Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Проблема с ОУ
    Аватар для ypvypv
    По умолчанию Проблема с ОУ
    Добрый день.
    Собрал усилитель для наушников по приведённой схеме.
    Непонятка творится в одном канале.
    На рисунках изображено: вверху - вход AD8066, внизу его же выход.
    Делитель щупа 1:10.
    Подскажите пожалуйста, что это за явление и как с ним бороться.
ID:	122547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ypvypv; 09.05.2011 в 22:07.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Проблема с ОУ
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Требуемый результат достигнут только в одном канале..
    1. Ну, емкость 110 пФ, хоть, с выхода убрали?
    2. А зачем Ку=6 для наушников? Обычно, звуковые карты или чё другое, дают, минимум пол вольта RMS, а то и все два.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Раньше я грешил на 8066, а теперь на 6012.
    Но это только мои предположения.
    1. Вы ж сказали, что проблема в Ад8066?
    2. Микрухи поочередно поменять местами в каналах.
    3. Проверить напр-ие пит-я непосредственно на пинах ОУ.
    ypvypv, Вы создали тему, для того, чтобы участники форума могли помочь в конкретной задаче. Пожалуйста, сообщайте конкретно, что сделали.
    Последний раз редактировалось Analog; 14.05.2011 в 23:36.
    Аватар для ypvypv
    Ну так я же и говорю что всех обманул.
    СПб
    У Вас есть осцилл., не составит труда определить, какой из ОУ неправильно работает.
    Аватар для ypvypv
    В неправильно работающем канале композитную схему перепаял в два каскадно включённых ОУ.
    Врезультате оказалось что на выходе 8066 "правильная" синусоида, а на выходе 6012 положительная полуволна синусоиды ограничена.
    То есть на даный момент вывод такой - либо накрылась 6012 либо гдето косяк на плате.
    Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    Сегодня поменял THS6012.
    Врезультате мой коипозит заработал.
    Проблема была в подгоревшей THS6012.
    Спасибо Всем откликнувшимся.
    Зеленьій клин
    ypvypv Удалите эту тему, плз, или схему из первого поста. Дабы, кто еще её не собрал.
    Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    Композит работает именно по схеме из первого поста.
    Только между THS6012 и конденсатором фильтра 110 пФ установлен резистор 4,7 Ом.
    Я не вижу ничего крамольного в этой схеме.
    Зеленьій клин
    Добрый день.
    Ну, работает, и хорошо. Емкость убирать вы не будете принципиально, да ?
    Аватар для ypvypv
    Можно подкорректировать величину ёмкости.
    А фильтр убирать незачем, имхо.
    Я протестировал схему на различных уровнях входного сигнала и
    различных нагрузках. Осциллографом проблем я не увидел.
    Зеленьій клин
    Типа, выходной RC-фильтр ? Ну, пусть мучится, отрабатывает свои деньги
    Аватар для ypvypv
    Мне кажется что это фильтр со стороны нагрузки.
    Зеленьій клин
    Когда-то разберетесь.
    Аватар для ypvypv
    Зеленьій клин
    У вас емкость висит прямо на выходе. По по ссылке все немного не так.
    Аватар для ypvypv
    Между ёмкостью и выходом есть резистор, что со стороны нагрузки, что со стороны ОУ.
    Есть идея, а есть её различные реализации.
    Зеленьій клин
    Да. Только некоторые реализации генерят.
    Аватар для ypvypv
    Может быть и так, но я не смог увидеть на экране осциллографа признаки генерации.
    Более того с резисторами 1,2 Ом в выходном фильтре, генерации тоже не наблюдалось.
