Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Защита выходного каскада от КЗ?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Защита выходного каскада от КЗ?
    Как организовать защиту выходного каскада по макс.току, если не доступен выход УН, т.е. структура "интегральный ОУ-выходной повторитель-двойка"?
    Евродупло
    По умолчанию Re: Защита выходного каскада от КЗ?
    У 4793 2А - это максимальный импульсный ток при любой длительности (по даташиту) .Что с ним произойдёт при превышении тока в 4-5 раз даже на очень короткий , в микросекунды, промежуток времени?
    Ничего не произойдёт, я думаю, если кристалл останется во вменяемом температурном режиме.
    Это как?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это как?
    Посмотри любой даташит - ОБР по оси токов ограничена Ik max импульсным при любой длительности, что 100мс, что 1мс. Что как-бы говорит о том, что ограничение не по температуре кристалла.
    Евродупло
    Я имел ввиду другой момент - импульс не подразумевает иметь любую длительность. Иначе он может перестать быть импульсом.
    Сказано в Писании:
    В отличие от диодов, транзисторы гораздо менее устойчивы к токовым перегрузкам. Импульсный ток, который способен выдержать транзистор, превышает максимально допустимый средний ток не более чем в 2-3 раза.
    Столь стремительному росту тока в коллекторной цепи транзисторов воспрепятствуют паразиты монтажа, каким бы качественным он не был и катушка выходного фильтра, в противном случае ни один усилитель бы не имел эффективной защиты от короткого замыкания выхода, особенно при уровне выходного напряжения небольшой величины, то есть в состоянии покоя.
    Тебе ток покоя какой нужен в этом повторителе? Потому, как на токи мА100-150 есть ещё варианты как красиво организовать повторитель с питанием +/- 15 вольт. Существенно изящней, чем Паша организовал в своём Ориэле.
    Последний раз редактировалось belka; 29.05.2014 в 15:54.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я планирую 6шт 2sa1507\2sc3902 (иначе по ОБР на 4Ома, 45 градусов не проходят), в эммитерах 0.4 ома, ток покоя 40-50 ма на каждую пару, питание +-23В, а перед этим либо LME49860, либо OPA2211 и т.д.
    Купить 2SA2205\2SC6099 не смог.
    Вот ,кстати, собрал всё вместе
    Евродупло
    Не понимаю, зачем на транзисторах для этогj не предназначенных собирать повторители. Возьми что-нибудь покрепче, D44H11 и пару к нему в D-паке (80mhz), да не имей проблем никаких.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У них с ОБР всё не хорошо, с 15В начинается область вторичного пробоя , а при 30В допустимый ток всего 600ма. Ёмкости при этом в 8 раз больше.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Тут вот ещё какая бяка вылезла: защита из поста 16 хорошо работает, как простой ограничитель тока, но при попытке ввести хотя-бы линейную аппроксимацию ОБР (R23 на схеме) начинает звенеть при срабатывании, поскольку работает от источника напряжения, а не тока. Решается увеличением R21 до 500 Ом-1КОм, но это, очевидно, неприемлимо. Как поизящней это обойти?
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Нарисовал на картинке, возможно это поможет, просто введён Миллер в транзистор (возможно дополн. резистор 1к и не нужен), а ещё дополнительный резистор на 100к (возможно надо уменьшить), который убирает ток утечки диода.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ага, спасибо.
    Вот, если пригодиться, простая защита с кусочно-линейной аппроксимацией ОБР и экселевской табличкой для рассчёта:
    http://www.linearaudio.nl/linearaudi...a-calculations
    Ленобласть
    shkal, тут на pdf на STK 4142 наткнулся и тебя вспомнил
    Смотри на стр.7 и сдирай защиту. Дерзай!
