Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Амфитон А1-01-2
    Калуга
    По умолчанию Амфитон А1-01-2
    Здравствуйте люди! Достался вот такой усилитель по дешовке, но сильно поковырянный "умельцами", треск по каналам, возбуд, постоянка на выходе. Спец, которому отдал в ремонт, бьется с ним уже месяц, но толку ноль. Посему возникло решение убрать УМ полностью и заменить микросхемами. Просьба - посоветуйте, какими, ибо я в этих вопросах дилетант. Заранее спасибо!
    P.S. Внешний вид на 4+
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01-2
    Действительно плохой подстроечник. Действует, но мало. Максимум получилось выставить 7 мВ. Причем не в крайнем положении. Во втором канале все нормально, и выставляется легко больше 8мВ.
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:22 ----------
    Опять наврал!
    У меня же лампа в первичке. Убавлю и начну настраивать без нее.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    При выставлении тока покоя больше 40мА он начинает равномерно возрастать сам по себе. Пока оставил примерно 40-43мА.
    Проверяю генератором и скопом. Оба УМ работают. Не работает один канал темброблока. Но с этим я уж сам справлюсь. Спасибо за помощь!
    Каков поп, таков и приход
    г. Тюмень
    Приветствую! Тоже восстанавливаю такой усил(пролежал на чердаке с 1989года) , при ремонте блоков УМ для удобства соединил перемычкой землю входа и общую на плате А6, сейчас собираю всё на место-перемычку незнаю, надо убирать? Подключаю источник для проверки напрямую к входам Х5 Х6. Какие ещё особенности разводки земли есть в этом аппарате, подскажите пожалуйста!
    Пермь
    надо.
    Как я понимаю. осматриваете шасси в поисках подвода нулевых проводов. Их сходу вспоминаю 4. отпаиваете их все, вынимаете из жгутов, и проводите, при необходимости заменяя на более длинные, к одной общей точке. логично для этого использовать земляную клемму в заднем левом углу, добавив на нее лепестков.
    г. Тюмень
    при подключении с перемычками к плате А3 какие могут быть последствия? конденсаторы epcos 4700мкф 100в С9 С11 не вошли в штатные места на платах УМ куда их вынести? .Для наименьшего уровня фона по переменке усил надо весь перекомпановать наверно.
    Пермь
    земляная петля и фон.
    зачем туда такие?? Поставьте менее габаритные вольт на 35-50. Тогда может и по 10 000мкФ влезут.
    Пермь
    весьма странно работает темброблок усилителя. более-менее линейная ачх получается при выставления регулятора СЧ примерно на 9 часов. это только у меня так или у всех?
    и красит звук очень сильно.
    г. Тюмень
    наверно линейная ачх у всех Амфитонов А1-01-2У строится при разных положениях регуляторов ,тк при установке на 0, НЧ и ВЧ , не происходит размыкания цепи коррекции в среднем положении, как в Бриге например ,там потенц вообще можно отпаять, и без них будет 0. А так уход параметров деталей Нч и Вч фильтров, и следовательно подстройка Сч тоже гуляет. У моего Амфитона при включении перестал загораться и гаснуть индикатор перегрузки это нормально? реле защиты работают.
    Пермь
    Это просто чертово проклятие!!
    после всех работ и настройке стал испытывать усилитель на приличной громкости на 8-омной нагрузке. через 15 минут работы выгорел канал, с которым я дольше всего провозился. вынесло оба выходника и поджарило R32, R33. Заменил резисторы на новые SQP-2, качественно посадил на радиатор новые выходники, и заодним заменил на обоих каналах подстроечники на новый импорт. снова все настроил. стал слушать на тех же 8-омных колонках на маленькой громкости. через пятнадцать минут та же история - правый канал замолк, левый едва шуршал на просевшем питании.
    Вопрошаю к спецам - в чем может быть причина такой засады? От чего могут вылетать выходники? Может VT1, что на радиаторе? Замечу еще, что на левом канале подстроечник начального тока выставлялся в среднем положении, а на правом, вылетающем, подстроечник 500 ом приходится выставлять на 3 часа, если не боьлше. и это 50-мА без нагрева.
