Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Плата для усилителя 1210
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Плата для усилителя 1210
    Здравствуйте,
    Пере развел немного плату и хочу просить посмотреть правильность разводки. Плата односторонняя, критика принимается рациональная и только по поводу платы. Схема не обсуждается.2 сторонняя плата хорошо ,но лутом делать очень не удобно.
    С уважением Михаил.
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Плата для усилителя 1210
    Спасибо за помощь , идею понял.
    Сейчас идет обдумывание ситуации. Надо полностью перерабатывать плату. Я все время хотел доработать авторский проект платы, и это меня уводило с правильного пути. Ромыч и Alex настоятельно рекомендовали 1 усилитель - 1 плата. LepekhinV подсказал идею ,которая очевидна ,но мне никак не виделась(старею однако), я все время старался сделать пути питания к каждому каналу раздельно. Тут последовательные, мне это странно,надеюсь это правильно.
    Есть еще вопрос:
    1. Правильно ли делать общую землю для первой микры и пустить её отдельной шиной к точке ввода земли с трансформатора?
    2. Где место подключения динамика к земле на плате?
    С уважением ко всем помогающим Михаил.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 22.09.2014 в 22:33.
    г.Рязань
    Абсолютно согласен. ;)
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Непонятно.
    В точке схождения земель. Силовой и сигнальной. (В эту же точку заводится ООС, если она есть)
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Плата для усилителя LT1210
    Здравствуйте,
    наверное немного "достал" своими вариантами,но надо понять хотя бы
    правильность хода мысли
    А вот такой вариант? Пока один канал
    С уважением Михаил
    г.Рязань
    Михаил, нафиг не нужны все эти "вид паучка сверху".Не надо земляных веревочек, толку от них нету. Лей все полигоном. Макросы нормальные в lay нарисуй. И выложи файл своей платы в lay. Попробую поправить. Иначе, если буду комментировать каждый твой неверный вариант (а их может возникнуть сколь угодно много), то тема может растянуться года на три.
    Аватар для Mickhail
    LepekhinV
    Изменена концепция. Теперь плата - один канал.
    Такой вариант мне кажется намного лучше
    Оставлен зазор для увеличения размеров радиатора.
    С уважением МихаилНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 27.09.2014 в 22:38.
    г.Рязань
    Ничего не видно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Что мог - посмотрел. Концепция - да, изменена. Подход к конструированию платы - нет. К сожалению нет времени заниматься этим проектом, поэтому удаляюсь.
    Аватар для Mickhail
    Честно говоря, там особенно и нечего то уж менять. Посмотрел ,как разведена плата на 3886 и по подобию развел. Но тут особенности есть и они накладывают много неудобств. Питание входного ОУ только на ЛМ , параметрический стаб не годится(тут с 16 на 12 вольт).
    Наличие ОООС снимаемой с динамика ,вообще капут. Разводка платы усложняется очень сильно. 2 х слойка помогла бы,но "лут" останавливает.
    А так сигнальная земля и силовая все таки "фигово" ,но как то разведены. Да в общем то , как тут разьеденить?
    г.Рязань
    Как так? Там (на плате) ВСЁ менять надо! Я уже писал, что нужен полигон земли по верхнему слою платы.
    И что ? Зачем ставить стабилизаторы у входа? Там им не место.
    ОУ вообще торчит непонятно где. Над платой ещё работать и работать...
    Я не понимаю - зачем тогда делать именно этот усилитель?
    Аватар для Mickhail
    Может ,кто скажет , что все таки с землей не так?
    Всё уже готово работе (детали куплены ,паяльник кипит), все таки проект со своей разводкой первый.
    г.Рязань
    Всё не так!
    1. Первый полигон - сигнальная земля. На него собираем в компактную (!!!) кучку земляные выводы R5,R7,C27,R2.
    2. Шунтирующие ОУ конденсаторы земляными выводами должны располагаться как можно ближе друг к другу.
    3.Стабилизаторы питания ОУ (не пойму, почему не просто стабилитроны с гасящими резисторами) сместить влево, ближе к ОУ
    4. Цепи питания ОУ не должны пересекать цепи питания ОУ.
    И др....
    Аватар для Mickhail
    Со многим согласен и принимаю.
    Но по 3 пункту. Почему не стабилитрон. 15 вольт питания 1210 и 13 вольт входного ОУ , нормально стабилитрон работать не будет.
    Цепи питания входного ОУ пересекаются под прямым углом и честно говоря не криминал. А вот покрутить входной ОУ для оптимизации цепей - это да . Приступаю снова к работе.
    Спасибо за то ,что не бросаете .
    С уважением Михаил.
    Аватар для Mickhail
    Ну вот как то так, сигнальные концы объединил в полигон. Укоротил и оптимизировал цепи питания ОУ . Землю питания стабов привел в порядок. Что не нравится, то ,что питание стабов идет по цепям питания выходного усилителя. Чувствую надо их кидать от входных диодов и конденсаторы фильтров дополнительно на них вешать.
    Утомил наверное всех,ну уж извините
    С уважением Михаил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    С уважением Михаил.
    г.Рязань
    ОУ сместить вправо, развернуть на 90 градусов (выходом к входу 1210). Питание ОУ пускаем между выводов, сигнальные цепи - по внешнему краю.
    Аватар для Mickhail
    Я об этом думал. К сожалению платы делаю ЛУТом. Боюсь толщина дорожек питания маловата будет и останутся одни нитки или получится совсем. Но придется делать...
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Вот такая картинка получилась. Дорожки только тонковаты для ЛУТа. Но придется фото способом делать видимо.
    Относительно дорожек питания стабов,не кинуть ли отдельно слева платы?
    С уважением Михаил
    Попробовал,перекрещивание получается и очень длинные цепи. Проще сделать верхний слой и пустить по нему. Но 2 х слойка крайне неудобна
    Последний раз редактировалось Mickhail; 28.09.2014 в 18:01.
    г.Рязань
    Набросок понятен? Пятачки - для перехода на верхний слой (земля).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 28.09.2014 в 21:08.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Набросок понятен?
    2 выпрямительных диода неправильно.
    г.Рязань
    Поэтому и пишу - набросок. Готовую плату делать? Не, тогда у Михаила творческий порыв иссякнет.
    Да эт понятно, просто начинающие усилкостроители могут же и тупо скопировать )))
    г.Рязань
    Ромыч, внял. Поправил.
    Аватар для Mickhail
    Спасибо, красиво и элегантно! Но в 2 слоях... Но идея понятна. Буду свою плату делать в 2 слоях. Теперь думаю не хуже будет.
    В одном слое так красиво не сделать. Перенос земли на верх развязывает руки.
    С уважением Михаил.
