Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Усилитель канала НЧ_2
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель канала НЧ_2
    Испытания этой схемы показали ее избыточность - для НЧ усилитель должен быть прост, как веник .
    В результате получилась такая схема (вложения).
    Ку = 5.
    Мощность 70 Вт\ 8 Ом.
    Полоса (-3 дБ) 6 Гц - 85 кГц.
    Выходное сопр. на частотах 10 Гц = 0.2 Ом, 20 Гц = 0.06 Ом, 100 Гц = 0.01 Ом.
    Искажения при выходном 30 В (ампл.) не более 0.005 %.
    Ток покоя выхлопа 50 мА, ИТ Q4 - 10 мА, Q1 и Q2 - 1.2 мА.
    Коррекция двухполюсная.
    Т.к. образец полуопытный, в качестве выходных использовал IRF540 (M1, M2) и IRF9540 (M3), а электролиты 2200*50 В джамиконы (нужно было их куда-то пристроить).
    Габариты ПП 120*60 мм.
    Сейчас слушаю в составе трифоника - закрывает полосу до 70 Гц (сабик 8" ФИ). Так же подключал ЧВР на 8" - в обоих случаях полет нормальный.
    PS Скелетно, схема напоминает одну из схем Акулиничева.
ID:	226341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226342   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 07.01.2015 в 23:15.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель канала НЧ_2
    Тогда нормальный диффкаскад на входе и ТЗ к нему просится
    Опять же, если делать на всю полосу. Вот обьясни - а тут зачем.
    В общем, с учетом всех замечаний:
    1. Выхлоп на одной паре IRFP240\9240 - для снятия 100 ... 150 Вт на 4 Ом (правда, тут ОБР нужно прикинуть), две пары - это придется резисторы и в истоки нижних транзисторов вводить, чего не хочется.
    2. Q4 каскодить следящим каскодом - для увеличения глубины ОС.
    3. Емкость С4 уменьшить, дабы сдвинуть полюс в район нескольких килогерц.
    Тогда можно закрыть и мидбас (до 400 Гц)
    ---------- Сообщение добавлено 13.23 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
    Сейчас он по переменке на ИТ смахивает
    Ну да, маху дал . Надо вообще конд. убрать.
    Просто переставить его параллельно R12 и номинал C7 лучше увеличить до 0,47 - 1 мкФ.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    если уж для нч делать.то надо бы прикрутить регулировку выходного сопротивления с возможность захода в область отрицательных значений ,хотя бы до (-2ом)
    Почему развернутый дифф, а не обычный?
    А почему дифф, когда это каскод???
    искажения базового тока Q1 не давятся принципиально.
    Но почему тогда в другом случае -
    - они(искажения базового тока) будут давиться, если схема в обоих случаях инвертирующая.....
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    На всю полосу, по порядку:
    1. Разогнутый ДК - мне не нравится, тут Факел прав.
    2. Придется каскодить Q4 - для увеличения глубины ОС в широкой полосе частот.
    3. Вертикальные ПТ имеют (по сравнению с латералами) на порядок бОльшую входную емкость - нужно увеличивать ток покоя Q3, Q4 для получения приемлимой скорости нарастания вых. напряжения.
    4. Скорее всего, придется также делать коррекцию на опережение (опять же, для получения глубокой ОС в диапазоне зч).
    Поэтому и писАл - оно надо?
    SAPR, извини -
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    Да, почему нет? Если будет проще Холтона и лучше. И выхлоп не на латералах.
    Если не проще и хуже, тады ой.
    Лучшее, конечно, впереди!
    flipper
    Мало чтоли, усилителей на всю полосу?
    Казань
    А почему бы и нет?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А почему бы и нет?
    Оно конечно можно - повысив быстродействие и изменив коррекцию. Но этот экземпляр у меня уже в работе по прямому назначению, а делать новый для экспериментов пока не хочется .
