Показано с 21 по 40 из 41
Тема: DMX сплиттеры
    Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию DMX сплиттеры
    DMX сплиттеры - насколько они необходимы в работе?
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    По умолчанию Re: DMX сплиттеры
    http://forum.show-master.ru/topic9359.html
    посмотрите здесь.
    Аватар для semion
    Ukraine
    Ye, ну и фотки обесчанные. Сорри за кайчество - с мобилы
    Belarus, Orsha
    Питальник общий. Т. е. ПОЛНОЙ гальванической развязки НЕТ!. Не рекомендую брать. На днях выложу нутрянку дешевого сплиттера с раздельными питальниками.
    Аватар для semion
    Ukraine
    там я так вижу стоит импульсник с него идут вторички на каждую микруху отдельно. качается двумя транзюками. после каждой подвокдки к микрухе - диодны мост и кондер. а по переднему плану идет ДМХ я так понял на входа микрух от общего входа.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Похоже что и требовалось доказать ))). Питальник общий, а DC-DC применили свой. Это дешевле будет, чем я предлагал )))
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    Вопрос не в барахле, а например в танталовых конденсаторах вместо алюминиевых, для работы на морозе.
    Кроме того, для уличных применений строго нормируются токи утечки (в том числе при повышенной влажности), и все зарядки от мобильников (и левые и фирменные) по этому параметру пролетают.
    Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что предложил. И отличаю еще требования для обычных и индустриальных применений. Вот только эти отличия нехило сказываются на конечной стоимости, а вот надежность еще спорный момент. А кондеры...так кто запрещает их поменять то???
    ЗЫЫ: И DLLловцам напишите...че это они абалдую электролиты в прибор поставили )))
    Belarus, Orsha
    Вот отфоткал сплиттер у нас
    http://www.onlinedisk.ru/image/592599/IMG9735.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592602/IMG9736.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592604/IMG9737.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592607/IMG9738.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592609/IMG9740.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592610/IMG9743.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592611/IMG9745.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592612/IMG9746.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592614/IMG9755.jpg
    http://www.onlinedisk.ru/image/592615/IMG9756.jpg
    2 semion
    Если подробнее интересна конструкция, пишите в личку, спишу номиналы деталей. Плату можно отрисовать по фоткам. Собственно, прибор копеечный по себестоимости, и с полной гальванической развязкой. Проверено на практике нашим световиком
    Аватар для semion
    Ukraine
    по фотках кагбе вижу, что первый канал идет транзитом, общий БП со входом.
    Но все равно серьезно. Спасибо за отклик.
    Но я уже говорил, что самоделкинством не буду заниматься
    Схема немного усложнена по сравнению с "моей", используя 5ПИН ХЛР, то есть доп данные. У меня их пока нет)))
    Завсегдатай Аватар для straus
    А надо посмотреть, чего они пишут про область и условия применения. Скорее всего это вещица клубного уровня, и для работы в помещении.
    ---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение в 01:35 ----------
    Обратного канала там не видно, обычный однонаправленный сплиттер.
    А схема усложнена, чтобы получить на выходе полное соответствие стандарту RS-422.
    Аватар для semion
    Ukraine
    Электролиты, говорите... Типа в остальных приборах "танталы" стоят... (головы, усилители, обработка....)
    Да. Тантал - 50+80 град. Но электролит -40+105. Не понимаю. У нас в регионе последние 10 лет ниже 30 не опускалось...
    И я же не под водой работать собираюсь, и не на полюсе. Чего мне "инкрустировать" технику?
    За 2 дня на улице "елочка", прибор не отказал. Влажность, -15. Ночевал в реке(прибор).
    НУ, когда упрусь еще в необходимость приобрести сплиттер, куплю точно на танталовых конденсаторах
    Далеко не все электролиты от -40. Кроме того, даже у низкотемпературных растёт ESR при температурах ниже 0.
    А про остальные приборы - я всегда предлагаю смотреть в документацию. Если производитель заявляет работу от -25, то какие-то меры для этого приняты. (И если например вместо операционников LM324 стоят LM224 или LM124 - этому можно верить.)
    У меня есть наглядный пример. Рассказываю:
    Лет так довольно дофига назад Тая Повалий снимала клип на одну из своих песен на ледовом катке. Съёмки так и не начались из-за того, что не заработал привезённый свет (отказали диммеры из-за холода), свет ставила кажется фирма "Алвис".
