Показано с 21 по 36 из 36
Тема: помогите решить проблемму с AKM AK4524
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию помогите решить проблемму с AKM AK4524
    Звука не стало в правом канале .
    Как проверить почему нет звука ? (вышел ОУ из строя или цап испортился).
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: помогите решить проблемму с AKM AK4524
    схема включения ОУ рекомендуемая производителем для данного цап.
    Рекомендованное включение не есть реализованное.
    Кроме 7905 какие еще стабы стоят на плате?
    4-й вывод мс куда и с чем соединен на плате?
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    соединяется он с стабилизатором 7805
    в общем понятно , попытаюсь найти место замыкания общего провода и минусового питания
    ну никак не может быть чтобы поставили стабилизатор и он был в замыкании на землю
    не думаю что когда оу были рабочие либо когда работал один канал а другие хорошо , было это замыкание
    оно появилось когда я оу начал менять.
    есть вопрос , можно ли теперь попробоват ьпоставить звуковую карту в комп ?
    могут ли выйти из строя ОУ если одно плечо питания на землю ?
    Без устранения неисправности тыкать чего-либо куда-либо (ЗК в ПК) явно не стоит.
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:53 ----------
    Если минус питания замкнут на землю, почему работает второй канал? У них разные стабы?
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    теперь я сам не знаю , когда работало было ли тогда замыкание или нет
    ведь выяснилось это уже когда сказали , отпаивай бутерброд ОУ
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    Estonia
    Про какую микросхему идет речь?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    AKM AK4524 картинка первый пост
    Estonia
    RINDIG, Вы же писАли, что с выхода МС ЦАПа сигнал есть, значит он работает. Надо копать в выходных фильтрах (опера, их питание и их обязка).
    Посмотрите еще, что за две детальки около каждой МС цап в транзисторных трехногих корпусах? К чему подключены?
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    На плате они подписаны как D1,D2 одна нога на питание +5 вольт , другая на землю , третья нога на второй и третий вывод ЦАП.
    Стаб на -5 вольт отпаял. Собираюсь включить звуковую карту. Посмотрим что будет.
    Единственное как реагируют ОУ когда при двуполярном питании , питания есть только в одном плече ?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если на плате что-то коротит, лучше не смотреть (что будет).
    В лучшем случае сработает защита в БП компа.
    Так и не понял, какое все же питание.
    На рабочем канале, на ОУ какие напряжения?
    Из приборов, один напряжометр?)
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    на плате больше ничего не коротит как бы .
    коротит только земля и -5 вольт
    но стаб я отпаял , теперь там напряжения не будет.
    До стаба не коротит?
    Estonia
    С землей все вроде понятно...
    Давайте разберемся, что в вашем понимании "-5 вольт"? Какая это именно точка на плате?
    Кстати, вы учли, что стаб 7905 имеет распиновку отличную от 7805?
    И было бы неплохо, если вы сделаете хорошие фотки обеих сторон звуковухи (чтобы можно было все рассмотреть). Те фотки, что предлагает гугль - неинформативны и неразборчивы.
    Калуга
    RINDIG, фотки - это не самый хороший способ. Если есть сканер - сделайте скан платы с высоким разрешением. Правда, не каждый сканер хорошо сканит сторону с деталями, но, как правило, всё получается.
    Как, проблема решилась? Имеется звуковая с таким же ad/da, звуковая скорее хардварный синтезатор, Oasys pci. ADAT на ней работает, собственно из-за него и покупалась, не работают правый аналоговый вход и левый аналоговый выход. Я так понимаю, если есть на "пороге восприятия" в наушниках слабый звук из канала то дело не в цапе?
    К сожалению мастера отказываются, мотивируя древностью конструкции, но я хочу попробовать оживить. Могу выложить чёткие фотки платы, буду благодарен за конструктивные рекомендации.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    решил вернуться к оживления звукашки моей
    на линейном выходе музыка поет даже с выпаянным ОУ , правда в два раза тише других каналов
    но все таки поет! Такое может быть ?
    при чем отрицательный стабилизатор выпаян!
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Такое может быть ?
    Может. Сигнал с ЦАП-а по резисторам обратной связи доходит до выхода. Естественно в неусиленном и ослабленном виде.
    Он нужен только для питания ОУ.
    Игорь
