Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Клеммы,проводочки...
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Клеммы,проводочки...
    Вот заинтересовался кто какие использует клеммы(чашки)и провода для проводки внутри короба. Может это роль и неиграет но интересно было бы.
    Сегодня был на базаре и купил самую дорогую что была (стоит 2.7$ )
    такая только квадратная. Продавец сказал что она анодирована, я прикидывая что это такое, но какой это дает эффект??? А так квадратная, так легче отверстие под него сделать...
    Теперь вопрос какой выбрать кабель для соединения чашки с сабом?? Стоит ли заморачиваться с этим или взять обычный польский акустический кабелт из бескислородной меди?? И как рассчитывается сечение??
    Новичок Аватар для Slayer
    Средний Урал
    По умолчанию Re: Клеммы,проводочки...
    ....Вообще, про влияние кабелей на звук можно много и долго рассуждать. Собственно это касается механизмов влияния. Многие транзисторные усилители, (особенно собранные крутыми хайэндными разработчиками) могут подвозбуждаться при определенных условиях. Эффект может появляться при наличии сигнала и пропадать при его отсутствии. Это возбуждение происходит в области единиц мегагерц. И именно в этой области проявляются емкость и индуктивность "колоночного" кабеля. Иногда даже расположение кабеля влияет. Естественно, что наличие или отсутствие и величина паразитных колебаний в усилителе влияет на его звучание. Именно в таких "криво сделанных" изделиях особенно заметно влияние акустического кабеля. В массовом изделии известных ширпотребовских фирм встретить эффект достаточно сложно, а в единичных "откровениях" "высокого конца" - сплошь и рядом.
    Естественно, что звук АС, подключенных к такому усилителю, меняется и тут возникает простор для шаманства, в том числе и с кабелями.
    ....ну и наконец...
    ...."Стоимость кабелей в системе должна достигать 10-20% её стоимости".
    Действительно, если все элементы стоят килобаксы, почему бы не продать провод за пару сотен?... а?
    о влиянии кабеля можно долго говорить, но всё же ЖЕЛАТЕЛЬНО один раз прослушать что и как в составе хорошего тракта. А дабы не списывать всё на воздуд, пусть УМ будет ламповым однотактником, а АС на базе широкополосника
    Конечно при замене проводов с отличных на обычные Пинк Флоид не станет звучать как Продиджи, но разница всё же будет, другое дело на сколько она будет велика и готовы ли вы за это ЗАПЛАТИТЬ?
    Средний Урал
    Совершенно верно!
