Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Прошу помощи у гуру с заменой оконечника в усе Technics SU-V2A
    По умолчанию Прошу помощи у гуру с заменой оконечника в усе Technics SU-V2A
    Проблема такая, пришел усь Technics SU-V2A с битыми STK8040, хочу впыхнуть другой усь но вот где выход преда что-то запутался или просто туплю что-то темброблок хитрый... ткните носом плиз ато уже шифер едет не спеша схему прилагаю
    • Тип файла: pdf su-v2a.pdf (1.27 Мб, Просмотров: 1271)
    По умолчанию Re: Прошу помощи у гуру с заменой оконечника в усе Technics SU-V2A
    Цитата Сообщение от Andrey D Посмотреть сообщение
    Сделать каскад самому
    Я вместо STK0070II,которая является чисто выходным каскадом с регулировкой тока покоя(тройка),влепил современную STK404-130(120),именно у нее есть возможность задействовать только ВК,правда ВК там двойка,но и усь далеко не супер-пупер. Но будьте осторожны,китaeзы стали и 404-ую серию палить,чего до недавнего момента,говорят,не наблюдалось.
    ______________________________
    А судя по шитодате на 8050,если крайние справа четыре транзистора вышибло,то может что на TIP142,147 привесить,если на радиаторе места хватает?
    кирдык только выхлопу, мне предлагали стк по восстанавливать но вот возникает вопрос как они по звуку 8040,8050 слушали или какие о них отзывы..... и если восстанавливать как вам такой выхлоп 1943/5200
    ---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    [QUOTE=ГОГА рижский;1816191]STK 8040 - просто оконечный каскад УНЧ.
    Его можно заменить аналогом STK 8050
    я энто знаю но у нас на хохланд хазе СТК сплошной китай из 10 если 1-2 нормальные можно считать повезло
    http://technotepad.files.wordpress.c...-datasheet.jpg
    http://content-14.foto.mail.ru/mail/...1/70/s-127.png
    При таком включении темброблок и всё остальное будет функционировать.
    сегодня попробывал, валялись 7294 решил усь по быстрому сообразить(какое всетаки г.... эти 7294) подключил работает а тембров всетаки нет
    рассматриваю два варианта или восстанавливать старые СТК или имплант уся одного из двух или на 1943/5200 или на NJL3281D/NJL1302D последняя пара както более подуше
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Что то не так делали, СТК мутнее.
    Тут дело скорее всего в схемотехнике.
    8050 должны быть на большее напряжение и соответственно мощность.
    Если предвыходные транзисторы целы,то лучше восстановить STK,хоть на тех же 1943/5200,плюс пятиватные 0,22(0,33-47)в эмиттерах.
    Но включать с лампой и осциллографом,на предмет возбуда,если его нет,то все ОК,выставить ток покоя,а там,судя по схеме,она какая то хитрая,двойная(я сам не особый знаток,очень бы хотелось,что бы знающие люди разложили "на пальцах",что там такое хитрое),если есть,то искать более высокочастотные транзисторы или мудрить с коррекцией.
    Мне кажется пихать туда TDA-шки или делать новый УМ,пока несколько преждевременно,
    починить один канал,прослушать,вдруг устроит.
    все нормально зделал, играть играют 7294 спору нет но не то пальто... я стк8040 и 8050 не слышал вот и спрашиваю есть смысл восстанавливать выходные каскады
    Если не восстанавливать STK,а,соответственно,сам усь,то получается,что делать в его корпусе новый.
    А тут уже начинается долгая и печальная песня,в смысле,чтение веток на форумах по разным конструкциям и их сравнениям.
    вопрос по резисторам на эмиттерах - просто пишут что напрямую кидают без резисторов как лучше, и что за NEW class A какой ток покоя выставлять как обычно для класса А или всетаки подругому????
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение в 08:51 ----------
    ну мне как бы если и делать усь больше нравится все таки не из форума а из журнала ЕРЕ №8 2010 года на NJL3281D/NJL1302D слушал его понравился(просто если есть смысл восстановить СТК и они потом не будут играть как УН7 будем значит восстанавливать)
    а вот перед ними воткнуть человеческий темброблок на 5532. Да хоть на JPC4558. Схемотехника которого более определяется зависимостью сопротивления от угла поворота имеющихся штатных крутилок тембра, чем чем-либо ещё (и выяснить эту зависимость - дело двух минут, включая поиски омметра и перекуры)
    зависимость логарифмическая
    Хуже амфитона,точно не будут. Все STK-шки делались по стандартным схемам,по которым построено большинство усей средней ценовой категории с 70-ых годов,а тут (8040)вообще какая то продвинутая.
