Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1146)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 877)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    fakel, А смоделируйте.И скиньте материал ,посмотрим.
    Но это получится совсем другой усь. Ладно, попробую
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    Сразу вопрос - зачем ток УН такой большой (40мА), больше чем 1ого ЭП ВК (4мА)?
    40ма много,35-38 самый раз,можно конечно уменьшить до 20ма ,но на малых уровнях сигнала спектрик будет хуже .
    С уважением Максим.
    Еще вопрос - зачем транзистор термостабилизации, если ООС все равно снимается с эмиттерных резиков (т.е. ток ВК контролируется)?
    Для того.чтобы можно использовать минимально допустимые радиаторы. По сути вещей.чтобы избежать дальнейших кровотолков я считаю,что в данном случае мы имеем дело с выходным каскадом класса А+АВ по типу ВК Агеева и Брагина .Вследствии чего хотелось услышать комментарии дипломированных специалистов по такому построению выходного каскада. Мне лично не помешает их взвешенный анализ
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    начало схемы это Арсланов а вот в конце не сильно ли много сильно такт удлиняется
    Да причем тут Арасланов ,сколько говорить,что из наших конструкторов такое включение ОУ применил Олег Надолинский ,из иностранных конструкторов не знаю.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для igmar
    проект достойный. предлагаю от прений по количеству каскадов, транзюков и т.д. (то есть у кого толще и кто аутотентичный автор) перейти в практическую плоскость разработки ПП. считаю, что для тех, кто не страдает гигантоманией по киловаттам, киловольтам и уважает жильцов соседней квартиры - адекватный УМ. Необходимо посмотреть в железе на соотношение цена - качество звука. Спасибо автору за новые темы и разработки.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    .Васильев, 8мА для ОУ не много?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Какая разница как называть...
    А вот при таком токе покоя выхода УН (и наличию местной ОС) вполне можно обойтись двойкой (а не тройкой). И, возможно, отказаться от применения терморегулировки (Q8).
    Многовато,я повысил номинал резистора R6 в источнике тока до 150ма. Стало еще лучше
    С уважением Максим.
    г.Павлодар
    Q8 можно было выкинуть а ток по Q1 выставлять ,а так надо в железе посмотреть как будет себя вести схема хорошая
    Тройку может и не стоит менять,а вот вместо Q8 поставить двухтранзисторный компенсатор нелинейных искажений по Hawksorol (Радио9/89год статья А.Шадрова и В.Хорошева) было бы заманчиво
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    Так она в железе без источника тока сделана уPVA.1,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....стерео./page10
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    А в чём выражается термостабильность? Повысил температуру на 10 гр., ток покоя упал на 20 мА. И ещё, он не возбуждается? По файлу ODA13 фаза 180 гр. при усилении 21 дБ.
    А тепловую связь термодатчика и радиатора выходников кап учитывает?
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    А я поменял общую температуру, а значит и термодатчика и выходников (интересно поменять только термодатчика и выходников, но не знаю как).
    Я поменял коррекцию на двухполюсную и запас устойчивости стал больше.Конденсаторы 18пф и 30пф и резистор 33ком.
    По термокомпенсации.Может резистор последовательно с транзистором термодатчиком поставить или ввести вместо его компенсатор
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Я думаю, что проблема в цепочке D4-D7, лучше там оставить два диода (т.к. они компенсируют два перехода транзисторов) и последовательно резистор.
    да , это точно
    С уважением Максим.
    г.Павлодар
    D4-D7, лучше там оставить два диода но резюк не нужен
    Пожалуй надо один диод и резистор
    С уважением Максим.
