Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Помогите расчитать ФНЧ для TDA7294
    По умолчанию Помогите расчитать ФНЧ для TDA7294
    Здравствуйте, облазил весь нет а толком не смог рассчитать фильтр и понять хотя вроде простая задача. Собственно я сделал сабвуфер и усилитель на TDA7294.
    Задача ФНЧ должен резать все что вне диапазона 50-120Гц.
    Схема усилителя, цепочки на входе убираем.
    http://integral.rv.ua/st10.html
    Схема фильтра вот такую надо на схему выше прикрутить с регулятором громкости в конце статьи и соответ изменить номиналы(в статье от 5 до 300Гц).
    http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
    Надеюсь понятно что откуда нужно вырезать что бы получить нужный результат. Жду вашей помощи... Спасайте стоит саб не могу его подключить.
    По умолчанию Re: Помогите расчитать ФНЧ для TDA7294
    Не хочу Вас обидеть без печатной платы в спринт лайоте я не буду делать да и собственно чем ваша координально от моей цепочки отличается пока ничем, альтернатива вот и печатка и комментарии от автора хорошие - https://forum.vegalab.ru/attachme...4&d=1138275445. Так кончено большое спасибо. Подскажите какой резистор поставить переменный и как его подключить к этой схеме http://integral.rv.ua/st10.html с учетом что
    импеданс выходного каскада звуковой 80 ом
    С1=1мКф
    С2=0.1мКф
    я подключаю саб выставлю на слух уровень и отпишусь о результатах. Позже сделаю активный фильтр и проведу измерения.
    Ваша пассивная и ослабляет на 15...20дб, моя (хотя это не моя, это классическая схема из спрапвочников) активная и сигналне ослабляет - только срезает всё что выше 120гц
    То что ослабляет и первого порядка я понял, но я повторяюсь нормальный фильтр в будущем а сейчас на время и так думаю сойдет в производство я его не буду пускать так что вполне, кажется я допетрил что нужно на вход поставить подстроечный переменный резистор сопростивлением 10 ком на вход перед цепочкой и дело в шляпе. В понедельник запуск. Ждем отчета.
    dak20, но тогда просто параллельно входу после R1 пробуйте припаять конденсатор разных номиналов - чем больше ёмкость тем ниже срез.
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    ориентировочно 1мкф
    Вы читать умеете я так и сделал все понятно, я не совсем сейчас с регулятором разобрался на вход его или после цепочки нужно прицепить? Что бы уровнем управлять.
    flipper
    обычно сабам в ЗЯ субсоник не нужен совсем
    1209 сабсоник противопоказан. Сильно портит звук.
    cyberflippe - это я понял уже так как прежде прошелся по форуму. Подскажите как привинтить регулятор громкости хелп хелпп!!!!????
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Игорь
    Игорь печатку сделай, соберу с удовольствием тем более у нас комплекты одинаковые - колонки, саб!
    Только что собрал свой саб, оцените. Качество снимка пока не ахти с сотки да и дома темно. Только собрался подключать и не понял что там на землю нельзя ставить какую емкость???
    Похоже на тумбочку, надеюсь не мебельщики делали ?
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    ...просто к корпусам акустики совсем другой подход должен быть чем к шкафам.
    Вы как знали прям именно тумбочку мне и сделали. Сам в шоке сижу. Ну ничего селиконом залил думаю пойдет для тестового корпуса, дальше буду им потом объяснять что да как или сам летом сделаю.
    Я когда из ламинированного ДСП делал - на стыке ламинат счищал и приклеивал ДСП к ДСП ибо к ламинату ничего не клеется, а мебельные шканты и два самореза ихних (не помню как звать) слабо держут стенки - верняком если не сразу, то спустя некоторое время начнуть дребезжать стенки друг об друга. Силикон хорошо, но надо было его в стык, а не по верх уже существующего стыка. на форуме есть Марсель - он вроде как мебельщик и как-то делает, видимо грамотно, надо его спросить на этот счёт.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Такое на монтажной плате собирается быстрее, которая с дырочками.
