Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Концертная акустика
    Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    По умолчанию Концертная акустика
    Какую акустику лучше выбрать мощностью 300 ватт исходя из соотношеня качество\цена???
    Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    По умолчанию Re: Концертная акустика
    [QUOTE=Евгений Верис]это типа лампочки.
    газонаполненный .....QUOTE]
    Кстати очень полезная штука, иногда очень выручает!!!
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    в Питере в красносельском районе есть фирма.. делает АС и динамики..
    туда ездили люди, смотрели чего и как у них.. вроде понравилось..
    название не помню, могу узнать если нужно...
    брали там 300 ватные
    брал не я , но у меня дома стояли, пока владельцы не увезли...
    (это почти самые слабые из их номенклатуры)
    два динамика, внутри УМ с вентиляторами, обиты мягким, (как войлок)
    звучание вроде неплохое, пробовал в комнате, поэтому на большой мощности перекачал помещение...
    на тихой, звучат неплохо для таких размеров... вот наверное и всё что могу сказать... мне такие не нужны, поэтому было не очень интересно...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    это типа лампочки.
    газонаполненный балон - в нем спираль.
    холодная сопротивление маленькое - если перегруз - сопротивление резко растет и пищаль не дохнет.
    можно поставить например лампочку 6-12В Вт на 50 - примерно тоже самое будет.
    Об этом писале в ИН-
    АУТе как-то раз.
    чутье у всех 97-99Дб.
    но в целом для дискотек звук у всех практически одинаковый, разница лишь в звуковом давлении.
    очень хороший и недорогой вариант.
    корпуса сделаны добротно, внутри ребра, синтепоновые подушки.
    фильтра все с защитой ВЧ бареттером.
    нареканий в работе нет абсолютно.
    Довольно интимно однажды общался с парой их каких-то активных колонок (если не ошибаюсь, 10д+1д пищаль). Все приведенные выше плюсы действительно были, однако пара замечаний по усилку всё же есть. Трансы там стоят чуть ли не совковые (залитые зеленой краской), и в одной колонке транс слегка звенел. Еще был крайне плохой теплоотвод. Транзисторы закреплялись прямо на заднюю металлическую панель и через полчеса работы на полной мощности на ней можно было кипятить чай. От страха приходилось выключать.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    А марку этой колоночки непомниш???
    Пермь
    Это мне?
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Ортхэннер, у меня вся акустика пассивная была.
    Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    Цитата Сообщение от Ортхэннер
    Это мне?
    Да, интересно какой марки были колонки???
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    QS152, двухполоска, 15д + 1д пищаль, 200Вт номинал 400макс,
    работали от усила 275Вт на8 Ом на полную долговременно - все в порядке. звучание очень даже неплохое. цена - 7500р одна штука.
    Не знаю чего Вы там хорошего нашли!!! Одно бубнение!
    В принципе, не разумно делать "15" с "2" катушкой, для такой тяжелой подвижки BL слишком мал. Я лично столько переремонтировал EVM оборудования!!! Браку тьма!
    Мск
    Артем Веселов, с регистрацией
    почему бубнения? никто и не говорил что они использовались во всю полосу. работали в паре с 500гдн12 сабами, частота раздела 120-150Гц. так что нчиего не бубнило
    Новичок Аватар для DJ Asit
    Артем Веселов, неужели в евмах стока брака, и чё там чаще всего летит интересно???
    Петербург
    Первое, очень плохо склеены динамики, расклеиваеться, практически каждый второй. Был случай с защитной лампочкой ВЧ драйвера, брак, окислились контакты в баллоне и пропадал контакт. Да и по звуку, честно говоря, жопа. Я в одной инсталляции перед новым годом использовал 2 монитора ЕВМ, только потому, что не было в городе больше ничего. С ними уже начались проблемы, еще пока не разбирался в чем дело, вскрою - расскажу че там.
    Мск
    из 6 пользованных АС был один косяк только - окисление контактов на бареттере на СХ2153. с остальными за 2.5 года нареканий нет.
    Пермь
    К сожалению, модель на них не была написана. Помню только, что была пищаль со стандартным рупором+10" НЧ+ 2 фазика в нижних углах сантиметров по 7 в диаметре. И всё это под одной решеткой. Когда разбирал, очень позабавила картина: блестящие акустические провода, модные разъемы, модный монтаж, красивая зеленая плата, на которой так смачно смотрятся совковые диоды и резисторы. А рядом с ней старинный с виду залитый зелёной краской транс.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    [QUOTE=-=Skit=-]
    это типа лампочки.
    Буржуи такой экзотики давно не ставят
    нужно всего поставить POLYSWICH на нужный ток и забыть на всю жизнь и драйвере и о лампочке
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    ***Буржуи такой экзотики давно не ставят
    нужно всего поставить POLYSWICH на нужный ток и забыть на всю жизнь и драйвере и о лампочке***
    динакорд до сих пор ставит почти во всех моделях включая альфу и не только на вч
    а полисвичь может не успеть отработать пик.
    Мск
    что за полисвитч?
    Львов Украина
    что за полисвитч?
    Это полимерный предохранитель при превышении заявленного тока сопротивление уходит на бесконечность потом остывает и R приблизительно 0 Ом
    Львов Украина
    Быстродействие у него значительно больше
    Евгений Верис, Колонка SE 725, (проблема с ВЧ задолбала) поставил на одну колонку 12Bт 55W - ГАЛОГЕН, на другую 12Bт с двуя спиралями в сумме 71W(лампа простая). при перегрузке сгорела пищаль спростой лампой. Если ставлю 12Bт 21W -даю 75% звука -сгорает лампа, ВЧ - целая. Вопрос -(1) разница 6 и 12Bт в чем? (2)галоген и простая лампа?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    это типа лампочки.
    Последний раз редактировалось Artem27; 23.05.2008 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    VASILI, а как они называются, ну всмысле модель, маркировка, по которым можно было бы в радиомагазине их найти?
