Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Нужна помощь по моноблокам ЛОМО
    Россия Ярославль
    По умолчанию Нужна помощь по моноблокам ЛОМО
    Всем привет, Сегодня откопал на работе советские киноагрегаты, В комплекте к ним шли усилки. ЛОМО - ламповые. Кто небудь подскажите имеет ли смысл их использовать дома, или лучше сразу выкинуть и не мучится? Какая акустика к ним нужна? и какое у них сопротивление нагрузки? Еще встает вопрос - как этот агрегат подключить к источнику? Огромное спасибо всем, кто откликнется. Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Нужна помощь по моноблокам ЛОМО
    http://www.magictubes.ru/ves/peredel1.php
    По ссылке статья по переделке усилителя.
    Тогда попробую пошукаю.
    Россия Ярославль
    Провода нашел, но есть подозрение на замыкание в первичной обмотке КАТа (трансформатора) Сопротивление постоянному току стремится к 0. Попробую подключить через лампочку. Так опасаюсь
    Россия Ярославль
    Туплю очень сильно. По поводу первичной обмотки..... Но сопротивление все равно к нулю стремится. Точнее 1.3 ома Это нормально?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А этот КАТ, какая мощность?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Россия Ярославль
    Мощность 710VA
    Ярославль
    Тогда включай. Надеюсь первичка на 220?
    Александр.
    Магнитогорск
    Karskur,
    Трансформатор могучий. Сеть видит его комплексное, а не активное сопротивление.
    Россия Ярославль
    Да на 220
    Спасибо за помощь. Завтра буду пробовать.
    Россия Ярославль
    включил. Ситуация такая - лампы светятся, из динамика слышен слабый фон. в одном из моноблоков хрипит регулятор громкости Звука нет. Подавал в гнездо "адапт"..... В чем может быть причина?
    Ярославль
    Судя по схеме- подавать надо в один из входов "адапт" и земля.
    Александр.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Сигнал подайте в крайние пины гнезда "Адаптер", с соблюдением земляного провода. Переключатель входа "фото-адаптер" на схеме В1 - в положение "адаптер". Все будет работать, но и фонить должно, т.к. этот вход высокоомный и предназначен для подключения пьезокерамического звукоснимателя. Для более-менее сносного звучания обязательно нужно переделать сей раритет. Тем более, эти разъемы опасны в эксплуатации.
    С уважением, Виктор.
    Клон
    Югра
    У меня пара таких была, никаких КАТов не надо, включаются трансы последовательно, для очистки совести замерить на каждом трансе что там по 110в и успокоиться.
    Хотел их переделать в более путёвое что-то, но только разломал и сейчас детальки валяются. Думаю у Вас этим же закончится.
    Проще, быстрее и дешевле оказалось купить КИт и собрать и радоваться жизни.
    Вологда - Плесецк
    Использование этих усилителей без апгрейда ИМХО бесперспективно. Предлагаю варианты доработок:
    1. Обязательная модернизация блока питания, включая перемотку силового трансформатора, установку дросселя, новых конденсаторов фильтра и т.п.;
    2. Установка входных и выходных терминалов приличного качества.
    3. а) Модернизация УНЧ в имеющемся, пентодном включении 6П6С (Рвых= 4-5 Вт).
    б) Модернизация УНЧ, триодное включение 6П6С, отсутствие общей ООС (Рвых= 1.5-2 Вт).
    5. Создание нового УНЧ с использованием имеющихся шасси и трансформаторов .
    Необходимый уровень доработок можно выбрать исходя из характеристик остальных имеющихся компонентов звукового тракта (например, качество и чувствительность АС), с учетом планируемых на это затрат.
    Так-же необходимо учесть готовность к самостоятельному проведению этих работ, или привлечения сторонних сил (за Ваши средства).
    Это все ИМХО, но есть определенный опыт.
    При необходимости, буду рад помочь.
    ДВР
    Жаль "железяки". Работка-то в принципе копеечная. ...Мм... "трёхрублёвая"...
    Думай. Думай всегда…
    Клон
    Югра
    Самое бесперпективное в этих усилках, выходные трансформаторы. У меня в дело пошли только ламповые панельки, несколько резисторов, дроссели, сетевые и выходные трансы были проданы. Всё остальное хлам. Выходные трансы, реально, устроят только гитаристов.
    Продавать нафиг тем, кто знает, как с этим бороться. На доведение этого хлама до употребимого состояния вы убьёте времени и труда столько, что если бы вместо плясок с бубном просто мыли полы или разгружали вагоны - легко заработали бы на пару 275-х макентошыков, да ещё осталось бы на пиво.
    шесть Ватт с одинокой 6П3С при анодном 260 Вольт? бгг
    хорошо, если два будет
    и скажите мне ради бога - шо там делает катодный повторитель?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    [QUOTE=Phlanger;1261339] просто мыли полы или разгружали вагоны - легко заработали бы на пару 275-х макентошыков, да ещё осталось бы на пиво.
    Однако , это только у вас платят за полы столько. В остальной стране раз в шесть- семь меньше. Если бы, у нас столько платили за мытьё полов сколько у вас, я сам бы вместо строительства вертолётов пошел мыть. Ох заелась, заелась москва видать.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 30.03.2011 в 22:19.
    всё украли до нас.
    ...а вот зовидовать - вредно
    Ярославль
    Зовисть она такая
    Александр.
