Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Усилитель для ВЧ
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию Усилитель для ВЧ
    Здравствуйте!. Посетила меня мысля на тему активной трёхполоски, уж больно заманчивая идея при современном обилии недорогих простецких интегральных узч.
    Собственно вопрос, любой усилитель имеет повышенный уровень искажений в районе малых мощностей 0-2Вт, а это получится как раз мощность высокочастотных составляющих в режиме средней громкости. Эта проблема решаема или это не проблема вообще?
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Усилитель для ВЧ
    сейчас делаю трехполоску с триампингом- ставлю Муаро на все три канала. в тестовых ящиков звучит очень хорошо. дешево и сердито
    А вот класс-А на ВЧ - очень даже (лучше конечно, когда и СЧ в 3-апинге тоже в "А"). Тем более, что большой мощности на ВЧ не надо, все конечно от частоты раздела зависит, но в общем случае - 5-10вт для дома вполне хватит.
    А я в своей системе именно так и делаю - для СЧ/ВЧ усилитель в классе А (ток покоя 1.3 А, питание +-20 В, мин. сопротивление нагрузки 6 Ом), а для НЧ - обычный усилитель.
    А зачем класс "А"? Ни какого смысла...
    Класс А имеет повышенную линейность как по усилению (меньше высокочастотных искажений от ВК, а значит меньше интермодуляционные искажения при том же входном каскаде), так и по выходному сопротивлению (нет переключения от А в АВ в процессе усиления), причём все эти улучшения прекрасно слышны. Более того, и по частотке ВК в классе А выигрывает, т.к. выходные транзисторы практически всегда работают в режиме на максимуме частотной характеристики (например, у MJL1302A\MJL3281A макс. частота при токе 3 А, а при токе 0.1 А в 2.5 раза меньше).
    Последний раз редактировалось misha88; 03.11.2010 в 19:39.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Речь идет о ВЧ
    Эт все понятно - и, на удивление, в ВЧ канале не сильно важно.
    Речь идет о ВЧ
    Я сэкономил, сделал один усилитель на СЧ/ВЧ, т.к. есть такой вход в колонке.
    Геленджик - СПб
    Понятно. Просто в этой теме обсуждается именно ВЧ - а это совсем другая песня.... В триампинге (опять же мое мнение) - УН ВЧ - наипростейшая вещь, тем более, он может легко нести и функции кросса - как слева (в малосигн. части), так и справа (ну, не сам УН, а как минимум всякие емкости и сопротивления, примыкающие к ГД).
    Допустим в трёхполоске ВЧ работает от 6кГц,тогда вторая гармоника это 12кГц,третья 18кГц высшие уже не слышны,так стоит вообще к минимальным искажениям стремится в данной полосе частот?
    А интермодуляция?
    Георгий Крылов
    Геленджик - СПб
    А интермодуляция?
    Можно об этом спорить ... и еще раз спорить. Опять же , личное мнение и опыт триампинга - на ВЧ (для УМ) - вообще нет проблем - никаких. Поставьте любой приемлимый ОУ + несложный ВК - и по мощности, и по впечатлениям по звуку - ничем разницу между таким УМ и сверхнавороченным\ либо в А - и сверхпростым (но дорогим ) - не обнаружите.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Тоже использовал разные усилки но пока не поставил одинаковые на все динамики, слитности не добился. ИМХО.
    РФ Саратов
    А интермодуляция?
    В типовых схемах усилителей есть обратная зависимость,чем больше глубина ООС тем меньше гармонических искажений и при этом БОЛЬШЕ интермодуляционные. Значит усилитель нужен с НЕ глубокой ООС,и ток покоя большой не нужен вплоть до класса В.
    Кстати, памятный многим усилитель Гумеля с коррекцией вперед очень хорошо отыгрывал именно ВЧ, звучание некторых инструментов на более сложных и великолепно звучащих усилителях мне так и не удалось повторить. Правда, все остальное у этого усилителя...
    Зачем спорить, когда можно измерить. И все эти комбинационные составляющие от частот ВЧ полосы будут воспроизводиться пищалкой. Кроме того, разностные составляющие усилителя, находящиеся в диапазоне 500Гц...2 кГц, будут попадать в диапазон, где пищалка имеет весьма плохие характеристики и высокие искажения. Все это будет слышаться в виде дополнительной грязи и мути.
    РФ Саратов
    Значит нужно поставить фильтр не только на входе ВЧ усилителя но и на выходе!
    А кто-то с усилителе ВЧ-канала (если он без выходного трансформатора) собирается пищалку напрямую подключать? Ну-ну, бог в помошь! Желательно пищалку подороже взять....
    Чтобы фильтр на выходе более менее достаточно подавлял вредные сигналы, он должен быть не менее 3-го порядка, представляю ФЧХ системы входной фильтр-выходной фильтр-твитер. Уж проще (для себя, не для продажи) собрать качественный усилитель в классе А с непосредственным (или лучше для защиты через фильтр первого порядка) подключением твитера, мощности большой не требуется, ВК в классе А имеет малые искажения, так что к УН больших требований нет, подойдёт любой однополюсный с частотой среза выше 20 кГц и усилением пару тысяч, а если твитер с сопротивлением не более, чем 8 Ом, и с чувствительностью, при которой хватает 10 Вт мощности, то в качестве УН прекрасно подойдут такие ОУ, как THS4031 и др., тогда ВК лучше параллельный и вся схема усилителя выйдет в пару деталей.
    РФ Саратов
    Как будто такого не бывает,я-бы возможно от постоянки защитил (не уверен) но довольно большой ёмкостью.
    Вредные это какие? Возникающую в ВЧ усилителе интермодуляцию? Так она и так с мизерным уровнем,простейший фильтр первого порядка справится.
    Да все бывает," и на "о", юывает, и на "ё" бывает.
    Дак, ото-ж.
    не уверен
    А я - уверен, потому и защищаю.
    Геленджик - СПб
    А и нельзя (и не стоит, и глупо). Разделительный конд должен быть - тем более, что он может быть элементом фильтра.
    Тем не менее, находятся такие, кто это делает
    Геленджик - СПб
    Там есть еще тонкость - демпфирование ВЧ головы на резонансе. В пасс. фильтрах - и за счет более высокой чуств. ВЧ головы по отношению к остальным - ставится делитель. Он хоть как - то демпф. голову. А вот в триамп. просто необходимо предусматривать такую цепь - причем просто резистор паралл. голове - далеко не лучшее решение.
    Alex, а как ты предлагаешь подключать пищалку к выходу полосового усилителя?
