Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 127
Тема: Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Здравствуйте.
    Вскрыл полочники Елак БС52, решил их прокачать, проводки заменить, но наткнулся на некоторые не приятные вещи.
    Лепестки белые, типа стальные, нифига не паяются. Пайку произвести можно, но она не будет являться качественной, поверхность до конца не пролуживается.
    Вопрос. На сколько рациональна замена лепестков или терминалов в целом? Или всё же оставить обжим (не склоняюсь к данному варианту)?
    Паять умею, являюсь монтажником электро оборудования летательных аппаратов занятым на пайке. Активные флюсы не использую, работа научила.
    P.S. Провода эт начало. В дальнейшем тотальный перемер динов и рассчёт фильтров.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    По умолчанию Re: Обжим vs пайка, ак. терминалы
    Лепестки и клеммы все сделаны из латуни, дорогие из меди.
    Из алюминия и проч. никто клеммы не делает.
    Факт не оспорим для меня... Тёр нождачной бумагой, цвет металла белый. Пайка даже после этого не шла, так что окисел исключаем. Какой металл я не знаю, но даже не латунь эт точно.
    Не реклама, типовые терминалы. Размер один в один.
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...re_tc0704.html
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Белое - это покрытие олово-никель.
    В таком случае почему они сильно магнитятся порой? А так - надфиль в помощь. Может не всё так страшно и облудится сразу добросовестно...
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Даже с аспирином?
    Понятное дело, у нас "начинающие" завсегда готовы учить фирму "Элак" (занимается акустикой с 1926г), как делать колонки.
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Даже с аспирином?
    Встречались китайские клеммы из жести... На самом деле, такие найти очень трудно, элак такие не ставит, точно.
    Даже с аспирином?
    Аспирином не паяю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Что поставить взамен того что есть?
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Выслать Вам клемму для успокоения?
    У меня клемм вполне хватает.
    Попробуйте магнитом, если не магнитится - не надо лохматить бабушку.
    ОК, попробую вф 13, никелированные поверхности не паяется просто так, знаю...
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Магнитятся. Магнит Vifa TC20TD05-06 бугага...
    А сами разъёмы не магнитятся, хотя бы так
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Обжим кстати болтался, ну эт ладно, сведём на бюджет серию.
    А что за металофобия ? Ну если не медь значит не проводник чтоле ?
    Резисторы в фильтрах вроде не медью мотают, да и обкладки кондёров медными редко бывают. Об чём спор ?
    Лепестки можно, кстати, заменить.
    Обжим болтался, хотел запаять... не смог.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Скорее всего это цинк, он и не магнитится как раз
    Я за пайку.
    Хорошие, медные клеммы не обжать, слишком мягкий металл, ослабнет.
    Я за пайку.
    Магнитятся клеммы, разъёмы не магнитятся. Думаю может и в правду никель не отскрёб, но почему оно магнитится...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    C аспирином запаять и промыть.
    Лет за тридцать не ослабевает, может потом?
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Если сильный магнит, никель тоже липнет.
    Есть доступ к активному флюсу не вызывающему коррозию проводов, аспирин эт крайний случай Мы ж в цивилизованной стране живём.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 13.04.2014 в 14:51.
    А поджать не получится ?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    я у себя все провода поприпаивал к динамикам - как будто лучше стало на верхах...-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Mосква
    Реакция будет в среде отличной от комнатной температуры.
    Рязань
    Если безо всякой аудифилии, то я в китайской зарядке АКБ пропаял все "обжимки".
    Ток повысился заметно, один переключатель режима даже сплавился (видать, бракованый был, обойдемся без него), и радиатор диодного моста стал сильно греться, пришлось его "расширить", прикрутив к нему еще железку.
    А всего в цепи было последовательно 10 обжимок, и два переключателя. Теперь только паянные соединения. Ток не менее обозначенных китайцами 10А дает. Точно измерить мне лень, а обычный ММ имеет высокое сопротивление, около 6А показывает.
    Так что обжим - обжиму рознь. Да и пайка тоже разная бывает.