    В результате в минусе:
    съёмочный день
    аренда и страховка какой-то безумно дорогой жёлтой "Феррари"
    артисты киевского балета на льду
    техники балета на льду
    аренда искусственного катка
    А клип на ту песню сняли в другом месте и малобюджетный.
    Не обязательно танталовые, но обязательно низкотемпературные, с гарантированной работой хотя бы от -25.
    Кстати, я допустил серьёзную ошибку. Обычные танталовые с жидким электролитом хорошо держат высокие температуры, но никак не низкие. А для мороза нужны оксидно-полупроводниковые танталовые или ниобиевые.
    Последний раз редактировалось straus; 19.01.2011 в 17:48.
    Аватар для semion
    Ukraine
    спасибо огромное за консультацию!
    Но по статистике зимой практически ничего не случается (работы) на улице. У нас апарат в основном зальный. То ж таких экстримов непредвидется.
    Самая большая проблема со светом на улице (на открытых площадках) - отсутсвие мощного подключения. Светодиодных приборов пока мало, пользуемся металлгалогенами (ХМИ, МСД), а те жрут много. А китайсы не ставят в девайсы компенсирующие емкостя, потому и МСД 250 тянет все 800Вт. Я уже молчу о тайских ХМИ1200, где рабочий ток лампы 13,8А. А с сети 220В это пошти 3 кВт на прибор. Емкостя вычитал ,что есть например в КлайПаки агрегаты туровые и стацыонарные. В стационарных допускается не установка баластов, и в пашпорте писется 3000Вт. А в туровых обяз компенсационные емкостя на 1200Вт идет 100-140мкФ. Вот и этим язанимался - подбор и установка компенсации в девйсы. А про морозы критические я даже и не думаю. Есть производитель. У них пускай голова болит. А случись что - работать будем по старинке без сплитера, пка ремонтироваться будет, или замену сделают. Благо, что производитель - земляки, троллейбусом 3 остановки))
    Это случайно не ISPA-Украина с приборами Super-sense?
    Аватар для semion
    Ukraine
    Гы.... Все может быть... Ведь большинство тайса приходит в Одессу, где лейблится... Или же уже лейбленно под заказ. У меня головы под МАРТИН, сканнеры под КЛАЙПАКИ, стробы под ЖЕНИ.)
    Не принципиально чей именно прибор. Просто тай - бюююджетный вариант. Но я уже указывал, что даже у КЛАЙПАКИ (например ГолденСкан) есть и с компенсацией, и без компенсации девайсы.
    SunHill
    Вот один из моих DMX сплиттеров http://uu-tech.blogspot.com/2010/07/...-splitter.html по сути просто репитер.
    и второй воплощенный в "железе" http://uu-tech.blogspot.com/2012/03/...-splitter.html
    На тему гальванической развязки полной. Не всегда она нужна в большинстве случаев надо отделять входную линию потому, что зачастую силовое питание идет из разных мест, а выходные ветви обычно расползаются по фермам и там в большинстве случаев общее силовое питание (общая земля).
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    это при старте? или во время работы? подробнее плиз расскажите! как проверить, куда ткнуться?
    Аватар для semion
    Ukraine
    Судя из характеристик лампы допустим МСД250 рабочий ток составляет 3 А. 3х220=660Вт, + система охлаждения, движки и пр электроника...
    Вот на лампе ХМИ1200 сильно заметно было. 2 сканнера пришло без компенсации, 2 с компенсацией. Ток лампы 13,8А. 13,8х220=3036Вт. Это все реактивная мощность.
    Крым.Джанкой
    semion, только эти 3 ампера на 94 вольтах а не 220!
    Аватар для semion
    Ukraine
    Схема последовательна. Падение напряжения на лампе - 94, остальное на дросселе. В сумме 220. Лампа потребляет положенные +-250Вт, остальное - обслуживающий ПРА.
    D - дроссель
    K - конденсатор компенсации
    UN - сетевое напряжение
    L - лампа
    Z - устройство зажигания устанавливать вблизи лампы
    LH - вывод для высокого напряжения
    ZL - провод ВЧ зажигания к заземленному контакту лампы
    Belarus, Orsha
    Вот плата сплиттера
    http://www.onlinedisk.ru/file/871270/
    кому нужно-делайте.
    При печати ставьте масштаб 200%, чтобы по размеру было 1:1.
    Cкиньте кто нибудь схему сплитера что бы собрать самому.
