветка закисла...
Посему вопрос:
хочу собрать маленький USB-брелок на PCM2702. Как лучше взять +5в. от USB?
На схеме http://focus.ti.com/lit/ug/sbau025/sbau025.pdf стоит транзистор Q001, зачем он?
http://www.diyhifi.org/forums/viewto...ghlight=#10136Сообщение от Grigori G.
PCM2706 + ADUM + AD1852 + OP275
Jesli shemka interesujet, mogu skinut na mail.
Выложите сюда плиз.Jesli shemka interesujet, mogu skinut na mail.
Pozaluista.
pupsik46 в чем разводил, положи файлы проекта. Я себе тоже что то хочу, что с компа будет играть прилично. Ну или почти прилично.
А как сам думаешь, стоит ли городить всю эту кухню или просто можно ограничиться 5702? Стоит ли этот прирост качества этого геморроя?
Сергей.
Pазводил в Eagle, projekt viluzu poze.Сообщение от GREY
Stoit ili ne stoit delat ne znaju, mne interesen sam protses, nu i konetchno vislo lutche chem integrirovannaja karta.
5702, chto eto?
PS. Nado gdeto naiti klavu s kirillitsoi.
Орел умеет в ASCII отдавать? Хотелось бы конвертнуть в ПиКАД и там уже под себя переточить.Сообщение от pupsik46
PCM2702, описался, конечно же!Сообщение от pupsik46
Просто не хочется перегибать палку, а поиметь нормальный звук из компа без фанатизма - 90% музыки в нем живет. Играть, планирую, будут двухполоски активные на приличных ГГ.
Offтопик:Я грамматику и лейаут русский на этом форуме вспомнил. Хинт: на вертикальной поверхности клавишь напиши буквы фломастером, так они не стираются при наборе. Делов на три минуты и за клавой идти в магазин не надо!Сообщение от pupsik46
Сергей.
