Показано с 21 по 38 из 38
Тема: PurePath Digital от TI
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию PurePath Digital от TI
    Сталкивался ли кто с реализациями усилителей на решениях по этой технологии. Как они звучат, может кто знает подводные камни. В общем, интересно все. Интересно решение усилителя без перехода в аналог до динамика.
    tas5001.pdf
    tas5352.pdf
    Piter
    По умолчанию Re: PurePath Digital от TI
    Второй порядок там по-любому есть. Импульсные схемы не прощают халтуры в разводке. Вот интересная мысль. Коли импульсные схемы при неправильной разводке излучают много в эфир, то и обычные схемы так же делают это, а, значит, и они теряют энергетику. Получается, что HiEnd аналоговую схему надо разводить как импульсную
    Да и вообще есть хорошие усилители, а есть гавно. Хорошие видимо летают в космосе.
    К сожалению, информативность этого отчета близка к нулю. Автор не разобрался что он слышит, что хочет услышать, что должно или не должно. Он просто спроецировал услышанное на свою матрицу восприятия и выдал поток сознания.
    Думаю, что если бы все было хорошо, он бы не писал про черные дыры между звуками Мне кажется, что у любого человека есть чувство прекрасного. если объект исследования прекрасен, это вызовет бурю положительных эмоций и писать негативный отсчет просто не захочется.
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Болшую важность, на мой взгляд, имеют не завалы АЧХ, а нелинейности, возникающие в элементах тракта под воздействием ВЧ-токов.
    Это очевидно. Без линейности не получить точную демодуляцию. Это гораздо важнее, чем степень подавления ВЧ составляющих.
    Вполне может быть, что подключив хорошую АС с качественными компонентами и проводами напрямую к выходу мощного битстриа, удасться получить непревзойдённый звук и большой уровень ВЧ-помех в эфир.
    Удастся получить КЗ через емкостные состовляющие различных компонентов в АС. Ну и телевизор не будет работать не только у тебя, но и во всем подъезде.
    Учитывая вышесказанное, считаю, что на мощном битстрим-выходе должен присутствовать как минимум ФНЧ 2-го порядка с индуктивностью и ёмкостю, обладающими максимальной линейностью. Это может быть индуктивность без сердечника.
    Только не это. В этом случае, я даже не знаю, что будет. Усилитель сам себя сожжет своими же помехами
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    tas5001.pdf
    tas5352.pdf
    вот тут соня прелести такого усилителя расписывает
    ES Series Receivers Technical Background
    или я не прав
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Мимо проходил
    Прелести и я могу рассказать и на ТИ есть соответствующие сказки. Мне интересно, не реализовывал ли кто, причем не в принципе, а на этой серии микросхем? И какие подводные камни собрал.
    так эти сонины усилители продвались и продаются, надо искать владельцев
    вот тут их обсасывали в 2006г http://www.hi-fi.ru/forum/messages/f...#message537826
    Мимо проходил
    Сонька сделана на их чипах и на дискретных ключах. У ТИ другие микросхемы и выходные ключи интегральные. С одной стороны, такие ключи оптимизированы под задачу и вряд ли удастся купить дискретные ключи с подобными параметрами. Но с другой, они греют микросхему и ее джиттер может расти из-за тепловых волн.
    Piter
    Дык я же говорю - радиочастотные транзисторы нас спасут. Все остальное не тянет эту технологию.
    Мимо проходил
    Я давно хотел подать парафазный DSD выход от 1-битного ЦАПа Соньки на вход транзисторов 2П905 или 907, на выход ВЧ балансный дроссель, а за ним пушпульный транс
    Piter
    Пора браться за работу Важно ведь послушать, как звучит эта технология.
    А какие у этих транзисторов параметры ? Я имею в виду те, что важны для класса D, т.е. входная емкость, заряд затвора, Rds-on ?
    Выход ЦАПа нельзя грузить менее, чем на 10К (видимо на всех частотах).
    Из мощных есть импортные сдвоенные. Они специально сделаны под пушпульное включение. Как раз с целью минимизации площади контура, излучающего помехи.
    Мимо проходил
    У 2П905-907 емкости совсем смешные, но у них высокое Rds. Время включения/выключения, сколько помню по 3нс.
    Эти полевики для базовых станций CDMA то же интересные. Но их явно надо качать драйвером. Вот бы придумать драйвер без джиттера
    Piter
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Было бы неплохо! Проблемы построения идеального усилителя сразу уйдут в прошлое... Лепота!
    Не, начнется новая эра поиска сущностей. Конец старого света и начало нового цикла
    Мимо проходил
    А зачем вам совсем без джиттера?
    Поскольку, если не будешь о нем думать, то получишь его больше чем можно
    Мимо проходил
    Не, это уже не о том. Вот на выходе ЦАП имеем парафазный DSD сигнал. Теперь его надо усилитель по току и напряжению, что бы подать на ту сборку полевиков. Вот это надо сделать корректно. Считая, что времена переключения у них небось порядка наносекунды, драйвер может внести гораздо больше и нестабильней.
    Костя, кого оно (Rdson) волнует в усилителях, да и вообще в линейном режиме работы полевика?!
    Мимо проходил
    Я то обсуждаю не линейное использование, а ключевое. Да, у этих транзисторов в даташите предусмотрено и ключевое использование.
    У полевиков есть зависимость Rdson от тока нагрузки. Поскольку большое само сопротивление, то и дельта R большое, а, значит, большие искажения. Насколько это критично, надо разбираться.
    А, ну да, я забыл что ты на класс-Д решил переключится
    Больше от температуры.
    Мимо проходил
    Это тоже. Сложнее сказать, от чего оно не зависит
    Volgograd city
    оптоволоконными связями на нанофотонных лавинных диодах,
    Можно ссылку на характеристики этих приборов? Пожалуй, ежели еще есть приличные излучатели в оптику, то можно заменить убогие TORX в СПДИФ.
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Перечитал эту и https://forum.vegalab.ru/showthread....BB%D0%B8/page4 эту тему, в голове мелькнула сценка из КВН, стоят "три персонажа" мимо прошла девочка, один - что это? ему - прошло тринадцать лет.
    пс специфический ап
