Страница 2 из 367 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 7324
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Пришлось в Avira исключение добавить, а то ругалась на .TR/Crypt.XPACK.Gen.
    Звук отличается от фубара, пока не понял в какую сторону, надо послушать..
    Донецк
    Цитата Сообщение от AndreiK Посмотреть сообщение
    так то оно может и так, только где ж взять на самом деле хороших качественных дисков?
    Есть только один легальный способ - купить диски или аудиофайлы.
    какова будет их цена?
    Да, согласен, будет дорого, иногда даже очень. Увы, за качество придётся заплатить деньги. И даже за некачество тоже. И вообще, труд исполнителей должен быть оплачен. А так, пока мы качаем, то формально мы нарушаем копирайт. А за это положено тюрьма. В принципе, если пользователь сам рипнет свои диски для своих нужд, то ничего он не нарушит, но если получившиеся файлы выложит в сеть, то станет аудиопиратом.
    С другой стороны, не хочется покупать кота в мешке, поэтому скачать, послушать и стереть/купить диск - естественное желание, и осуждать его глупо. Я так уже аж два диска "легализовал", но могу и больше, просто руки не доходят.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Вирусов там нет. Файл плеера сжат утилитой MPRESS. Некоторые антивирусы не умеют распаковывать этот формат и подозревают зашифрованный троян.
    Вот результаты проверки на VIRUSTOTAL:
    http://www.virustotal.com/file-scan/...796-1305370915
    Магнитогорск
    Igor_A,
    Да, это глюк моего антивируса. А плеер хорошо звучит, спасибо за разработку.
    Хотелось бы функционала интерфейса как в Cowon JetAudioPlus.
    Cравнил звук Album Player и Cowon JetAudioPlus VX - в Сowon звук немного мягче (меньше низов и чуть меньше верхов).
    Если сравнивать "микросхемно", то Album Player звучит как ОУ от AD, Cowon JetAudioPlus - BB.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.05.2011 в 19:32.
    Саров, Нижегородская обл.
    ну в общем то и купить то тоже проблема я готов потратить на диск 1-2 т.р. но ведь и легальные хорошо записанные трудно подобрать.
    По теме: скачал плеер, посравнивал с фубаром - звучит хорошо, по звуку вроде бы они различаются, но так тонко что не могу четко сформулировать разницу и выделить лучший плеер. (слушал в наушниках, поэтому тут может быть они являются ограничением и на АС будет разница сильнее
    есть один момент - при прослушивании APlayer открываю несколько cue файлов. в листбоксе они все отображаются. закрываю программу, открываю снова и в листбоксе только последний загруженный альбом. так и должно быть?
    AndreiK, при перезапуске могут загружаться сразу много альбомов, если они будут в одной папке или на одном диске, выбранном перед закрытием плеера. Для этого надо выбрать исходную папку крайней правой кнопкой на панели плеера. В списке "Форматы файлов" при этом должны быть выделены строки с нужными типами файлов. Индексные карты (CUE) к образам дисков при просмотре папок подключаются автоматически. В летней версии планирую сделать сохраняемые плейлисты, включая автоматическое сохранение текущего списка при закрытии.
    Igor_A, ясно, просто не разобрался с интерфейсом пока. еще один момент - программа не использует монопольный доступ к аудиоустройствам под Вин 7 а хотелось бы
    Программа работает с плагином Maiko WASAPI, в котором есть режим монопольного доступа (включается флажком в настройках), но этот режим пока почти нигде нормально не работает. Автор занимается дальнейшей доработкой.
    Также буквально сегодня сделана модификация плеера, совместимая и с плагином эксклюзивного режима adionSoft WASAPI.
    Пока я выложил отдельно (неофициально) exe-файл этого варианта для тестирования.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Igor_A, а можно его как нибудь отучить в папку covers лазить? Что-то не нашёл такой кнопки...
    StarIK, надо в файле aplayer.ini удалить во второй строке текст после знака "=".
    То есть, там должно остаться: Covers=
    Igor_A, а почему выбрана поддержка плагинов винампа? под фубар например много нормально работающих плагинов, в том числе и WASAPI и Kernel Stream и еще много чего.
    Igor_A, всё после знака "=" удалил, плейер перезагрузил - всё равно в папку scans лезет...
    StarIK, я сам сейчас проверил - в Covers после очистки строки не лезет. Картинки в папке с музыкальными файлами сканирует по умолчанию, но можно отключить флажком в контекстном меню показ картинок.
    ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    КS плагин, как пишут, и с APlayer-ом очень хорошо работает на XP.
    Что касается выбора - когда я писал программу (первую версию) - в 99-м году фубара просто не существовало в природе.
    Но и сейчас, для трёх главных форматов, ради которых делалась вторая версия - FLAC, WAVPACK и APE, плагины от разработчиков форматов разработаны и выложены с исходными текстами именно для винампа, а не для фубара, что сильно помогло в работе над проектом. Впрочем, формат фубаровских плагинов я собираюсь летом посмотреть, и если малой кровью можно будет их интегрировать, то добавлю. Но меня input интересуют больше чем output.
    Москва - МО,Дедовск
    что значить лучше ?
    лучше это как есть, без художеств ?
    а как это лучше может быть лучше того, что уже передается так, как ему положенно.
    или лучше с точки зрения автора ?
    А с чего вы взяли что бумбоксы и помещение автора представляют из себя аксиому в постоении звуковой картины ?
    Лучшее уже есть и это foobar, если оно у вас работает через пень колоду - проблемы с вашей стороны.
    Сибирь
    K_R_L, а своё всегда лучше.
    Проверил я этот APlayer. По "цифре" через ASIO выдает то же самое (бит в бит имеется в виду), что и Foobar2000 (ну хоть на этом спасибо).
    Результат сложение записанных по "аналогу" сигналов (APlayer + Foobar2000 в противофазе) для самостоятельного осмотра в спектоанализаторе (это для проверки состоятельности некоторых аудиофильских "теорий"):
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 18.05.2011 в 19:57.
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    что значить лучше ?
    Да
    Насчёт цифрового выхода - не знаю, но при воспроизведении через аналоговый тракт карты звук фубара заметно отличается от оригинала. Можно сравнивать и не с моим аплейером, а со звуком в Adobe Audition или Sound Forge.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вчера слушал какой-то джазик на фубаре. Там на саксофоне определенно я почувствовал какой-то неприятно звучащий жиденький звук в звучании сакса. Выключил фубар. Поставил тоже самое в Aplayer. Ощущение жиденького звука определенно пропало. Звучание такое более аналоговое на нем, чем на фубаре. Чем это обьяснить, не знаю.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Москва - МО,Дедовск
    Любопытно.... Вы знаете как звучит оригинал
    дык... Всяк кулик свое болото хвалит.
    Вашими ушами, комнатой и трактом.
    Tube Plugin для Foobar и тоже будет аналоговое.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.02.2018 в 02:37.
    Звук с выхода продвинутых аудиоредакторов принято считать референсным. Я сослался на него.
