Показано с 21 по 31 из 31
Тема: LM1875 маленькая проблемка
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию LM1875 маленькая проблемка
    Всем привет!
    Нашел корпус от эквалайзера орбита. Решил собрать в нем усилитель для измерений, ну просто что бы было.
    Схема вот такая:
    Печатку сам попробовал развести:
    Питание +- 20В. Плечи одинаковые с точностью +- 0.02В.
    Собрал. Работает. Решил немного погонять просто на динамике. Звук противный. Полез осциллографом и вот в чем, собственно, проблема:
    На некоторых частотах и уровнях громкости в выходном сигнале обнаруживаются гармоники. Причем, только в "верхней" полуволне. Чтобы слух не напрягать и других не мучить, подключил вместо динамика резистор 8.2 Ом 11 Вт. Синус чистый. На всех частотах и уровнях.
    При работе с динамиком, частоты и уровни гармоник так же сильно зависели от положения выходных проводов. На палец на выходной дорожке тоже реагирует.
    Подскажите пжст. суть данного явления. Первый раз такое.
    По умолчанию Re: LM1875 маленькая проблемка
    Их вроде техас инструментс делает?
    TI купил National. А у Вас микруха ведет себя как фэйковая. Их много и с любовью подделывают.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    На моей плате как раз входная дорожка перпендикулярна питающей и отделена от нее земляным полигоном. Для протекания тока нужно 2 точки с разными потенциалами. По тому земляному полигону не текут токи. Осцем прекрасно все видно. На входе помех нет, а вот на выходе есть.
    надеюсь донес...
    нет, не донес... жаль... но не важно... меняйте м/с, все заработает... печатку, все же, лучше поправить...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для _Summit_
    Россия
    TI купил National.
    А.аа не знал.
    Да, похоже на то.
    По всей видимости нет. Смотрел осциллом помехи на входе. Там все чисто.
    Барнаул
    скажем, помехи -60дБ от вх. сигнала... что вы там увидите? к тому же ток наводится в момент подачи сигнала - без сигнала нет тока потребления - фонить нечему!
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Ну на выходе я слышу и вижу звон точно не -60 дБ.
    Я на сигнале и смотрю. На входе вижу чистый синус (к примеру 1К). На выходе 3-7 В, на 4 Ом нагрузку ~ 10 Вт.
    У меня не фонит, а звенит. Причем только верхнем полупериоде. Фона как раз и нет.
    Барнаул
    прекрасно! вот и разобрались!
    Завсегдатай Аватар для shost
    такая плата (откуда то сдернута, не помню, может и с этого форума) повторена в куче раз и с разными питаниями и проч - никаких проблем
    и вот рядом (при пит +- 14в, выше нельзя, в защиту падает) работает на 2х6гдр-1
    ---------- Сообщение добавлено 10.15 ---------- Предыдущее сообщение было 10.11 ----------
    вот такие сразу делаю (под лут)
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    никаких проблем
    У меня LM1875t прекрасно работают при +-25 вольт даже в мостовом включении и никуда не падают.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Видел эту печатку. Не понял про кондер 0.1мкФ у МС? Если я правильно понимаю, она не оч. сильно от моего варанта отличается.
    Я сегодня попробую другую МС.
    20 В для нее нормально. С 14 В скорее всего не выдаст заявленных 20 Вт на 8 Омах.
    погугли 6гдр1
    у него сопротивление 1.2ома
    те, лм1875 отвратительно ведет себя при пит выше 15в при нагрузке порядка 2х ом, параметры резко валятся и начинает щёлкать (пропуски сигнала защитой)
    при 25в вообще давала не более пары ватт - сразу вырубалась
    По даташиту параметры МС нормируются для сопротивлений нагрузки 4 и 8ом. Для нормальной работы МС на сопротивление 1.2 ома необходимо ее дополнить двумя мощными транзисторами и резистором /непосредственная разгрузка по току/. Сопротивление этого резистора должно быть от 4-1.2=2.8 ома до 8-1.2=6.8 ома.
