Показано с 21 по 37 из 37
Тема: прибой 75ум-104с
    Давно не заходил
    Искитим
    По умолчанию прибой 75ум-104с
    Здравствуйте! Кто-нибудь занимался переделкой прибоя? кто что посоветует? На гу-19-1 лампах без переделки выходного трансфоратора. Заранее спасибо буду ждать ответов.
    По умолчанию Re: прибой 75ум-104с
    берёте резистор 1 Ом, включаете между катодом и землёй
    наскоко я помню, в Прибое оно уже есть
    схема в основном заводская, тока у 6Ж32П экранную сетку оторвать от всего и соединить с анодом
    6П45С не влезут по накалу, а 6П36С и 6П3С боюсь что по максимальному напряжению на аноде и экранной сетке
    в общем, наскоко я понимаю, вы собираетесь изуродовать до полной невменяемости очередной нещястный Прибой, при этом упуская из виду некоторые элементарные вещи
    как надоест - пишите, охотно куплю обломки. Если сможете не пожечь трансформаторы, что не факт.
    Давно не заходил
    Искитим
    переделал прибой вот по этой схеме http://radiomir.org/tehkabinet/priboy_6r3s.gif только на выходе поставил гу-19-1 вопрос: какое смещение на сетках нужно ставить сейчас поставил -18 вольт и ток покоя какой должен быть и падение на катодных резисторах?
    смотрим в шитодате макс. мощность, рассеиваемую на аноде
    смотрим анодное напряжение
    считаем, какой нам нужен анодный ток, чтобы в состоянии покоя мощность, рассеиваемая на аноде, составляла примерно 0.7 от максимально допустимой. Это для класса А, хайфайной бытовухи - для гитарного усилителя могут быть нужны сильно другие режимы.
    Не забываем, что в шитодате может быть мощность для одной лампы, а у нас в одном баллоне их две
    ...и ставим соотв. токи покоя, одинаковые по плечам. Убиваться об них не надо, достаточна точность порядка 5%, там всё равно всё плавает.
    А потом лепим коррекцию и заводим ООС. Без которой ЭТО толком играть не будет, зато будет иметь все шансы получить пробой не в выходных лампах, так в выходном трансформаторе
    Давно не заходил
    Всем привет! Есть усилитель Прибой 75УМ-104С, и с ним есть проблемы, в виде весьма громкого "БЗЗЗЗЗЗЗ" в ВЧ динамике, и частые пульсации в НЧ динамике (в момент пульсации "БЗЗЗЗ" в ВЧ на доли секунды пропадает вместе с музыкой), и в момент пульсаций не ярко вспыхивают лампы вых каскада... мерял анодное, 525 вольт намерял...
    вообщем, кто какие может дать рекомендации по оптимизации его работы?
    Цитата Сообщение от alg0r1tm Посмотреть сообщение
    ...кто какие может дать рекомендации по оптимизации его работы?
    Обратиться к специалисту.
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    [QUOTE=alg0r1tm;1927609
    вообщем, кто какие может дать рекомендации по оптимизации его работы?[/QUOTE]
    Или самому найти неисправность и устранить для начала громкие "БЗЗЗЗ" на нч и вч..(чуть более года прошло как ради интереса пробовал "мелкие переделки" в Прибое-в итоге хорошая ламповая самоделка проще в монтаже ну и в звучании лучше..ящик ГУ-19-1 купленных под его переделку..успешно был отправлен любителям)..
    Давно не заходил
    мы сами немного специалисты, и по дельным рекомендациям можем вполне устранить проблемы...
    что самое интересное, все было изначально нормальное.
    черные резисторы перепаял, лампы поставил новые, где испортились дорожки их восстановил, и покрыл цапон-лаком.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    6Р3С-1 менять не хочу на всякие ГУшки...
