Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 125
Тема: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Чувашия
    По умолчанию Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    собственно имеется усилитель http://img01.avito.ru/images/big/100985834.jpg Камертон-А.
    вот схема (выложу завтра)
    На выходных каскадах стоят кт 902а http://tranzistor.kolossale.ru/TrBVnpnOMS.php?tr=48516
    1)Возможно ли в место них поставить кт827А http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10586 ,будет ли работать.?
    2) какие вы транзисторы посоветуете чтоб снять с него максимум? пусть хоть в каком корпусе и даже очень дорогие.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.05.2012 в 20:09.
    Чувашия
    По умолчанию Re: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    А оно того стоит? Может с теми-же затратами сделать другой усилитель?
    P.S. А нахрена оно надо, 15 ватт не хватает? Или это на саб или не в квартире?
    Другой усилитель это долго (нАДОЕЛО СОБИРАТЬ), а здесь поменял пару транзисторов поднял напругу и радуюсь.
    Да 15 ватт хватает за глаза. Это на саб 2Х75ГДН 4Ом Просто есть желание получить больше, и организовать опенэир.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А радиаторы справятся, думаете?
    СПб
    НУ не совсем так. Мощность зависит от напряжения питания и от сопротивления нагрузки. Если не увеличивая питание поставить более мощные транзисторы, и вместо 8-омных АС подключить 4-х омные, то мощность вырастет в 2 раза (если хватит тока от блока питания).
    Имелось в виду при прочих равных. Колонки топикстартер вроде как менять не собирался.
    Другое дело, я так понял, что просто заменой транзисторов получить +5 ватт лишних хотелось. Вернее хотелось +75 - и нобелевку впридачу.
    Чему радоваться? Сизому дымку над радиаторами? Вам уже написали выше, что может возникнуть самовозбуждение, как при замене транзисторов, так и при поднятии напряжения питания. Питание +\- 30 В - это уже УМ мощностью 90 Вт/ 4 Ом, ориентировочно. Чтобы заниматься такими переделками нужно иметь некоторый опыт. Другое дело, если Вы на этом усилителе хотите получить этот опыт и аппарат для этого не жалко пожертвовать, если сгорит. Защита от постоянки там есть в комплекте? А то можно и АС лишиться, легко и непринужденно
    Чувашия
    На счет защиты я не знаю, по схеме вам думаю самим должно быть понятно. аппарат жалко. опыт конечно никогда не помешает.
    Думаю радиаторы справятся ,они ведь большие и можно предусмотреть охлаждение , где поток воздуха будет если потребуется близким к скорости звука
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Другое дело, я так понял, что просто заменой транзисторов получить +5 ватт лишних хотелось. .
    Ну я так понял что даже просто замена транзистора не даст +5 ватт, так как здесь на форуме говорят, мол надо напругу поднять.
    Так все таки последний на сегодня .Вопрос. Какой транзистор из отечественных даст прибавку ну хоть +5(я рад буду даже такой прибавке, вы меня убедили что больше не выжать) при неизменных других элементах схемы и без поднятия напруги.
    1)Никакой
    2)КТ827А при двух 75 ГДН соединенных параллельно на канал .
    3) один из этих КТ908 fгр - 30 МГц; , КТ808 fгр - 7,2 МГц;,( просто с запасом по перегрузке) КТ819(а с этим даже не знаю).fгр - 3 МГц;
    Значит на один усил поставлю КТ908, на другой КТ827,а третий оставлю как есть кт902 и буду сравнивать разницу.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 31.05.2012 в 06:42.
    На приведенной схеме, защиты АС от постоянного напряжения нет. Есть только предохранитель на 2 А, но на него надеяться нельзя, тем более, что с увеличением выходной мощности его придется поставить больше номиналом.
    Никакой.
    Два 75 ГДН сопротивлением 4 Ом параллельно? Тогда нагрузка получится 2 Ом, мощность вырастет в 2 раза, если есть запас по току в блоке питания, но неизвестно как себя поведет составной КТ827 в этой схеме.