    Единственное,что тут смущает,так это тембрблок,который похоже завязан в ОС мощника.
    Вот если продвинутые в схемотехнике посетители данного сайта подскажут,как его оттуда грамотно удалить,то будет совсем хорошо.
    А если понравился,то и делать.
    Просто если у STK выбиты только выходники и места на радиаторе хватает,то восстановление произойдет гораздо быстрее,чем делать с нуля,хотя бы ради спортивного интереса.
    Без резисторов в эмиттерах выходников,не нада,с ними легко и просто ток покоя выставляется.
    да места на родном радиаторе не то что 4 транзистора поцепить а 4 стк еще влезут, но вопрос по току покоя еще остался открытым какой его выставлять как для класса А свойственен или все таки подругому
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    просто он уж сильно напоминает класс А и транс в 500 вт для 2по45 и радиатор не из маленьких
    Киров
    Там небольшой 50мА может чуть больше, вроде какой-то оптимум был с защитой что ли?, типа если много поставишь будет срабатывать или наоборот искажать?? (подзабыл уже тонкости, лучше сам поищи в сети должно быть)
    RIGA
    Вот схема подключения ТБ в данном усилителе.
    Любой имплантируемый усилитель, будь-то микросхема или собранный на дискретах, должен быть способен работать с указанными сопротивлениями обратной связи.
    В противном случае ТБ работать не будет.
    Пы. Сы.
    Резистор R349 - 1к необходимо убрать - на моей первой схеме я его не заметил.
    так сцылку на схему на 140УД1Б я уже где-то тут уже
    причём неинвертирующее включение, как заметил collega в сообщении выше, будет как раз уместнее
    Новичок Аватар для iggypop
    харьков
    В этом усилке темброблок сделан в ос унч, я пытался восстановить
    STK8040 подпаивал выходные транзисторы, но вскоре микра сдохла окончательно.
    Позтому был собран вот такой выход прямо на радиаторе усилителя Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Замена STK8040.jpg
ID:	196127 Только надо подобрать резисторы для регулировки тока покоя R361,363,367 и транзисторы Q315,317 поставить КТ814Г и КТ815Г с небольшими радиаторами. Ещё я изменял номиналы тонкомпенсации и темброблока, звук стал получше.
    харьков
    New Class A это по сути усилители с динамическим управлением током покоя, т.е. на малых сигналах ток покоя большой, а на больших уменьшается, в итоге имеем меньше искажений , больше кпд. Реализовать на дискретах сложно, да и не нужно,
    эти Technics(ы) SU-V2A, SU-V4A, SU-V6A звучат не очень хорошо.Ток покоя я ставил
    100 мА режим АВ.
    iggypop реально самый лучший предложенный вариант, но если захотите то можете сделать себе супер А класс как в Technics SU-V45 и ему подобных, но грется будет хорошо. На выход можете поставить 2SC5199 и 2SA1941 они размером поменьше 2SC5200 но поют получше.
    всем спасибо за советы, чуток приболел не до форума было....
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:34 ----------
    спасибо попробуем, а как по звуку на Вашем выхлопе??? сколько примерно на выходе выдает????да и какой ток покоя выставлять???, а поподробнее по замене номиналов в темброблоке и тонкомпенсации какие ставили?????
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение в 12:39 ----------
    а поподробнее ???? или как китайцы берем схему и в тупую сдираем)))))
    харьков
    Звук там плохой не по причине "выхлопа", мощность та же что и была это практически stk 8040 на дискретах без схемы управления током покоя. В stk термокомпенсирующий транзюк составной, я тоже сначала так сделал, но усилок возбуждался , всё таки навесной монтаж, поставил обычный, ну и соответственно резисторы пришлось уменьшать ,но конкретно номиналы себе не оставил, усилок сейчас в другом городе. Темброблок тоже не помню номиналы, просто по просьбе хозяина попытался хоть что-то выправить в этом чуде.
