Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Проект встроенной акустики.
    Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    По умолчанию Проект встроенной акустики.
    Перешёл сюда чтобы не захламлять тему "Tapped Horn-15" ". Вот помещение которое Я хочу озвучить. Имею свободное поле деятельности для экспериментов, что хочеш то и делай. Помещение 10м х 6,5м и потолок 3,3м. Собственно на зал приходится 6,5м х 7,4м. Техническое задание: Максимально качественный и достоверный звук на проф. динамиках. Чтобы не занимало места, потому и встроеная. На последнем месте стоимость компонентов и материалов а так же сложность изготовления.
ID:	148947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148948   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Конные прогулк&#10.JPG
ID:	148949   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    По умолчанию Re: Проект встроенной акустики.
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    тогда дискотека со всеми вытекающими
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    Однажды пришлось наблюдать за работой рупорного сабвуфера , который стоял на летней площадке в кафе, на окраинах города. Так вот, этот сабфуфер отигрывал НЧ так, что низа были слышны не только на танцплощадке, но и в километре от площадки ( в близь лежащих многоэтажках). Вот такой факт из жизни, это насчет дальнобойности
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    У БП-ов бас звучит более жирнее - так как преобладают гармоники и затянутость по скорости.
    Был пример:
    одно время ставил БП4 на постоянные опены, но один раз привёз тапки 15
    и сразу людям не очень понравилось - говорят что баса стала меньше и больше стука (мощность была одна)
    НО на самом деле тапки играли ниже
    типа вот что нашел
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Тапки играли ниже, но слышно этот низ было не на самой площадке, а немного подальше, а особенно в подсобных помещениях и в соседних кафешках, которые граничат с вашим. Такова природа их звучания.
    Последний раз редактировалось labuch60; 26.02.2012 в 03:02.
    Аватар для yurkov
    Не надо затянутости, хочу больше стука
    Украина
    Она будит что бы ее не было нужна задержка на топы , или пилить ФИ сабы.
    На ухо (своё ) я это не ощутил,бухает не плохо а там ... на любителя ,
    включал без процессора даже без кросовера нормального , при 50вт-ном усе при тесте корпус тела аж к стенке гаража прилепал , отдача хорошая по низам и мощности ему нужно меньше что бы достичь такого звукового давления как в фи.
    Аватар для yurkov
    Фазоинвертор не хочу, уже было. Играет на одной ноте. Как с этим делом у тапка дела обстоят? Хотя те колонки что Я последний раз делал на 15МВ-700 + М112 с тыловым рупором на конструктив тапка похоже. Нормально звучит для дневного прослушивания а для вечера конечно сабом "подпирать" надо.
    Украина
    Нашел вот что на аукционе,мож кому надо усь 2х800вт 4ом за 1500грн один канал тихо работает видать кондеры подсохли или чето вроди этого .
    http://aukro.ua/usilitel-npa-v2800-i2157074365.html
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    yurkov, а почему именно тапки? Они требовательны к голове и весь их смысл в компактности для переноски и неплохой давке. А раз капитально инсталировать, то зачем оно Вам? Ниши достаточно большие. Может ковши JBL 4530 или подобные сделаете? Это уже не псевдо, а настоящие длинные обратные рупора. И можно пихать внутрь что угодно и с фильтрацией проблем меньше. Есть версии от 12 до 18", при желании можно по 2 на сторону поставить, хотя это, наверное, перебор.
    Чернигов
    Делайте акустику прямого излучения с активным кроссовером.
    Аватар для yurkov
    А я не знаю почему тапки. Посоветовали обратить внимание на тапки вот и сижу читаю материал про тапки. Ниши слева и справа действительно достаточные (1,1м х 0,8м и в глубину 0,6м) чтобы вставить туда "серьёзный Бас". Конструкцию ковша как сделан представление имею но не делал и как звучит не слышал. Сделано такое, тоже тыловой рупор только выход под 90град по отношению к фронту дина. Это Я начинал теоретически с ОРТО а потом получил что то другое, сам придумал. Только Я тогда не знал, четыре года назад, что это тыловой рупор. Пришлось ещё серьёзно заниматься демпфированием чтобы избавиться от гула. Так этот ковш насколько лучше будет звучать чем то что у меня сделано?
Название:	Эвлюция  ОРТО.ул&#.jpg
ID:	149315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для yurkov
    Зальчик этот собственный а сам Я обожаю высокакачественный звук но чтобы и давил на профессиональном уровне тоже люблю. типа надо совместить несовместимое Вот у меня и свободное поле деятельности. Открытый щит уже сделан и опробован, даже точнее сказать бесконечный щит поскольку дин работает на пространство чердака а там свободного объёма 35м3. Есть ещё мыслишка на середину пустить линейный массив, хороший звук будет и сделать его на открытом щите. Справа и слева стенки барной стойки позволяют.
