Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Посоветуйте аналог П210А
    По умолчанию Посоветуйте аналог П210А
    Посоветуйте похожий транзистор с большим током.
    Для блока питания, с минимальным падением напряжения к-э
    Импорт, германий. Ток 30-40 A.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Посоветуйте аналог П210А
    Ага, а у старого доброго IRF3205 сопротивление открытого канала 8 мОм. На 40 А сами умножайте.
    Ну, так его, ж, еще нужно чем-то открыть (а это несколько вольт), т.е. прямой замены не получается...
    Тольятти
    Ну так это смотря как включить. Прямой замены естественно не получится. Но и речь не про ремонт готового изделия, а про создание нового.
    Иркутск
    У германия фи-тэ конечно меньше, чем у кремния, но какое это имеет отношение к активному (компенсационному или параметрическому) стабилизатору, где падение на транзисторе равно разности Uвх - Uвых, а рассеиваеммя мощность - произведению этого падения на ток нагрузки?
    по сабжу - 1Т813
    Замена П210а- П210а
    Неужели в стране и этого добра нет? Или дело в шашечках? Модернизирование в разгаре?
    Кстати можно ставить в параллельном включении.
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    Замена П210а- П210а
    Неужели в стране и этого добра нет? .
    Оно как, жизнь в стране полосатая! Где то импорт проще купить, а где то оригиналы ВП производства проще надыбать.
    Обычно в блоках питания с малым падением на выходном транзисторе или ЕН-ке упираешься не в транзистор, а в конденсаторы фильтра после выпрямительного мостика, т.е. в их ёмкость.
    Какой бы ёмкости они небыли, всё равно на выходе будет "пила" и её размах надо учитывать, чтобы напряжение в просадах на конденсаторах всегда было больше, чем выходное напряжение.
    Иначе просады вылезут на выходное напряжение:
    И на выходе БП будет что-то вроде такого:
    Для 40 Ампер конденсаторы нужны очень большие.
    Или БП будет не от сети, и я чего-то не понял?
    210е выполнены на толстенной медяхе, потому отвод тепла от кристалла куда лучше, чем у нашенских всенародных 818ГМ с подошвой из чистейшей аудиофильской стали.
    А всё сказанное про пульсации, рассеивание мощи на транзисторе и расчёт перепада вход-выход совершенно верно.
    1Т813 ставить взамен 210го- жалко до слёз, 813й куда дороже и намного реже в природе встречается. Да и нежные переходы у него, технология иная, не сплавная, летят очень часто, набодались мы с ними в своё время...
    Чтобы снизить зависимость порога срабатывания защиты и тока короткого замыкания от температуры, радиатор регулирующих транзисторов выбирают с запасом по эффективной площади теплового рассеянея .
    [QUOTE]Для 40 Ампер конденсаторы нужны очень большие.
    Или БП будет не от сети, и я чего-то не понял? ...[/QUOTE]
    Конечно параметрический блок питания.
    Воистину. И для германиевых триодов этот радиатор- в разы побольше, плюс обдув вентиляторами.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    А может попробуете ASZ16 , ASZ18 . Это мощные германиевые транзисторы производство ВНР, это прошлый век , времена СЭВ...По мощности одинаковы с П210, но лучше по напряжению. У ASZ16 -80 В, у ASZ18 - 100 В. Приятные(удобные для монтажа) корпуса - ТО-3.
    ua3nbw, если вы недалеко, вышлю десяток...
