Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Регулятор громкости на PGA2310/11
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2310/11
    Есть желание собрать простой регулятор громкости на этих микросхемах (без ДУ, селектора входов, дисплея...), будут использоваться в дом кино. По характеристикам они достаточно неплохи.
    После долгого поиска, подходяшего ничего не нашёл, поэтому прошу у форумчан помощи.
    Желательно чтоб со схемой была прошивка к микроконтроллеру (а как же без неё ), а то я в её написании полный ноль.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2310/11
    Цитата Сообщение от Mishan
    Alex, программирую pony prog*ом, софт ponyprog2000, программируется нормально, верификация проходит успешно. Записывал 2 кристалла Pic12C671-04/P, в обоих случаях есть несоответствия с оригинальным HEX кодом.
    Вот что написано в оригональном коде, и считанного с pic*a. Я подчеркнул некоторые несоответствия в считанном.
    Если есть несоответствия - то мне не совсем понятно - как проходит верификация при записи? Впрочем, с ПониПрогом я не знаком.
    А если включить кристалл - он работает ?
    Сколково
    В качестве управляющего элемента предполагается использовать TMS470r1a256 (ктото скажет "нафига так много?", отвечу- их можно получить на халяву %)))
    Тогда уж лучше думаю будет заказать MSP430- весьма неплохой контроллер с малым потреблением и соответственно низким уровнем помех.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    У него не очень удобное программирование через JTAG- каждый раз шьется флеш. В то время как для 470 можно загружать прогу в ОЗУ (до определенных размеров естесно). Да и с АЦП в 430 я не работал... Только с SPI/SCI/GIO
    А так- вполне хороший проц, на 8мгц его запускали (против 12х4 на 470 %))
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    .efko. у меня две платы, одна главная, а другая - адаптер для pic*ов, расстояние от гл. платы до pic*a около 10 см.
    у меня стояла верификация после программирования
    Если всунуть в схему то ничего не происходит. Только идут небольшие шелчки при поворачивании ручки потенциометра.
    Это я догадался
    Верификация - это чтение, со сравнением с исходником.
    Я не понимаю как может проходить верификация, а последующее "просто чтение" - давать ошибки. Разницы между нии нет.
    Какие "щелчки"? Где ? Что на линиях SPI происходит ?
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Alex я не до конца объяснил... извиняюсь.
    Ко входу регулятора я подключал плеер в качестве источника сигнала, а на выход наушники. Вот в них и были слышны шелчки при поворачивании потенциометра. Оба светодиода не горели.
    Надо не наушниками слушать, а осциллографом смотреть сигналы.
    лм-ку можно было вобще не подключать, чтобы убедиться в работе процессора.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Не у каждого же есть осцилографы...
    Без приборов - электронная аппаратура не делается.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Понимаю, может удасться достать на пару дней осциллограф, тогда и посматрю какие сигналы идут с pic*a.
    Лучше - программатор нормальный достань.
    Таганрог
    Выкладываю пробную версию схемы в формате PCAD-2004. В схемотехнике особо не силен, разрабатывал по готовым шаблонам и рекомендациям. Какие будут мнения народа?
    • Тип файла: rar preamp.rar (198.5 Кб, Просмотров: 243)
    А в общепринятом виде, схему нельзя выложить?
    Тогда может и "мнения" появяться..
    Таганрог
    Общепринятый- это угольком на куске бересты? ;)
    Выковырял в пдфе.
    • Тип файла: pdf Preamp.pdf (115.3 Кб, Просмотров: 665)
    "Общпринятый" - это который можно посмотреть или без установки специальных программ вообще (чаще всего - gif, png), или программами, кторыйе наверняка есть у всех (pdf, djvu).
    Но никак не в CAD, которые наверняка есть не у всех.
    Я например со схемами работаю в Оркаде, с Пикаде - только с платами, и стоит у меня 2001-й, который твой файл не открыл.
    Выковырял в пдфе.