ID:	149330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Аня в Севастопо&#1.JPG
ID:	149332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149334   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Номера. Верх. 2011 045.JPG
ID:	149335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Номера. Верх. 2011 048.JPG
    Украина
    Он большой и работает ниже тапков.
    http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/53-80-1
    Не пойму смысла их применения,что бы убить посетителей . Там одного тапка на 15" за глаза.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    А какой его объем в литрах ? Катушка в таком корпусе не выйдет за хмах
    Каховка, Украина
    О каком высококачественном звуке на высоком профессиональном уровне может идти речь с таким подходом к построению акустики?
    Кустарщина какая-то.
    Создаётся впечатление, что товарищ yurkov вообще не читал те темки, ссылки на которые ему давали в соседних ветках.
    Построение любой аккустики должно сопровождаться хотя бы элементарными расчётами. Для этого существует куча компьютерных программ. Забиваем туда параметры динамиков, желаемый конструктив ящика и получаем более-менее удобоваримый результат, да и то ещё не факт, что оно будет звучать так, как надо.
    А ещё ведь и фильтра правильно расчитать и построить надо...
    А ковши в Вашем зальчике звучать не будут. Они не для таких помещений. Ковши - это рупоры для дальнего поля, вся их прелесть начинает проявляться где-то от 20 метров и дальше. Их будет хорошо слышно далеко за пределами зала, но не в самом зале.
    А Вам нужно озвучить маленькое помещение с не очень приемлемыми аккустическими свойствами (стекло, гипсокартон с пустотами и т. д. ...).
    Я уже писал, что оптимально подошло бы для этого зала. Но - хозяин барин. Если хочется поэкспериментировать - то пожалуйста. Жалко только будет зря потраченного времени и кучи испорченной фанеры.
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    Что в голову взбрело. От фонаря называется. Их бы перевернуть рупором в пол на определённом расстоянии до пола, или в стенки, если стенки капитальные, а не гипсокартон. Может быть тогда и было бы немножечко лучше.
    А демпфировать надо было не рупоры Ваши, а само помещение.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    А получился тапок. Ну по крайней мере то, что изображено на финальном чертеже - самый что ни на есть тапок.
    Нижний Тагил, Russia
    +100500
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    andreymaks
    тапки разные бывают - смотря как расчитаны
    есть предостаточно тапков которые пишут ниже скупа по ссылке
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Украина
    Понял буду знать .
    Аватар для yurkov
    Позвольте возразить, ничего подобного ссылки читаю, материалы про проф акустику читаю а то что показал свои поделки , так это давно сделаное.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    Динамик работает на чердак с объёмом 35 тысяч литров На максимальной громкости может и выходит катушка за пределы, только в данном случае использую не более чем пол громкости. Это зделано не для дискотеки а для получения максимально достоверного звука.
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    В заглушенном помещении тоже гудело. Задемпфировал АС и всё нормализовалось.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
    Ну да. Считать Я ничего не умею. Разобрал фирменную колонку двуполоску Игтин-Саунд, перерисовал схему фильтров, сделал себе такие же фильтра и хозяину музыканту тоже такие же спаял. Хозяин ещё такие же колонки себе сделал и остался доволен. Я тоже доволен звуком остался.
    Каховка, Украина
    А индуктивности катушек на глаз измерял?
    Аватар для yurkov
    Ага! Посмотрел показания индуктивности заводских катушек на дисплее тестера и намотал себе таких же. А вот знаете, катушки индуктивности мотать умею
    Последний раз редактировалось yurkov; 27.02.2012 в 13:49.
    Севастополь
    На самом деле первое с чего надо начать это заглушить зал. Если есть возможность, поставьте топчаны, мягкие уголки, особенно по углам. В местах где сидят люди постелите на пол ковролин. Шторы поменяйте на что-нибудь по тяжелее.
    По звуку. Сам собирал ковши, могу сразу сказать их диапазон работы 30-90 Гц. Подробно можете посмотреть в первом сообщении https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D1%82%D0%B0.
    Если денег не жалко? то сделайте что-нибудь наподобие http://tda-audio.com/index.php?optio...d=13&Itemid=43 но тут без активного деление не обойтись. Если Вы действительно хотите звук, то только активное деление. Но и требование к источнику сигнала возрастает.
    Если хочется уж совсем оригинальности присмотритесь к таким дудкам http://forum.show-master.ru/index.php?showtopic=20795
    P.S. Я то же по началу думал что низ это главное, но постепенно пришёл к тому, что в звуке середина, а в долбёжке - низ.
