Показано с 21 по 34 из 34
Тема: асинхронный usb > spdif конвертер
  1. #21
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: асинхронный usb > spdif конвертер
    Цитата Сообщение от Рена Посмотреть сообщение
    А этот девайс в самом деле асинхронный?
    M2Tech hiFace Asynchronous USB To S/PDIF Converter Review
    инфа-100%
  2. #22
    Всем привет! Я тоже озадачился девайсом "асинхронный usb > spdif конвертер до 192/24".
    Сейчас рассматриваю 2 варианта: Mhdt Labs 192/24 USB2.0 to SPDIF Converter и Kingrex UC192
    Устройство внутри у них разное, а цена примерно одинаковая...
    Пока не знаю, какой из них получше?
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    На первом - два кварцевых генератора.
    ИМХО быть может лучше...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  4. #24
    Mhdt Labs 192/24 USB2.0 to SPDIF Converter:
    Additional oscillators are used for USBridge as the more accurate clock
    sources and to achieve lower digital signal jitter.
    1) 49.152MHz is for 48/96/192KHz sample rate data
    2) 45.1584MHz is for 44.1/88.2/176.4KHz data.
    http://aloaudio.com/index.php?dispat...ttachment_id=1
    На их сайте http://www.cmedia.com.tw/ - C-Media CM6631 почему-то нет?
  5. #25
    из Сумеречной зоны
    C-Media CM6631 - судя по некоторым материалам, это довольно качественный USB 2.0 - I2S мост,
    по крайней мере объявлена поддержка разрешения цифрового аудио вплоть до 32 бит / 192 кГц.
    Вдобавок, внутренности Mhdt Labs 192/24 USB2.0 to SPDIF Converter тактируются качественными
    (? ну может и не совсем) генераторами, а не схемой восстановления клока на PLL.
    http://www.doctorhead.ru/forum/viewt...=7305&start=15 (пост Bobby от 23 августа);
    http://www.compress.ru/article.aspx?id=22744&iid=1044
    http://www.overclockers.ru/lab/43583...5_chast_2.html
    http://www.overclockers.ru/hardnews/..._Networks.html
    http://www.cmedia.com.tw/ProductsInd...assifySerno=27
  6. #26
    Alex-master Спасибо за информацию!
    У меня ЦАП NFB2.1 нормально звучит в целом, учитывая его цену http://audio-gd.com/Pro/dac/NFB2.1/NFB2.1EN.htm
    24Bit / 96KHz USB input and 24Bit / 192KHz Coaxial/Opitcal support
    - если стоит на входе чип WM8805 - 192KHz support
    - если стоит на входе чип DIR9001 - 96KHz support
    В наборе есть и WM8805 и DIR9001, пока не понял какой лучше звучит! Наверно нужно получше прогреть ЦАП...
    Отлично играет по spdif-входу, чуть - хуже по оптическому, по USB - чуть хуже оптики!
    Скорее всего проблема в чипе от Tenor TE7022 - это, наверно "узкое место"?
    Суда по некоторым отзывам, Tenor TE7022 - не очень хорош для звука!
  7. #27
    из Сумеречной зоны
    Opitcal не support 24Bit / 192KHz, только до 24Bit / 96KHz
    Судя по фоткам девайса кварцевый генератор в схеме только один - на дочерней плате S/PDIF ресивера DIR9001.
    Фотки с ресивером на WM8805 по ссылке нет, там есть кварцевый генератор?
    В данной схеме он не тактируется от общего генератора, потому и
    "узкое место"
    Большой плюс - выхлоп полностью на дискрете!
  8. #28
    В модуле с WM8805 - стоит кварц на 12Мгц, с Dir9001 - стоит кварц на 24,5Мгц?
    Еще у этого ЦАПа питание не слабое, параллельное - 6 линий класс А + 1 линия - линейное для управления.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    У меня родился такой вопрос:
    А ASRC микросхема вроде как помогает бороться с джитером, расскажите в ч чем ее "косяки"... (ну, кроме отсутствия бит перфекта по определению)
    И будет ли при условии ее наличия в цапе смысл в ЮСБ ту С-Пдиф конверторе каком-нибудь типа на C-Media CM6631 польза?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для aal
    нет, не будет. Смысл 6631, как и фламенко с болеро перенести качественный клок на сторону ЦАПа. А если вы ставите после неё ASRC - то весь смысл в 6631 и им подобным пропадает. + вы дублируете генераторы. Если бы на 6631 ставили высококачественные гены, то и ASRC был бы вообще не нужен. Единственный + от 6631 в этом случае - наличие вывода хайрезов.
    ИМХО.
  11. #31
    Москва/Дубна 5/2
    спс огромное. а в случае использования медиаплеера с виндой , неттоп, что называют?
    там есть спдиф со встройки и можно по усб через конвертер пустить на цап с апсемплером. спдиф встройки наверняка говененький и с большим джитером (как точно узнать не знаю, но думаю там не заморачиваются с этим. будет ли толк в конвертере? и стоит ли оно заморочки и денег?
    сорри за ошибки -пишу с телефона.
  12. #32
    Скорее будет толк, нежили не будет - здесь многое зависит от качества генератора в ASRC. А в общем ASRC это способ вытянуть хоть что-то при плохом источнике.
    ИМХО
  13. #33
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Нужен сабж для китайского цапа с SPDIF входом на DIR9001. Хотелось бы, чтобы качество сигнала было не хуже чем у SPDIF ПКД, к которому цап сейчас подключён, или хотя бы на этом уровне.
    Если у кого-то есть опыт с общением с разными USB-SPDIF - то сильна ли разница между XMOS и CM6631A решениями имеющимися на eBay на 16-44 и 24-48 контенте? Дают ли они битпёфект?
    Может есть прямая рекомендация приобрести то-то и то-то?
    Сейчас на насыщенных звуками участках наблюдается некоторое сваливание инструментов в кучу - это проблема дрожания фронтов SPDIF ПКД, или исключительно проблема самого цапа? На не насыщенных участках звук вполне достойный, по крайней мере ощутимо лучше чем у самого ПКД.
  14. #34
    или.
    то есть да.
