Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Разводка земли предварительного усилителя
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Разводка земли предварительного усилителя
    Всем добрый день. Усилитель состоит из 4 плат.
    Аттенюатор с кучей реле. Буфер с собственным питанием. Плата управления аттенюатором и Бп всего этого.
    Расположено это все в стальном корпусе.
    Собственно вопрос разводки земли. - все решено.
    Было сначала.
    Входные разъемы каждого из каналов объединены шиной, в середине соединяются между собой. Из этой точки идет на землю корпуса через резистор 8 Ом. Из тойже точки идет на землю платы аттенюатора. с платы аттенюатора на плату буфера идут правый и левый каналы. Земля платы буфера подключена к земле аттенюатора, согласно рисунку. К этой-же точке подключена земля с платы цифры. без нее не много фонит. из этой-же точки берется земля на выход разъемы.
    Теперь - земли послед по платам как написал Романов.
    Переделана разводка и все сигнальные и силовые цепи. Советский литц оказался полным гавном Заменены сетевой разьем на разъем с медными контактами. Заменены RCA разъемы. выходные стали кардас. Входные с ебая. Разводка вся выполнена проводом Huber+Suhner. Заменены сетевые трансформаторы, так как родные - полное г. Поставленны цепочки цоббеля на каждый выпрямитель. На плате буфера добавлены резисторы по 1 ому в разрывах цепи с моста на банки фильтров. В цепях Adj у лм-ок заменил электролиты на пленку FKP-2 10nf.
    Для аналога взят транс R-Core, по мне не плохой выбор. Жду второй транс на цифру с управлением
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 07.11.2012 в 18:22.
    С уважением Дмитрий.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Разводка земли предварительного усилителя
    Там все хорошо
    Королев
    Цифроника имеет свое питание и свою, независимую землю. не надо ее нигде и ни с чем соединять, тупо сделай шлейфы и все заработает.
    Земля управляющих цепей должна быть соединена с сигнальной, что бы обмотки реле были привязаны к сигнальной земле. Иначе будет слегка фонить.
    Где именно соединять - не суть важно. Логично подключить цифровую землю к корпусу аппарата (мекке) через небольшой резистор.
    А понял... Наверное в Lynx03 соединение выполнено по умолчанию, через шлейф.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Лучше попробовать сперва без соединения земель, по умолчанию соединения нет. Если будет шипеть - можно и приземлить на корпус, но у меня никаких проблем не было на стадии экспериментов без этого соединения.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Королев
    Да, конечно, лучше попробовать и так и так.
    При питании цепей управления обмотками реле от сетевого источника у меня всегда наблюдался небольшой фон, который полностью исчезал при соединении земель. Правда релюшки FTR-B4, с RY12 не пробовал.
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    antecom, Приветствую, Максим.
    Недавно подключил к усилителю твой регулятор - фона нет и без соединения земель. Питание контроллера РГ - БП от Игоря Виноградского.
    Королев
    А они точно не соединены? Там соединение сделано в шлейфе.
    Фон это громко сказано, обычно его можно расслышать уткнувшись ухом в динамик. Если нет соединения и нет фона, значит помог синфазный дроссель перед трансом в БП Игоря.
    Павшинская пойма
    Давайте не будем засирать тему, если тема не интересна, сотру, так как рез-тат достигнут
    Саратов
    Dmitry Korneev, надо было спросить изначально в теме по Линкс-03, получил бы ответ в первом же посте. А не разводить демагогию без указания конкретных девайсов. А то народ вон радостно понаписал, как надо делать, с проводами вдоль плат и тэдэ
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    А что, работать не будет ?
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Дима, не стирай.
    Павшинская пойма
    Обновил первый пост.
    Саратов
    Тока мня не Ромой зовут
    Павшинская пойма
    не хотел обидеть
    Саратов
    Да меня со школы Ромой зовут, мне привычно
    Дмитрий, а транс R-Core где брал?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2012 в 18:34.
    Саратов
    EDDiE, китайцы их на еБае раздают.
