Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Всем привет!
    Вопрос такого плана: стоит идти на такое затратное дело, как приобретение ленточных катушек индуктивности для мидвуфера в двухполоске?
    Динамики Ревелейторы от Скан-спик. Частота раздела примерно 1800 Гц.
    Или ограничиться обычным "бубликом" или (что вообще не кошерно) использовать что-то типа на сердечнике?
    Убедительная просьба не теоретизировать, но поделиться своими впечатлениями от сравнения-прослушивания. Если разница в звуке есть, то в чём конкретно она заключается (выражается)?
    АС задумываются для прослушивания музыки.
    Коллеги, очень надеюсь на ваше понимание и отклики.
    Заранее Спасибо!
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Re: Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Собрал на сухую. Разобрал. Клею вибропласт
    Последний раз редактировалось ovpopov; 09.10.2011 в 21:27.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Под динамики отверстия нарезал и фрезернул. Теперь и на переднюю панель тоже нужно вибропласта прилепить. И можно собирать на клей.
    "...Балтимор немножко помогал..."
    Последний раз редактировалось ovpopov; 09.10.2011 в 21:28.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Вот собрал на клей. Отверстия зашпаклевал. Как высохнет нужно будет шкурить.
ID:	135748   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ovpopov; 09.10.2011 в 21:36.
    Новичок Аватар для sokol887
    Имеет для самоуспокоения и ... для продавцов ( вообще-то ленточники - это уже некий колебательный контур, хотя -хозяин...)
    Судя по результатам измерения добротности, у проволочных катушек этот контур настроен гораздо ниже.
    Георгий Крылов
    А зачем вибропласт?
    Стенки толстые, корпус небольшой.
    Потому что Троелс всё глушит насмерть?
    Последний раз редактировалось bato; 06.10.2011 в 08:38.
    flipper
    Вибропласт с таким глухим корпусом действительно не нужен. Вибраций стенок как таковых не будет, а с задачей подавления отражений ТЗИЛ или подобный войлоковидный материал справится куда лучше. Так что на стенки - ТЗИЛ, в центр АС - совсем немного синтепона, и стояки вас больше не побеспокоят.
    ленточку легко отмотать до нужного номинала.
    Был слух, она имеет обыкновение распрямляться, как пружина в игрушечном автомобиле
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    А зачем вибропласт?
    Из такого материала уже делал корпуса АС и с вибропластом и без. Поверьте, разница есть при проверке на отклик. Не уверен, конечно, будет ли это слышно в реальных условиях..., но как говориться ..."чтобы не было мучительно больно..." . Затраты не велики.
    А перед вибропластом таких задач и не ставится
    Расскажите конкретно, что такое
    "проверка на отклик". При таком размере корпуса
    и стенке 22 никаких проблем с вибрацией стенок
    быть не может. Вы же вибропластом вибрации
    снижаете?
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Постучав по стенкам корпуса костяшками пальцев, например, получаем звук. Ну дык вот - он разный, в зависимости от того оклеен, либо нет корпус изнутри вибропластом. С вибропластом он более глухой по тембру и короткий по времени.
    А вибрация корпуса от динамиков тут причём?
    Если делать стенки 2 см и 4 см звук тоже будет разный,
    это же не причина 4 см делать стенки?
    flipper
    В том все и дело, что разницы ни по микрофону, ни на слух скорее всего не будет. Вы же не для стука пальцами эти ящики делаете.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Ну я раньше и написал
    некоторые и толще делают, а кому-то кажется достаточной толщина 10-12 мм...
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:20 ----------
    А через корзину на корпус вибрация не передается?
    Я как-то привык крепить динамики к корпусу жестко...
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    А когда сунешь в корпус небольшой пучок синтепона всё пропадает. Проверял на своём корпусе - стенки мдф 20м.
    Ну как бы передаётся, но проблемой это не является.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Не КАЖЕТСЯ, а некоторые специально используют вибрацию стенок-
    для подыгрывания и\или имитации баса.
    flipper
    По моему, эффект от этого только один - звук прилипает к АС, слышно и корпус, и стояки насквозь через диффузор.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Да, мне известны такие факты (АМЛ давно когда-то писал о звучании старых германских приемников из не толстой фанеры. На внутренних стенках в определённых местах там ещё крепили металлические пластины для оптимизации отражений и резонансов).
    Когда буду делать контрабас, или какой другой музыкальный инструмент обязательно воспользуюсь этим. Но пока это не тот случай.
    И, надо признать, не имею таких фундаментальных познаний в акустике, чтобы сделать грамотный расчёт и применить во благо то, о чём Вы написали.
    А пока наношу вибродемпфирующие покрытия и стараюсь делать корпус глухим и тяжелым, но без экстримизьму
    Последний раз редактировалось ovpopov; 06.10.2011 в 15:24.
    О чём спор?
    Если ящик, даже с толстыми стенками и переборками имеет запас в плюс по литражу, то дополнительное демпфирование стенок только на пользу.
    Спор о том, что корпус из 22мм мдфа для маленького 2х полосного напольника
    не нуждается в дополнительной виброизоляции. И это не спор особо,
    у меня имеется опыт работы и с радиолами и сабик есть со стенками 4см
    и 4 см брусьями распорками. Вибропласт конкретно в этом случае-избыточен,
    т.е. имеет нулевую эффективность.
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Или на сэкономленные на катушечках и кондерах деньги добить конструкцию среднечастотником - получив трехполоску вместо двухполоски - что, даже при копеешных детальках - имхо, будет лучше двухполоски...
    А вот интересно, кто как считает - что лучше - 2-полоска на Ревеляторах или 3-полоска на Сисовских Престижах ?
