Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Помогите доработать S-50b
    Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    По умолчанию Помогите доработать S-50b
    Имеется пара S-50b, всю стандартную доработку уже сделал, улучшения есть, но 20ГДС-1-16 это тупик. Решился на замену динамиков. Остановился на варианте Visaton SC 13/8
    и SC 10 N/8. Если у кого будет желание доработать фильтр буду благодарен. Паяльником работать умею, а вот с расчетами тупик, перечитал кучу всего и пришел к выводу что это не мое. Индикатора перегрузки уже нет. Вот схема.
    По умолчанию Re: Помогите доработать S-50b
    Цитата Сообщение от Сергей2013 Посмотреть сообщение
    В чем вопрос? Откуда взял 9 мм НЧ динамика?
    Вопрос в том, что я спрашивал ФЧХ динамиков учтены в стандартных фильтрах (заводских АС) , так как динамики расположены странно на передней панели (писал уже выше). НЧ динамик утоплен на 9-10мм в переднюю панель (выфрезеровано под него посадочное место) , померил штангенциркулем.
    Самарская область
    ВЧ динамик работает в противофазе, значит учли.
    ВЧ динамик подключен синфазно, согласно схемы, а вот СЧ ,да подключен противофазно. Это я всё знаю. К моему вопросу это не имеет отношения.
    Самарская область
    Да правильно СЧ. Вообще то я пробовал последовательный фильтр в s-50, мне понравилось, но в итоге я от них избавился и не жалею.
    Вам легче ;) Что взял на замену, если не секрет? Я то же себе подбираю что нибудь на замену, но долбанный кризис....тяжело найти что то стоящее, а новое очень дорого.
    Самарская область
    В замен сделал сам. За основу взял Visaton Starlet.
    понятно. респект! Но это уже напольники. У меня в планах собрать 3х полосные полочники. пока не могу подобрать более менее доступный проект.
    Самарская область
    Проектов море, выбирай по возможностям и не спеши.
    ок. благодарю,удачи!
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Себе сделал по схеме из поста 146,147 http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...17-page-8.html. При сравнении переделанной и нетронутой колонки, звук был лучше (звал всю семью) у переделанной.
