Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 181
Тема: Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    Схемка усилителя "слизана" с оригинала 1979 года но с некоторыми изменениями:
    1.Входной ДК потерпел изменений (индуктивная корекция)
    2.УН (забыл название сорри)
    3.Выходной каскад комплементарный правда с ОК Кун = 3
    4.Петля ООС по типу "Амфитона"
    Выходная мощность усилителя порядка 15-20 ватт на 8 Ом может не фонтан но из достоинств лутшее использования источника питания больший размах амплитуды (не до питания но все же ) так что если есть охота попробовать то можна чисто от скуки но схемка проста и не капризна без сюрпризов и подводных камнейНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    При наличии C11 он не нужен, да и включен неправильно - тогда уж шунтировать им нужно переход к-б VT7.
    г.Киев
    Хорошо поправлю
    г.Киев
    Ну и вот тема заглохла что больше ни кто не хочет ничего сказать????
    г.Киев
    Ладно братья славяне для начала всех наступающим Новым Годом!!!
    А теперь вот вам мои мисли по поводу сабжа:
    1.Упростил таки выход (бесталковка заработала) на выходе TIP140-145
    2.Развязал резюками от ДК и УН от ВК
    3.Спасибо господину Лихницкому за идею
    4.Ну и вам за терпение и науку
    Схемку в студию..............Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для stalke-z
    тольятти
    лучше вообще выкинь ВК и поставь нормальный
    непонятен смысл следящего каскода при наличии С5
    коррекцию лучше сделать 2х полюсную
    Схемку в студию.
    Потерял емкости по питанию УН, да и ВК действительно грамотнее поставить тройку, вдобавок устойчивей будет. С уважением, Вячеслав.
    Ну ладно не захотел ответить про тда 2050, так ведь есть 1875 ~ 80 кГц, или ещё 7265 у неё полоса мощности более ~300 кГц по-3дб и печатка в даташите и поверь вот этот .....зм не стоит того времени что ты на него тратишь. Уж если хочешь что то дельное собрать в дискрете- собери АВ-Динамик от Гайденко, совсем не сложен и звучит как он сам писал класс А отдыхает. Проверил и тоже могу сказать соверщенно неповторимо звучит.
    г.Киев
    Я уважаю чужое мнение но все же оцените вот такую идею и для начала с Новым годом и рождеством Христовым!!!!!!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Попробуй защиту выхода приоткрыть, чтобы драйверы не выходили из А, тогда Шиклаи покажет себя во всей красе
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:18 ----------
    1000пик в коррекции - это перебор! Зачем тогда каскод да еще следящий?
    Увеличил опорное напряжение источников тока ДК и УН правильно, только забыл изменить номинал R9 - в таком виде ток дифкаскада почти равен току выходного каскада УН, далее, верхний вывод VD3 грамотнее включить мимо R16 - на плюс питания, и третье - стабилизация напряжения питания УН (C3, VD1, VD2) сделана неправильно, будет возникать модуляция, точку соединения стабилитронов нужно запаять на землю, а электролиты поставить отдельные на + и на - питания и зашунтируй их 100n. С уважением, Вячеслав.
    г.Киев
    Согласен сейчас предоставлю наглядно Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    Где там увидел следящий каскод???
    1000пик в коррекции посмотри заход фазы каповский файл могу предоставитьBAX333.rar
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 13.01.2012 в 22:46.
    г.Киев
    Можно но площадь радиаторов тогда какая будет???
    г.Киев
    Так предварительный отчет по теме прошу вашего внимания
    Little Jimmy, файликом капа не поделитесь ,последним
    С уважением Максим.
    г.Киев
    Да запросто ловите BAX3.rar
    Спасибо.Вообщето меня интересовал в вашем файле анализ 3D. Но его тут нет
    С уважением Максим.
    г.Киев
    там в функции "Передаточные характеристики по постоянному току" - DC вкладка - окно 3D графика - добавить 3D график
    Я это вижу. У меня в 3Д мскажения не получается так с цветом красиво,как у Сухова.ну не могу понять свою ошибку
    С уважением Максим.
    Пост 28, 1000пик на землю - много, УН на ВЧ грамонить будет жутко, ток-то большой придется ему отдавать, может лучше миллера заюзать - пик 100-200?
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    Да такая-же, это же драйверы
    тольятти
    а смысл это делать ? нагружать ДК ? гораздо эффективней будет заюзать коррекцию по входу и в место 1000пик там останется что то около 10-20пик
