Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Technics se-ch515a как заставить работать в одиночку?
    Odessa
    По умолчанию Technics se-ch515a как заставить работать в одиночку?
    Добрый день Всем читающим!
    Попал вруки оконечный УНЧ Technics se-ch515a
    Куда девалось все остальное? - г.История решила умолчать.
    Может найдется человек знающий как уговорить УНЧ работать самостоятельно?
    По умолчанию Re: Technics se-ch515a как заставить работать в одиночку?
    Цитата Сообщение от ALEX18 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Пойду изучать!
    - изучишь - расскажешь ... а там и о бартере поговорить можем ... в качестве разминки будет ждать своего часа.
    Odessa
    Небольшой оффтоп который расскажет многое - первое образование мл.специалист в области радиотехнических измерений - ну не мое , эта радиотехника, а по второму специалист по судовым энегитическим установкам - механик на судне - вот тут то мне и пошла карта, иногда и электромеханика ставлю в тупик своими дельными советами))) бывает долго бегает за мной и пытает - откуда я это знаю.
    Схемы прочитать смог, дополнительно поискал аналоги.
    Пришел к следующим выводам (за возможное не правильное озвучивание названий компонентов прошу простить):
    Включение через электронный ключ - родной на схеме присутсвует, подключается к родной кнопке на прямую к выводам включателя, подходящие дорожки обрезаются.
    далее для меня наиболее простой простой способ отделить саму схему унч от остальных компонентов просто ее обрезав)).
    Подключаем питание и подаем сигнал на входы. регулировка уровня потенциометром. mute мне не надо.
    Дополнителньно купив набор мастер кит поставить http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38474
    Только не кидайтесь камнями)))
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если источник - компьютер, нафига пред городить? Чтобы было?
    А схема ищется легко.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    - тогда молчу.
    Только маленькое уточнение - это настолько "взагали" описано, что по сути = возьму колеса, железа для кузова и мотора и стекла - и "умело орудуя штыком и кинжалом" построю автомобиль.
    Odessa
    схему я найду - это не проблема. предусилитель что бы был - а вдруг назначения УНЧ изменится
    Цитата Сообщение от Valik Посмотреть сообщение
    - тогда молчу.
    ну почти так и есть))), я озвучил ход своих мыслей
    а мой взгляд это самое простое решение, или я не прав?
    - проблема, я проверял, оттого и дал тебе ссылки на даташиты и фрагменты схем с этой ГИС.
    - ты прав, но небольшое уточнение. Как меня учили - для человека, который сам ничего не делал - любая работа по-плечу. Озвученное тобой - это протокол о намерениях. Кто будет воплощать это в жизнь? Или ты предполагаешь, что в он-лайне кто-то готов просидеть с тобой пару дней отвечая на вопросы и ориентируясь по фото? Озвученное тобой - легко воплотить радиолюбителю или ремонтнику достаточно высокой квалификации, но судя по твоим вопросам - тебе лично это будет проблематично как только дело дойдет до реальной работы. Вот потому я и рекомендовал бы или обратиться к толковому электронщику или не ломать неплохой "коробок".
    Инта
    Совершенно не проблема (я ведь нашел не напрягаясь).
    - дай мне ссылку ... В Гугле только платные мануалы!
    Инта
    Alemoke, спасибо - стянул.
    Odessa
    Valik, ну не надо так категорично)
    Мой последний пароход стоимостью 140 млн USD имеет класс А автоматизации.
    Самое современной оборудование, но и оно дает сбои и ошибки.
    Инжнеров всего 4, один из них старший механик который никуда не лезет и только дает команды, два механика и один электромеханик.
    И приходится и схемы электрические смотреть, когда у электрона времени на все не хватает.
    И на досуге в каюте лептоп разобрать и антенку для вай-фай приделать.
    Я ж не прошу мне пальцем тыкать где мне отрезать и как провод залудить. Могу и сам не напрягаясь припаять провод от наушников с потенциометром и питание на прямую с выключателем пустить.
    А толковый электронщик сам браться для другого не хочет, для себя о может быт сделал.
    Коробок мне за двести грв достался. Могу пойти и купить готовое и хорошее. Но уменя есть интерес сделать этото самому!
    Спасибо за мануал!
