Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Продолжая некорректную дискуссию на одном украинском форуме по поводу тотального преимущества дек Накамичи, измерил MOL315 (относительно 250нВб)для некоторых популярных лент.
    В тесте использовалась тщательно настроенная дека одной известной марки, однако не Накамичи.
    Сигнал с уровнем -6dBFs для измерения подавался с ПКД, его собственный THD на два порядка ниже чем у деки (участвовавшей в тесте) при уровне записи 0VU.
    Скрытый текст
    Как расшифровать графики:
    В каждом файле 2 графика-первый собственно максимально возможный записываемый уровень для данной ленты, ограниченный величиной 3% искажений.
    Второй график - опорный (калибровочный) уровень 250нВб/0дБ DIN с ленты Маяк, для того что бы иметь точку отсчета при измерениях.
    "0дБ" на графике - это предельный входной уровень аудиокарты равный 1.25V RMS.
    Из зачения из первого графика (испыт. лента) вычитаем значение со второго (опорный уровень) = и получаем MOL.
    Теперь все измерения проводятся относительно 250нВб, соответственно результаты в более понятной форме, не нужно ничего высчитывать, достаточно один посмотреть измеренные значения.
    Перед измерениями дека калибровалась (подмагничивание) под каждую ленту по критерию плоской АЧХ записи (по встроенному калибратору), если же настроить подмагничивание по минимуму искажений, тогда можно выиграть еще 1-2дБ
    upd:Добавил поясняющую картинку.
    Все измерения относительно 0dB DIN/250nWb
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 25.09.2012 в 01:09. Причина: переписал по новой и удалил неправильно измеренное
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитные ленты для кассетников: MOL315
    Сигнал с уровнем -6dBFs для измерения подается с ПКД,
    Зачем?! Сигнал надо подавать прямо с карты, тогда будет возможность точного и поканального контроля уровня.
    Алексей
    оттуда
    подавать с ПКД сигнал удобнее.
    ---------- Добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение в 03:06 ----------
    Алексей
    А зачем такая точность? Я могу и регулятора уровня деки устанавливать точнее, но не вижу в этом необходимости. 0.5дб - достаточная точность.
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Второй график - опорный (калибровочный) уровень 250нВб/0дБ DIN с ленты Маяк, для того что бы иметь точку отсчета.
    Что бы сосчитать MOL315 для выбранной ленты, нужно высчитать разницу (в дБ) между опорным уровнем с ленты Маяк и измеренным значением на первом графике в каждом файле.
    Например, первая по списку Maxell XLII90.
    Измеренное значение при котором достигаются 3% искажений на частоте 315Гц +3.14дб (первый график). Разница между 0дБ на графике и опорным уровнем 250нВб -3дБ. Складываем 3.14+3=6.14дб (MOL315) Полученное значение укладывается в заявленный диапазон производителя +6дБ MOL315.
    Если заинтересует, буду потихоньку выкладывать графики для других лент которые есть у меня.
    Какая-то кабалистика... Одно с другим сложить, из другого графика что-то взять... Таблицы Брадиса прям.
    Откалибровать спекралаб (смотря, чтобы запас был) по тестовой кассете на 315 Гц 250нВб и все. Например в прицепленных файлах 0дб = 250 нВб. Distortion margin cразу видно в dB. дека - AIWA XK-009
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    Moscow
    bishbosh, и на вашихграфиках металл в одном из каналов 2-я гармоника сильно меньше. Это от чего?
    МО
    bishbosh, и на вашихграфиках в одном из каналов 2-я гармоника сильно меньше. Это от чего?
    если точнее, то на первом - одинаково, на втором - в правом больше, на третьем - в правом меньше. Может, у кассет по разному чуть намагничен экран напротив головки.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    оттуда
    все просто, из значения первого графика (испытуемая лента) вычитаем значение второго (ref.level) и получаем MOL.
    я так и предлагал делать в "горячке" когда измеряли собственные шумы дек, года два назад.
    Но почему то такой вариант измерений не прижился.
    ---------- Добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее сообщение в 03:43 ----------
    bishbosh, какое напряжение соответствует 0dBFS у Вашей карты?
    МО
    Понятия не имею, это важно? Чувствительность по входу регулируется в широких пределах - я просто слежу, чтобы индикаторы перегрузки не зажигались с запасом.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    оттуда
    не то что бы сильно важно, но знать не помешает.
    Скрытый текст
    Если у вашей карты стандартная чувствительность =1.25В эфф, тогда +6дб с выхода хк009 (~0.785В=250нВб+6дБ) будут перегружать вход карты.
    МО
    При калибровке на 250 нВб SpectraPLUS дал значения в ~20% от full scale - следовательно, до перегрузки еще ~14 дБ. Помимо этого, SpectraPLUS при перегрузке карты дает соответствующее оповещение и сбрасывает перегруженные сэмплы. Ну и индикаторы перегрузки на карте хорошо видны. Защита от перегрузки, что называется, тройная.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    оттуда
    что за карточка у Вас?
    МО
    Tascam US-122mkII
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    оттуда
    Update:
    Еще немножко лент.
    оттуда
    Сегодня для большей наглядности графиков, в качестве опорного уровня в спектралабе использовал сигнал с ленты 250нВб.
    Теперь не нужно ничего вычислять, MOL315 отображается прямо на графике (справа)
    Удивилa Sony EF90 и Super EF90, мало того что перегрузочная очень низкая, так и разницы в макс. уровнях между этими типами я не заметил.
    SKC QX90 - хром от SKC, несмотря на хорошее качество корпуса лента не впечатлила.
    оттуда
    Кто может сказать, Maxell XLII-S новодельный, с мужиком на упаковке - где произведен? Упаковку я не сохранил к сожалению..
    London UK
    Англия.
    Алексей
    оттуда
    Спасибо. Приятная лента в очень тяжелом корпусе.
    Скрытый текст
    Столько лет пролежали у меня эти кассеты, а я и не обратил внимание на их качество.
    London UK
    Все варианты Maxell XL-IIS, что мне попадались, весьма хороши .
    Алексей
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Да это так. По моим данным перегрузочная там около 2дБ, а разница заключается только в том что у Супер ЕФ убран небольшой (порядка 1-1,5дБ) подъем на 20кГц в малосигнальной АЧХ.
    Т.н. "троллейбусная" кассета с высокой термостойкостью, её нет ни в одном каталоге. Линейку открывала HF Для СУпер-ЕФ правда рекламный проспект сделали с анонсом как для музыки, но было это уже в начале 90х.
    Три вида: самый распространенный Мексика, потом Великобритания, потом Таиланд.
    оттуда
    update:
    Еще немного лент.
    Удивила старая TDK CDing I 90, МОЛ более 6дБ.
    А вот CDing2 разочаровала.
    update:
    Еще немного лент.
    Меня она удивила ещё в конце 90х...
    Померьте СУЛ на 10кГц он там почти 0дБ будет! Как у металлич. лент.
    Правда у меня в другом дизайне СДит 1 белая с голубым шаром обертка, кассета вкладывается в коробку вверх ногами.
