Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Celestion TF1520, Eminence Alpha 15 - есть ли доступные в России аналоги?
    Аватар для Живой
    По умолчанию Celestion TF1520, Eminence Alpha 15 - есть ли доступные в России аналоги?
    Нужны 4 высокодобротных дина 15" в щит (НЧ звено). В местное представительство Слами по поводу TF1520 звонил - даже в каталогах нет.
    Где бы добыть трувоксы или альфы в Новосибирске, пусть с доставкой из другого города?
    Или, может быть, аналоги есть?
    Можно, конечно, из-за бугра привезти, но как-то спокойнее здесь взять.
    P.S. Ciare PW387 в avc смотрел - у них xmax 1.25 мм. Не подойдут.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Celestion TF1520, Eminence Alpha 15 - есть ли доступные в России аналоги?
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Ануфриенко вам все, вроде, объяснил. А вы еще и на меня обижаетесь. А подпись у вас хорошая. Но иногда учиться полезнее на чужих ошибках или советах знающих людей. Удачи!!!
    Дело в том, что я прекрасно понимаю, о чём идёт речь. Есть желание попробовать щит - вот и всё. ПАС, ФИ, ЗЯ - уже делалось, и делалось хорошо.
    А по теме так никто ничего и не ответил.
    old chap Аватар для subsonic
    По теме ответить сложно...
    Динамики для открытого оформления, если искать среди ПРО, это гитарные...
    У гитарных головок нет баса ,мидбасовые они, да и ход минимальный...
    Если очень чешется "гондурас" можете поискать у P-Audio.
    Аватар для Живой
    Спасибо. Гитарные посмотрел. Те, что нашёл, по сравнению с 15A - дорого. Среди P-Audio нашёл пару подходящих динов, но их доступность под большим вопросом. Видимо, буду доставать 1520 или Альфы.
    Или таки возьму длинноходовики прошные на тканевом подвесе, под активное усиление. Но здесь вопрос такой выходит: будет ли длинноходовик за 2*X денег лучше, чем два короткоходовика за X. Всё-таки 4 хороших пятнахи - сильно дорого для эксперимента.
    Думаю.
    А каппа не подойдет? http://www.usspeaker.com/Kappa-15-1.htm
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    найти любой подходящий по цене, ходу...повысить добротность ухудшением мотора, магнит например расколоть, неодим нагреть а еще лучше на мотор на электромагните, свобода почти абсолютная .
    Аватар для Живой
    Если брать недорогие Эминенсы, то в статье с квотер-вейв есть раздел со сравнением. Там показано, что в пассивном режиме альфа - лучший вариант.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Дело-то в деньгах. Большая добротность - хилый мотор - дешевле.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Длинноходовики тяжелые. Масса катушки у длинноходной пятнахи - свыше 60% Mmd. А вот из "дешево и сердито" под ваши требования вездесущие Альфарды подходят. RW1500 или RW150B81 - если пятнахи. А вот если гулять по полной - то RW-2000. По дефолту у него ход небольшой, всего 3 мм на сторону, но при его 20" он совсем без оформления выбирается на мощности порядка 100 Вт, а на ней уже вся комната трясется. Тем более, что в ваш бюджет даже по злым российским ценам вписывается минимум пара.
    А вообще у вас в подписи Новосибирск значится. Можно поскрести НОЭМУ на тему сделать 400ГДН15 с катушкой 8 Ом высотой 20 мм, в идеале алюминиевым проводом. Как раз и добротность под ОЯ подходящая получится.
    Аватар для Живой
    С Ноэмой всё-таки пообщаться - это вариант! А из Альфарда и Ноэмы я Ноэму, конечно выберу.
    Piter
    вездесущие Альфарды
    Это в Беларуси они вездесущие, в России их нет вообще.
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    А что такое автомобильные free air ?
    Вы заедьте и возьмите каппу не подойдет вернете. В одном районе ведь живем,пять минут езды. И 2500 за каппу вроде нормальная цена.
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Не знаю как Альфы15,но селейшин трювокс1520 уступает и по звуковому давлению и по отдаче на Фрез. и по самой Ф рез
    Соундкингу- http://sound-king.ru/index.php?productID=726 ,у этого соундкинга замеренная нами Фрез была 39гцхотя подвес довольно жёсткий,вместо 45 по паспорту,давление на Фрез по уровню -6дб,у трювокса 1520 резонанс в районе 65гц по уровню 12дб убойно жесткий подвес,корзина тоньше чем 6гд2,дифузор тоньше соундкинга,пятак поменьше и поплоше чем у соундкинга,магнит раза в два меньше чем у соундкинга- http://soundking.com/html/Products/C...ver/index.html
    У соундкинга литая но очень тонкая корзина,он весит из за магнита в 2раза больше трювокса,по звуку в ровень с трехсоткой ноэмой.
    имхо использовать в наших делах можно до 500гц,потом фанера.
    В продаже есть в Ростове в Аккорде все,может если сильно попросить Бокарёв перешлёт ,трювокс стоит 3560руб,а соундкинг2820руб,но Бокарев их не один не уважает.
    А у вас же ноэма под боком,полугодовалой давности 100гдн33-8 видал у них вполне достойные басы, корзины мощнейшие,по началу трювоксы1520 в 120литрах понравились,
    но потом сравнили с 100гдш33ноэма и она переигрывает по низам и соундкинг тож баса больше даёт,но корзина у него ей богу хлиплая,а магнитище самый здоровенный.
    ,сейчас что Ноэма закрылась?
    Последний раз редактировалось ish922; 17.01.2012 в 01:21.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Если ещё актуально.. кто в России занимается Эминенс - не знаю. Но знаю что в украине их представитель компания Парк Аудио http://audiosila.com/product/alpha-15a/ . С вопросом по доставке попробуйте обратитесь к форумчанину Yury.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