    г.Кемерово
    Да и не надо лампы "шикарные" сделаны именно для звука! Несколько лет назад мне отдавали бесплатно с одной воинской части несколько усилителей моноблоков на них-отказался..хотя сейчас жалею ,но только об "старом звуковом железе " с них...Кто занимается лампами долго и упорно(и это не я) правильно говорят про них "в мусорку"...Куда уж "гушкам"до них...тем более для "военки"... Да в итоге..перетряхнул один канал..дорожки на раз и все..платы можно выкидывать..(замена всех резисторов электролитов в БП,лишней оказалась первая 6Ж32П)..Зазвучал чуть лучше..,но явно уступая ламповой самоделке..отправил в соседний город знакомому любителю(который переделав их под десяток..не считаю всех других своих многочисленных ламповых самоделок)-сказал..сколько его не переделывай в итоге все выкидывается и это уже совсем не "Прибой"..другая схема..другие лампы...
    Давно не заходил
    6ж32п хорошая лампа, а вот 6н6п нужно менять на 6н2п и малость обвязку под нее подстроить...
    ...6н6п нужно менять на 6н2п...
    Ни в коем случае!
    Давно не заходил
    Россия, СПб
    О Боже! Вы хоть знаете, что лампы разные бывают? Рассеиваемая на аноде мощность, крутизна, внутреннее сопротивление, усиление? Типовые схемы применения, режимы?
    Народ скажет, 6Н6П на 6Н30П махать. А я бы посоветовал Прибой на пиво обменять. Если нальют...
    Давно не заходил
    а мы таких советчиков в серьёз не воспринимаем
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    Ни в коем случае!
    да? ты еще скажи что ГУ звучит лучше, чем 6Р3С-1
    г.Кемерово
    6Ж32П хорошая лампа,но есть большое количество зарубежных аналогов EF86(RFT,Valvo,Телефункен-послушав которые лично у меня пропало желание использовать 6Ж32П в одном из ламповых усилителе РР на ЕЛ34,где 6Н2П также были замены на зарубежный аналог ЕСС85)...
    да?
    Да.
    Что же касается Прибоя, то:
    малограмотная схема,
    неудачный монтаж,
    убогие комплектующие,
    плохонькие трансформаторы.
    Давно не заходил
    Александрия. UA
    неудачный монтаж,
    1. Схема легко модернизируется, что в ламповой технике довольно просто сделать при использовании навесного монтажа. Варианты модернизации, также различны, от простого перевода 6Ж32П в триодный режим, с изменением режимов (настоятельно рекомендуется для 90% изделий, иначе "прострелы"(подвозбуд) в одном канале, из-за большой ООС и неудачного расположения блоков - неизбежны). До реализации усилителя Вильямсона, Морисона и пр.
    2. Монтаж и расположение компонентов, можно переделать по уму, места вполне достаточно.
    3. Применить "нормальные" элементы сейчас нет особой проблемы. Но смысл есть только с изменением схемы.
    4. Трансформаторы конечно не "супер" но по сравнению с другими "звуковыми изделиями" СССР, довольно приличны - секционированные обмотки, симетрия обмоток, довольно неплохое холоднокатанное железо.
    При применении низкоомных триодов или "псевдотриодов", способны выдавать вполне достойный звук.
    А вообще - усилитель Прибой - неплохой набор для модернизации начинающему любителю "лампового звука".
    kozak, дружище Иван, на безрыбье - да. В нулевых так и поступали, покупался Прибой за 100 уе, оттуда выбрасывалось всё, за исключением выходных и силового трансформаторов. Навесным монтажом собирался нормальный УНЧ. Но это тогда! А сейчас? Смысл?
    Давно не заходил
    Россия, СПб
    Так выходник намотан с выводом вторички. Провод тонкий и, поэтому, негодный.
    Приведёнка 1.5 кОм. И куда такая? По 3 шт в плечо 6П36С? Подбирать замучаешься.
    За 100 баков никак не интересно. Лицевую переделывать, заднюю тоже. Рама гнутая/сварная, да, достойная. Остальное - утиль.
