многие плавно перетекают с динамических, ортодинамических в электростатические наушники. Из электростатики выбор не больно велик, как вариант STAX. Версию 507 все равно надо будет менять, сильно она уступает 009. ПО усилителям для электростатов - выбор достаточно большой. Но весь комплекс в целом стоит круглой суммы, даже если стараться брать на вторичке.
Так потому я и говорю - рискните вслепую купить в Германии, потом в Мск по прослушкам затаскают, главное печень чтоб устояла. Насчет усиления к К1000 разные мнения ходят, только недавно очередной спор был у Андронникова и LABAT, Андронников говорил, что на мощностях больше 800 милливатт К1000 сами искажать начинают, а ЛАБАТ - что миф об искажениях К1000 связан как раз с усилением, а с мощным и правильным все замечательно. У самого их нету, так что сказать ничего не могу.
Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
Тут, ушли даже дороже за 1118 евро:
http://www.e-bay.de/itm/AKG-K-1000-m...item20cefcd6f8
---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
Номинальное сопротивление этих наушников - 120 Ом. Соответственно, для достижения их максимальной мощности 1000 мВт потребуется напряжение 10,95 В. Усилитель, способный выдать такое напряжение на 8 Ом, будет, по крайней мере, иметь выходную мощность 15 Вт, а на 4 Ома - 30 Вт.
Последний раз редактировалось Iliya20; 09.03.2013 в 02:59.
Последний раз редактировалось Voffka; 09.03.2013 в 13:27.
Показывает, какую мощность нагрузка может выдержать без разрушения продолжительное время.Нагрузочная способность
Этак на пару порядков.значительно меньше 500 мВт.
Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
It will sound much better if you lower your expectations before playing.
Побывал в Докторхеде со своими К-1000. Подключили их сначала к спарке Arkhipov`s Laboratory. Забыл записать название, но вроде похоже на это
Ну совсем никак. сухой плоский звук. Заменили усилитель на Audio Valve Eartube уже значительно лучше, появилась живость в музыке, объём. Выросла прозрачность. Потом заменили и архипаовский цап на NAD M51. Ещё лучше! Добавилось детальности, сочности.
Вот сейчас сижу дома и слушаю своё. У меня лучше звучит. А колонки ещё лучше!
Послушал комплект Precide ERGO A.M.T. + AMP2 с архиповским цапом. Приятно звучат, убаюкивающе так, но нет детализации, что мои К-1000. C NAD M51 бы получше звучало, но явно не на много.
Читал где-то, что у амт-шек проблема с локализацией источников звука - враки, источники точно локализуются.
Конструктив не очень понравился, тяжёлые. Но на голове вполне удобно сидят.
Послушал Такеты Своеобразная подача вч, но не моё. И опять деталей мало. Конструктив ужасный, на голове не очень удобно сидят, каждая амбашура в 4-х точках прижимается к голове вокруг уха. Не удобно, как мне показалось. Но очень лёгкие.
К-1000 эти 2 системы обыгрывает. Звучание как бы более яркое, детальное. Можно сказать, что более праздничное то-ли!
Сижу сейчас дома, наслаждаюсь своим комплектом. Но, всёж, через колонки лучше!
Если решу опять в к Докторхеду наведаться, то положу в карман свой флешь плеер с PCM63P-K цапом внутри.
Посмотреть - вот:
Основа - Циклоп от Троэлса. Фильтр - первая версия Циклопа.
НЧ часть фильтра стоит на задней стенке ящика, снаружи, под полиэтиленовым пакетом. ВЧ-СЧ в выносном сателлите.
Пищалка другая - Mundorf AMT2310c. СЧ и НЧ из Циклопа. Ну и ящик другой - закрытый почти кубик с выносным СЧ-ВЧ сателитом.
Звук понравился сразу. На слух нет неровностей в местах сопряжения частот кроссовера - ровный звук от генератора. Микрофоном не проверял.
В наушниках ВЧ чуть больше на слух, но так и должно быть из-за их АЧХ.
Последний раз редактировалось Voffka; 10.03.2013 в 20:44.
http://www.headamp.com/electrostat_amps/index.htm
реально почему нет
правда електростаты как ас так и наушники это вещь в себе и тут может как нравиться так и нет
there is no going back...
(c) Tony Gee
У меня были 25АСЭ-101 "Статик". Но беда случилась, во время грозы слушал музыку и "прошило" вч излучатель. Колонка стала хрипеть и вонять озоном.
Интересно, принцип у Стаксов тот же, что и у Статика? 2 разнополярно электризуемые пластины (1,5 кв вроде), между ними токопроводящая плёнка. На ней "ноль". Во время звучания "ноль" модулируется звуковым сигналом, поступающим с усилителя через повышающий трансформатор. (или же высокое на пластинах модулируется) Плёнка колышется.
Последний раз редактировалось Voffka; 11.03.2013 в 10:22.
Наоборот - плёнка покрыта плохо проводящим составом (тонкий слой графитового лака), на который подаётся высокое поляризующее напряжение - в стаксах 580 вольт, в НЧ-звене ЭС-акустики - до 5-8кВ, в зависимости от навороченности модели (чем UPOL выше, тем выше чувствительность, но без принятия ряда очень специальных мер возникает пробой на статоры, и одна из этих мер - очень тонкое изолирующее покрытие поверх проводящего слоя мембраны). На статоры подаётся сигнальное напряжение в противофазе.
Этот принцип с небольшими вариациями применяется во всех распространённых моделях ЭС-акустики и наушников (Stax, Quad, Martin Logan и т.д.).
Описанная вами методика тоже применялась (не знаю, как в союзе, а в китайских статиках - точно), но она хуже - как в плане возможных пробоев, так и в нормальной эксплуатации.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
Как и магнепланары/изодинамики.
Кстати, по этой же самой причине очень многие предпочитают лампово-германиевые гармонизаторы нормальным усилителям без приукрас.
Что объективно плохо у статиков/магнепланаров - это их эксплуатационные свойства (жуткие требования к комнате, очень низкая чувствительность, сложный импеданс, у статиков - ещё и боязнь высокой влажности и опасные уровни напряжений на статорах), не каждый готов держать такое дома. Или, возвращаясь к сабжу - не каждый чисто психологически готов надевать на уши потенциальный источник высокого напряжения
Продам пару ламп КТ-88
Не все так гладко в реальной жизни . Я бы сказал, что младшие статики (~ до 100 тыр магазинной цены) сильно на любителя, мне лично они с большой скидкой не нужны. SR-007 009 - да, более универсальны.
Не так все старшно . Поляризация - через большущий резистор, выходное сопротивление усилителя обычно тоже не очень маленькое, конструкция драйвера закрытая. При эксплуатации настолького ПК опасностей, на мой взгляд, больше.
А велика ли разница между ними по звуку?
Ну это да, смертельный ток (0,1А) вряд ли будет достигнут, но всё равно не приятно получить нежданный электромассаж. Надо будет внимательно просмотреть кабель у наушников на предмет малейших повреждений, да и сами амбашюры.
А где в компе опасность может таиться? Только если в мониторе.
