Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Ultrafast в выпрямитель
    Краснодар
    По умолчанию Ultrafast в выпрямитель
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста диоды Ultrafast в выпрямитель.
    Напряжение вторички +-31V, выход усилителя 2х100 Вт 8 Ом
    Смотрю на STTH12R06DIRG 600v 12A
    Посоветуйте оптимальные.
    Спасибо.
    Краснодар
    По умолчанию Re: Ultrafast в выпрямитель
    Оба хуже, на +-30В можно шоттки найти, но там ёмкость.
    (имхо) Лучше ничего не трогать, нормальные там диоды.
    Ясно, спасибо!
    Краснодар
    В вашем случае нужно ориентироваться на то, что там стоит, так как мы не знаем характеристик всех остальных цепей.
    Количество тепла, выделяемое диодом нелинейно зависит от его максимального прямого тока и от прямого напряжения - величины связаны.
    Приблизительно количество тепла двух диодов с заявленным током, различающимся в раза, будет одинаково. Разница в способности отдавать корпусом тепло.
    Всё же, как оценить тепло?
    Сравним:
    SF56
    Maximum Instantaneous Forward Voltage
    at 5.0A 1.7В
    HER606
    at 6.0A 1.7В
    Видим, что прямое напряжение на диодах 1.7В, но при разных токах, то есть HER будет греться меньше за счёт меньшего падения напряжения.
    теперь параметр, который влияет на время выключения диода.
    Maximum Reverse Recovery Time
    SF56 35nS
    HER606 75nS
    Здесь наоборот, SF будет холоднее, так как он быстрее, это заметно на высоких частотах.
    В общем, вы не сможете оценить количество тепла с помощью калькулятора, но помеха будет меньше от SF.
    Ставьте диод быстрее и на не меньший ток.
    Чисто для бОльшего понимания процесса.
    Если прямое напряжение на диод больше, значит греться будет больше?
    И какие значения максимального импульсного тока допускаются? Емкостей стоит не много, по 220 uF
    Напряжение в цепи диодов 45В
    ---------- Сообщение добавлено 19.21 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02 ----------
    Я правильно понимаю, SR860 (SR806), Диод Шоттки 8А/150А 60В это подходящие шоттки? Или всетаки напряжение маловато?
    Volgograd city
    Имеется в виду "падение напряжения на...", т.е. если на диоде падение напряжения 1.7V, при токе (к примеру) 6А, то P=U*I. Т.е. мощность рассеиваемая на диоде =10.2 Ватт.
    Эти цифры - "мгновенное значение", т.е. в данный кол времени. Учитывая, что выпрямляемый ток не есть постоянная величина, понимаем, что рассеиваемая мощность также будет изменяться. Максимальную мощность диода можно узнать из его паспортных данных. Но. При одинаковой маркировке прибора, у разных производителей - разные параметры.
    Император Галактики Андрей-I
    г. Пенза
    Да.
    Смотрим в документацию Non-Repetitive Peak Forward Surge Current для одного импульса.
    Для нескольких импульсов таблица NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
    Небольшие ёмкости, даже не надо брать пусковой ток в учёт.
    Маловато, точно пробьёт, они хлипкие на перенапряжение.
    Если после диодного моста есть дроссель, то напряжение на диодах будет больше шестидесяти, возможно вольт 80 или даже больше.
    Диоды не менее 100В надо.
    Нужно смотреть схему или осциллографом понаблюдать.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Sky_Krasnodar, рядом есть ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    там давно уже все обсудили, хотя бы последние десяток страниц прочитайте, и всё станет ясно.
    Если конкретно: BYW29E-150 или BYV42E, например, отличные варианты. Разница между медленным и быстрым диодами конечно слышна, но при условии, что весь звуковой тракт будет на соответствующем уровне.
    г. Пенза
    Но не стоит тупо верить, эзотерика заразительна.
    г. Киев
    Так я не тупо и не верю, я экспериментирую. Но можно не продолжать.
    г. Пенза
    я экспериментирую.
    Хорошо
    Я вообще то имел в виду Sky_Krasnodar
    Он хочет знать истину.
    г. Киев
    Стало быть, пусть пробует.
    г. Пенза
    Проба не принесёт результата, так как это дело субъективное, не имеющее к реальности прямого отношения.
    Метод проб не доступен в домашних условиях, именно по этому и создаются теории о звучании компонентов, проводов и наклеек на лазерные диски.
    Не удивлюсь, что в продаже появятся наклейки на флешки и HDD, улучшающие звучание.
    Краснодар
    Спасибо, Вам. Время есть, желание есть, буду пробовать и экспериментировать
    Я уже 20 лет ставлю в усилители ИИП, где уровень помех в тысячи раз больше и простирается до 200мГц, но на звук это никак не влияет. .
    На звук сабвуфера - в самом деле не влияет, а для другого класс-Д не пригоден.
    г. Пенза
    Александр, я и на АВ ИИП ставил.
    Я тоже ставил, только далеко не всякий ИИП да плюс весьма поизвращаться надо.
    г. Пенза
    Ну в первую очередь сам усилитель надо сделать минимально чувствительным, к излучениям. Уменьшить внутренние сопротивления и длину проводников, а уж потом с БП извращаться.
    Посоветуйте маломощные суперфаст диоды для выпрямителя в блоке питания предусилителя и корректора, рассчитанные на ток около 1 А. Напряжение на конденсаторах сглаживающих +-42В.
    г. Киев
    ES1D (или С)
