Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Модуль класса А - однотактно симметричный с водяным охлаждением заявка на изобретение
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Модуль класса А - однотактно симметричный с водяным охлаждением заявка на изобретение
    Цитата Сообщение от nsk71 Посмотреть сообщение
    .Труда вложено немало
    это да, все изделия (те, которые я видел) автора монументальны
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А что за токи указаны в схеме первого поста? При каком входном напряжении?
  3. #23
    Напряжение тоже указано - 18 вольт. Вроде логично, по цифрам. Реально - на совести автора схемы, поскольку амплитуда сигнала при этом 25,5 вольта.
  4. #24
    Недоступно
    Таки фаллически!
  5. #25
    Цитата Сообщение от First Посмотреть сообщение
    абсолютно бесшумны в работе
    даже шум воды в системе охлаждения имел приятный призвук
  6. #26
    Тольятти
    Однотактный симметричный ( N - P - N канал + P - N - P канал ) повторитель с гальваническим входом и водяным охлаждением со стабильным током потребления вне зависимости от потребляемой мощности в нагрузке. (Евразийская заявка на изобретение 201300368 ) Vпит. моноблоков +-27V. Ток покоя повторителя по 2. 5 А на N - P - N канал и P - N - P канал в сумме 5 А. КПД около-50% Полоса 0 гц-12 мгц .В каждом канале 3 пары транз.(Пара это генератор тока + эмитерный повторитель) Rн- 4ом. При этом КНИ 1вт-0.012%. 2.25вт.-0.015%. 4вт-0.020% 6.25вт-0.025 9вт-0.033% 12вт-0.041% 16вт-0.051% 20вт-0.063% 25вт-0.077% 64 вт. - 0.18%. При увеличении пар КНИ уменьшается. Токи обоих плеч поддерживаются автоматом. Применены ОР07 с малым Vсм. Моноблоки имеют водяное охлаждение абсолютно бесшумны в работе и кроме того достаточно малогабаритны.При замкнутом входе V шума и пульсаций на выходе 0.9 милливольт Выходное R 0.00002 ОМ. http://youtu.be/JK9jl-sgFgU здесь видео. .Евразийская заявка на изобретение 201300368 . Токи в транзисторах, неизменные, в сумме точно равны току нагрузки
    Верхняя картинка - интермоды, 20к/2к 10/1
    Ну и что такое "рег источник"??????????????????
    Откуда есть параметры, когда нет схемы?
    С тем же успехом можно нарисовать прямоугольник, слева у него написать "вход", справа "выход", на самом на нём "идеальный, офигенный усилитель" и заявить любые параметры.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    то, что слышал я у автора, играет весьма своеобразно.
    А по-подробнее?
  8. #28
    jett, я отвечал на этот вопрос:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1824395
  9. #29
    Такое квод-комплиментарное включение транзисторов давно (20 лет назад) запатентовано фирмой Bryston и используется ей в усилителях.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    А что касательно водяного охлаждения для УМ в кл.А, то оно обсуждалось тут на форуме несколько лет назад и даже кем-то тут было сделано и показано.
  10. #30
    Цитата Сообщение от hjvf Посмотреть сообщение
    уже было. Бристоны...не?
  11. #31
    Тольятти
    Правду о целях публикации на Вегалабе ЭТОГО знает Konkere, иначе давно бы снёс это всё в отстойник. Но не сносит. Интересна причина.
  12. #32
    Имхо, Фёрст это какой-то спецтроль для активизации трафика.
  13. #33
    Краснодар
    Тех.мысль прет ! На входе 2 фазорасщепителя каждый на свою парную тройку - это видимо " триампинг " ? Интересно как это играет
    К примеру при замыкании НЧ высокие и середина продолжают работать.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Кто токи в эмиттерах ВК выравнивать будет? Ты хоть бы резик 0.1 Ом поставил
    Резики губят выходное R. Вместе с тем пары на платах установлены с избытком - прямо из коробки и заведомо не подбирались. При токе покоя 6 А и V + - 29 вольт температура корпусов около 30 градусов, причем разница по температуре около двух трех градусов.
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Рег. источник это китайский регулятор напряжения. Приведенная схема легко собирается, на указанных деталях, регулируя напряжение китайцев устанавливаем необходимый ток при этом незабываем отводить тепло.
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    К. передачи повторителя 0,7
  14. #34
    Но на входе и выходе твоей схемы в посте #1 указаны одинаковые значения напряжений - по 18 вольт.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ета, извините за выражение схема , ничего общего с квод-комплиментарным включением не имеет. У bryston транзисторы с ОК и ОЭ в выходном каскаде совсем по другому включены. Тут же транзисторы с ОЭ тупо перегоняют ток из + в -, ни на что не влияя (два генератора тока, включенные последовательно). Хорошо греют водичку. Бред полный.
    труда вложено немало , да и конструкция впечатляет ! Респект и уважуха
    Ага, монументальная сантехническая конструкция.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вопросов больше нет
    Жесть! У худших на П214 К=0.9
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    У меня тоже усь в тазу плавал Звучал неплохо и горячая вода всегда была
  17. #37
    Геленджик - СПб
    Автор путается в показаниях. Особенно про токи.
  18. #38
    Ну так изобрЕтение от дОцента Велосипед с квадратными колесами
  19. #39
    Тольятти
Название:	однот. симм. бред 19.jpg
    Я так и не понимаю, как ЭТО должно работать.
    И в чём симметрия, если в одном плече 5А, в другом - пол ампера, а в нагрузке откуда-то берётся 4,5А уже переменного тока. Это путём вычитания 5-0,5 ????????????? Ну так-то канешна режим охерфигенно симметричный!
  20. #40
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    "Станислафф: Я так и не понимаю, как ЭТО должно работать."
    в схеме два противофазных канала работающих на одну нагрузку
    разрисовал схему одного канала. думаю так всем будет понятнее.
    второй такой же, но на транзисторах другой структуры. т.е. фактически отзеркалить нарисованную схему.
    что по моему - согласен с комментами SAPR
    и ещё
    не понимаю суть изобретения - на лицо стандартный ВК схем 70-х годов.
    если только включение двух симметричных схем в параллель и в противофазе.
    но это уж как то слишком!
Название:	20131124 First 1.jpg
