Подскажите удачные проекты 3way где НЧ фильтруется первым порядком
1. Такое вообще возможно и бывает?
2. Это возможно реализовать прилично на частотах 100-300Гц
Поясни тогда природу. тут что-то с фильтром.
на все 100% согласен.
О разных понятих говорим. Просто надо в каждом конретном случае смотреть. Нарастание и затухание сигналов зависит от многих параметров. И усилитель не на последнем месте.
---------- Сообщение добавлено 15.58 ---------- Предыдущее сообщение было 15.55 ----------
Я об этом и говорил в 10. Я давно отказался от 1 эл. порядка в пассиве. Комната больше портит звук, нежеле 2 или 3 порядок.
Георгий Вам посоветовал, если не возможно - меняйте концепцию, не цепляйтесь за 1 порядок.
Порядок фильтров - один из сотен инструментов в мастерской.
Каким пользоваться в каждом конкретном случае и есть мастерство.
У меня тоже планируется на 120-150 Гц. Но я не боюсь, у меня коррекция ГВЗ.
Сейчас играет испытательный сетап на 100 Гц, оч. нравится, раздела не слышу.
На 80 Гц не было масштаба.
На 150 Гц, басовик гундосит своим полипропиленом.
Для каждой пары динамиков в своём АО надо тщательно найти свой раздел.
Если говорить об отличной гвз, то это только с 1м акустическим. В теории такой фильтр дает нулевое значение этого параметра. Может, вы о другом говорили, не знаю.
Ну там его и получается, многамнога электричества не на той частоте. Поскольку для получения такого спада приходится оставлять динамик без фильтра вообще
Antiluser так свел, посмотрите. ГВЗ отличная, перегрузочная способность, несмотря на 10+7 - фактически, как у 7 в зя (
А если биампинг и СЧ диапазон на НЧ-СЧ динамике в АО - ФИ , настроенный где то на 50...80 Гц?
ФИ снижает амплитуду колебаний динамика в некоторой области, как известно. Т.е. перегруз дина , используемого в средней полосе , маловероятен...
---------- Сообщение добавлено 18.52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.34 ----------
А насчет совместной работы динов , разделенных первым порядком. Так при низкой частоте раздела длина волны в полосе раздела большая. Соответственно при близком расположении динов точки излучения почти сливаются.
Я не цепляюсь за 1 порядок. Я всего лишь спрашиваю существуют ли такие удачные, реализованные проекты. Ну и по ходу пытаюсь понять причину существующей действительности.
Вопрос же не в формализме. Очевидно, что специфическое звучание (проблемы с передачей пространства в основном, но не только) 3вай систем вызваны именно большими накрутками фаз.
Чот тут каждое сообщение о своем. Вообще нихрена не понимаю кто о чем. Пойду я отсюда))
Действительно, давайте ограничиваемся вопросами темы топика. А именно -
Существуют ли такие удачные, реализованные проекты с 1 порядком на НЧ. Какая этого причина.
С уважением,Алексей.
... а паралельный динамику резистор , его уменьшает..или контур...или вообще нижний спад получен в результате АО динамика....это все демагогия,важно лишь то ,что нужный АКУСТИЧЕСКИЙ спад получен...и ОН ( акустический спад 1-го порядка ) СЛАБО защищает СЧ головку от перегрузки при низком разделе.
