Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Разводка схемы цап DIR9001 + AD1896 + AD1853
  1. #21
    По умолчанию Re: Разводка схемы цап DIR9001 + AD1896 + AD1853
    То, что вы не умеете ездить на велосипеде, говорит лишь о вашем неумении, а не о плохом велосипеде.
    Получится звук чуть похуже звуковухи за 200 рублей. Хотя для собственного развития и расстановки приоритетеов безусловно будет очень полезно.
    Да не на что тут конкретику выдавать. Проект в топку.
    Audiomaniac, - маладца
    Ну вы то явно больше понимаете в развязке микр, чем инженеры производителя этих микр. Да, да это он...
  2. #22
    Цитата Сообщение от Ganjabest Посмотреть сообщение
    Где косяк в разводке? Что не по душе?
    Ну если по-простому, то должен быть один сплошной земляной полигон, разрезанный на две части посередине AD1853, никаких "звезд", выхлоп на той же плате, сигнальные дорожки короткие, и один источник питания стабилизированный +-12-15в на всё, который подключается к плате через синфазник в районе выходных гнезд, локальный стаб на 5в аналог и на 5в цифру. 1485 для спдифа не нужен. Цифровое и аналоговое питание блокировать у потребителей керамикой 0.1-0.2мкф, можно больше. Никаких 0.01-0.022. Мудрить не надо.
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    Вот и посмотри на сделанную "инженерами производителя" evaluation board на 1853, как там все разведено и сделай также.
  3. #23
    Почему должен быть сплошной полигон разрезанный на 2 части?
  4. #24
    Потому что одна часть цифровая земля, другая - аналоговая, и соединяются они возле микросхемы цап, и больше нигде. Ты вообще чего-нить по разводке цапов читал или это тебе ни к чему?
  5. #25
    Вопрос не в количестве, а в полигоне. Логически подумайте почему это я разделил питания на аналаговое и цифровое, даже на приёмнике.
    И это, не на ты, а на Вы.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Даже слово скажу волшебное. Пожалуйста.
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:52 ----------
    И ещё один момент Мне же ничего не стоит залить плату, просто я как бэ с землёй пока не марочился, выше есть мой вопрос про то как лучше сделать.
    Или обязательно нужна прямоугольная заливка определённых размеров?
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    судя по этой ветке - не исключено ))))
  7. #27
    Цитата Сообщение от mr.red Посмотреть сообщение
    вот мне тоже интересно, а если сделать ой, бррр ... как такой вариант?
    "Папа, а зачем нам все эти навороты тут, в зоопарке?"(с0 из анекдота.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для aal
    Раз даже такие вопросы пошли, то рекомендую перечитать ветки ЦАПаСтроя с первой по 3-ю где-то. Дать улечься информации в голове, отдохнуть 1..3 месяца и ещё раз перечитать, а потом взглянуть на вашу плату свежим взглядом.
    Поймите, хоть форум и создан для общения и обмена опытом, но не для того чтобы кого-либо обучать. Ни кто за вас не будет рисовать плату. Скажу честно, я не буду сидеть и сверяясь с даташитами проверять вашу разводку, а по схеме ошибки бы увидел сразу.
    Для той же разводки надо почитать рекомендации аналог девайса по этой теме, особое внимание уделив "смешанным" схемам.
    Поверьте - вы найдёте после этого с пару десятков косяков и ещё 10 не оптимальностей. Вы даже блокировочные конденсаторы не совсем верно поставили: ИМХО больше для красоты, нежили по функции.
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    Любое устройство должно проектироваться от земли и возвратных токов
  9. #29
    По поводу разводки согласен, почитать стоит, но вроде не сложно подсказать где нарушены правила разводки. Ладно, заливка...
    Ещё раз повторяю, схему включения проверять не нужно.
    А вопросы я зачем наверху написал? Чтоб Вы мне тыкали тем что они не правильно стоят? Или я где то написал что они обязательно должны так стоять?
  10. #30
    По правде сказать, там хватает бреда и ошибок, лучше голову не забивать, а срисовать евбоард на 1853.
    Там и рисовать-то нечего, в пдф уже плата нарисованная..
    Если логически, то объяснение только одно - непонимание того, как это все работает.
    Чем более сплошной слой земли будет, тем лучше.
  11. #31
    Автору ветки: Почитайте 9-тый раздел книги "Аналого-цифровое преобразование" Уолта Кестлера.
    Эта книга не панацея, но основные принципы там изложены.
  12. #32
    А ты в курсе что такое "петля по земле" ?
  13. #33
    Ну и?
    А ты в курсе что такое абрикос?
  14. #34
    Ну и?
    Ну и - был бы в курсе, не спрашивал бы зачем полигоны разделять
    Да, в курсе
  15. #35
    Да, в курсе
    Нет в топике ни слова, что я не понимаю что полигоны нужно делить на аналог и цифру, т.к. у меня даже питальники поделены и между аналогом и цифрой дирки и адэхи стоят бусины, если конечно ты смотрел изображение приведённое мной. Ну и то что земли я пока не соединял, тоже написано прямым текстом.
    А идея была соединить последовательно все потребители. Я так понял Семигор не заливает землю... Вот и я не хотел.
    ты тупее себя в другом месте поищи плиз. Спасибо за понимание.
  16. #36
    Наверное это я спрашивал:
    Причем и там, где этого делать не нужно...
    Ты бы еще с десяток питаний поставил, а то мало
  17. #37
    А ты посмотри хорошенько. Я как то Семигору в этом деле больше доверяю. Я понимаю что не обязательно ставить кучу питаний, при условии их развязки, но я выбрал именно этот способ развязки и это уже мои проблемы. С десяток не получится, т.к. потребителей больше нет.
    Ещё раз повторяю:
    Почему должен быть полигон бла бла бла
    и
    Почему полигон должен быть разделён бл бла бла
    это разные вещи, ну за был запятую. Но не по три же раза объяснять... Как дети...
  18. #38
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А чё тогда ЦАП по его схеме использовать не продолжаешь? Или его искажений уже маловато, хочешь гармонизировать сильнее?
  19. #39
    Я исползую Семигор, просто как то продал плату, но вроде писал что едет ещё одна. Память лечите гражданин.
    Да и Семигор от Плесса у меня на 5 питаниях, а не на 3. Цифра вся питается раздельно, кроме аналога дирки. И это как бэ поправило некоторые косяки.
  20. #40
    Лично я афтара понимать перестал.. пишешь, что все офигенно, паяй! - не хочет, просит замечания. Говоришь ему замечания - начинает спорить