    Граничная частота работы транзисторов на выходную мощность в звуковом диапазоне не влияет
    Осциллографа у Вас нет, как я понимаю, поэтому, прежде чем подключать колонки, померяйте тестером уровень постоянного напряжения на выходе УМ и сначала подключайте "ненужный" динамик
    СПб
    1)Никакой
    Если вдруг получите прибавку 1 ватт - Вам обеспечена Нобелевка за открытие вечного двигателя.
    Поясню. Мощность, которая указана для транзистора - это та мощность, которую этот транзистор может безболезненно "осилить" и не погореть от перегрева. Но эта мощность должна откуда-то взяться в усилителе. В общем случае W = U*I Эту мощность обеспечивает блок питания.
    Соответственно, не увеличив мощность блока питания (увеличив напряжение U) или уменьшив сопротивление нагрузки (колонок), что эквивалентно увеличению тока I = U/R - выходную мощность увеличить не получится никак.
    Последний раз редактировалось KNLL; 31.05.2012 в 11:48.
    Чувашия
    Вот что что а осцилограф у меня есть и даже двух лучевой,только я его еще ни разу не включал.
    Купил в магазине 4 штуки 2Т827А буду ставить, с блоком питания либо по одному штатному на канал ,либо что то другое.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Самое плохое решение из всех предложенных, применение, в данном случае, составного транзистора (Дарлингтона). Ну и ладно. Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    ПАРОВОЗ
    как проверишь отпишись
    Чувашия
    Хорошая новость
    1)напряжение с трансформатора постоянка -+35вольт.при играющей музыке и в холстую.
    Не очень хорошоя новость
    1) по ошибке выход усилителя подключил к аудио выходу ноутбука,наблюдал кз, где сверкнуло так и не понял. На работу ни как не повлияло.
    2) случайно соскользнул щуп тестера и коротнул вывод 22и 21 с 31,теперь один канал просто жужжит.
    3)кроме _+30 постоянки фиксируется 70вольт паременки на выводах 22и21 ,толко в одном положении щупальц тестера. Диоды проверил,не пробитые.
    Вопрос.
    1)какой резистор подключить на выход усилителя что бы симитировать запредельный режим работы,и произвести замеры просадки напруги.
    ЭХ жалко руки не ис того места растут,опять не смогу найти что сгорело, просто поменяю усилитель.
    Зеленьій клин
    Это такая фича измерения пост. напряжения в режиме переменного (или наоборот) у дешевых мультиметров.
    4 Ома.
    Вологда - Плесецк
    Вопрос.
    Обычно резистор номиналом и мощностью как нагружаемая АС. Для этого усилителя подойдет резистор сопротивлением 4 Ом, мощностью не менее 25 Вт. Также следует учесть, во время работы он будет нагреваться, что потребует определенной осторожности.
    СПб
    зато опнет красиво
    Чувашия
    Замерил падение напряжения при
    1) Сопротивлении 0.71ом нихромовая спираль ,напряжение с 35 вольт упало до 25 вольт
    2) Сопротивление 4 ом 75ГДН ,напряжение с 35 вольт упало до 30 вольт.
    Буду ставить два штатных питающих трансформатора.
    Вопрос, как лучше их соединить по одному на каждый канал, или параллельно, чтоб в случае если буду использовать лишь один канал напрягались оба транса.
    г.Павлодар
    каждый канал отдельно получится двойное моно ,можно еще сделать чтобы один канал отключался от сети
    Ну, тогда параллельно, но после диодов. Т.е. со вторым трансформатором еще прихватить плату П1 с диодами, чтобы, в случае разницы между выходными напряжениями трансформаторов, один не подкорачивал другой. Да и за фазировкой обмоток следить не надо будет.
    Чувашия
    Я совершил ошибку,напряжение при нагрузке замерял на обоих обмотках транса, то есть при 35 вольттах то есть 17,5 вольт на плечо, совсем не густо
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 06.06.2012 в 16:57.
    Верно, у вас два по 18 переменки дают два по 23 вольта постоянки, ставьте туда хоть золотые транзисторы- не выдавить ни единого лишнего ватта, как из 100-граммового лимона не выдавить 120 граммов сока.
    К тому же кт 827 имеют другой корпус, он не станет на дырки от КТ802 или что там у вас, ерундой занимаетесь, не слушая никого в упор.