    нет. и найти обрыв не проблема.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 20.04.2011 в 09:31.
    г. Тюмень
    если обрыв- найду конечно ,я не спец в схемотехнических вопросах, но на практике при испытаниях нагрев элементов проверяю, транзисторы кт503а термостаб поменял сразу, и все остальные кт502е кт503е подобрав в пары тоже поменял. дифкаскад остался родной. Там по схеме R18 470 ом. У меня пару раз выход в одном канале выносило в наушниках без подключения колонок,пока транзисторы раскачки и выхода в пары не подобрал.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    какие транзисторы ставил?
    Пермь
    818г/819г. пластмассовые.
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:44 ----------
    непропай запроста может быть. я сходу нашел два - один в темброблоке, один в фонокорректоре. вообще пайка в аппарате отвратительного качества. пропаять следует все.
    Подскажите, как подобрать парами 502/503 и остальные комплиментарные пары?
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    если есть старые запасы - как обычно по h - если покупать то только импорт (будет дешевле)
    Пермь
    подойдет обычный 890с тестер с h-мерялкой для этого?
    подскажите, какой импорт подыскать на их земену? Подойдут ли BC546/556 на замену 503/502? Они по току послабже будут.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 20.04.2011 в 09:53.
    Пермь
    разобрал усилитель. снова то же самое - выходники коллектор-эмиттер накоротко. снял V7, V8, замерял тестером h - по показаниям оказалось различие в пять раз (25 и 125). Могло ли это быть причиной выгорания два раза подряд? из имеющейся горстки подобрал более-менее близкие (41 и 43 по тестеру). Также проверил V13-V14, но они и так оказались достаточно близкими.
    Еще вопрос. Надо ли подбирать выходники в пары?
    г. Тюмень
    у меня выходники тоже пластмассовые, подобрать пары выходников с наименьшим кh. кт502 кт503 на импорт лучше не менять тк импортные более высокочастотные. плату темброблока пропаял .
    г. Донецк
    для кт502 503 можно BC639 640 или BF422 423 обоими вариантами пользуюсь давно и проблем небыло, а брать новые 502 503 половина даже тестера не проходят. В этом Амфитоне больше проблем от преда. сделайте блоки УМ и попробуйте поганять без преда
    еще по поводу транзисторов если собрать все что ставили в Амфитон на заводе волосы дыбом встанут поэтому испортить его импортными не получится
    Пермь
    проблемы преда, из-за которых выгорают транзисторы ВК? вряд ли.. по звуку ясное дело, что 95% окраса дает пред.
    Царенко.В
    Тоже на данный момент занимаюсь доводкой блоков УМ данного агрегата. Из сделанного: на входе BC550 подобранные,V11 v10 bc550c bc560c. Вместо кт814 кт815 2sd669 SB648 (резисторы поставил в эмиттеры вместо 91 ом 51ом). Кт 502\503 буду менять все, по причине того что нечем заменить. Пока думаю на что лучше менять( родных пока нет и не предвидится) . На выходе тошибы 5200\1943. Диоды все капельки заменил кд522б (1n4148). Термостабилизацию тоже пока думаю. Буду рад любым советам.
    Или может быть так?
    Выходной каскад:
    2sc5200\2sa1943
    Предвыходной:
    2sc4793 (v15)
    2sa1837 (v16)
    Драйверный:
    2sb 649 (v14)
    2sd 669 (v13)
    V7 V8 Bc 550c
    Это какбы классика
    Последний раз редактировалось Царенко.В; 20.04.2011 в 22:41.
    г. Тюмень
    УМы гонял- нормально, преды темброблоки выкинуть дело не хитрое,настроить, чтоб не красили надо . кт502е кт503е у меня на них так и написано буквами и цифрами ..На выход тошибы приготовил,предвыход 4793 и 1837 в общем классика, но может воткнуть железные ГМ выходники?
    Последний раз редактировалось валарий; 21.04.2011 в 20:05.
    г. Донецк
    вопрос только как? одних разделительных кондеров вагон