    Таганрог
    Ну у нас наоборот, только пикад. А из него сконвертнуть можно только в пдф и то через ж... Честное конвертилово только в неизвестные науке форматы.
    Какие будут вопросы/пожелания/исправления насчет схемы? Старался сделать наиболее универсальную плату для подключения чего угодно. Еще до конца не устаканил разводку разъемов, может придется переставлять чтоб нормально дорожки до таракана довести.
    [quote=Sarmic]Ну у нас наоборот, только пикад. А из него сконвертнуть можно только в пдф и то через ж...
    В пдф можно сконвертировать из любой программы, просто послав на печать на принтер типа PDFWrites/Distiller.
    Но в данном случае, надо было просто сделать в Пикаде
    ^A, ^C, затем запустить Paint, и сделать ^V, потом SaveAs в GIF
    Что значит "неизвестные"? Из Пикада делается PDFOUT, только это не тот PDF который от Акробата
    Без словесного описания, чего собственно ты хотел сделать - разобраться в этой схеме тяжело.
    Мне например совершено непонятно сочетание PGA и TMS-ки.
    Если цель - попрактиковаться в программировании ДСП, то затея выбрана явно неудачная.
    Таганрог
    Копипейст не дал эффекта- не тот масштаб получался, нихрена не видно в итоге.
    Знач че за схема. PGA как регулятор громкости, ADUM в качестве буфера развязки, TMS470 (ARM а не DSP) как ядро управления. Почему именно он?- удобная отладка, можно заказать на халяву, завались вычислительной мощи, есть практические наработки (у меня).
    TMS управляет PGA по SPI1. Проверяет состояние 8 клавиш через GIO, цифрует два канала выхода с PGA с подтяжкой к среднему уровню (прецензионные шунты для генерации смещения и опорного напряжения). Еще один таракан для генерации напряжения питания (3.3В) для арма. Все остальные свободные выводы арма выведены на разъемы, что позволяет подключить к ним прочую периферию:
    -LCD экран (через параллель по HET или по последовательному SPI2)
    -датчик ИК (через sci)
    -аналоговые датчики (через оставшиеся 14 каналов ацп).
    АЦП 10 разрядный, посему точные измерения нереальны, но вот декодирование любого формата ИК-посылок, частотное разложение для спектроанализатора, управление клавиатурой и прочая делается просто на ура. Тактовая частота в 12Мгц умножается внутри на 4 и получается 48Мгц. Внутри 256кб ПЗУ (не помню сколько перезаписываемой пользователем флеш, надо даташит глянуть) и около 10к ОЗУ. Хватит чтоб хоть скринсейвер сделать %)
    Был вариант сделать на TMS430, но я с ним не работал с АЦП...
    Из пушки по воробьм все это. Почему не поставить тогда уж MicroPC - отладка будет намного проще
    Да или просто какую-нибудь перво/второ-пневую материнку с мусорки? Кнопки - клаву писюковую переделать, ЖКИ - на ЛПТ посадить можно, им же и PGAшкой управлять, датчики (не знаю чего) - через АЦП гейм-порта ввести можно.
    Свою программу - шьешь в ПЗУху и пихаешь ее вместо бут-рома в сетевушку, или если мамка умеет грузиться с ЮСБ - во флешку.
    Вообще для несчатной PGAшки с кнопками, дисплеем и ИКДУ - хватит любой АВРки, ПИКушки, 430-й TIшки и т.п. любого 8/16 битного мелкоконтролера.
    Если уже ставить ДСП, то цеплять к нему достаточноразрадный АЦП, и делать обработку в цифре, как в домашних кинотеатрах и делают.
    Таганрог
    Не "из пушки...", а "...из того что было" %)
    Что-то другое еще достать надо, изучить, обработать напильником и вщемить в и без того небольшой корпус. АЦП НЕ ДЛЯ обработки звука. И не планируется такая примочка- не вижу смысла.
    ЗЫ. Какие есть ошибки со схематической точки зрения? ;)
