Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Господа,
    на картинке измерения двух динамиков в ближнем поле. На них наблюдается характерный паттерн провал\пик при выходе, насколько я понимаю, из поршневого режима. Также на импедансе имеются зарубки, положение которых удивительным образом совпадает с моментами возникновения провалов\пиков описанных выше.
    Вотерфолы показывают резонансный процесс на этих частотах.
    Помогите пож разобраться в причинах такого поведения.
    По умолчанию Re: Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Нижние зарубки на импедансе - резонанс магнита на корзине, нижний стояк в корпусе, конец поршневого режима. Если стояк исключен (динамик в свободном поле, то остаются две. Точно можно сказать,только проведя дополнительные измерения. Например, прилепить акселерометр на динамик сзади.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 04.10.2010 в 17:53.
    Георгий Крылов
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Нижние зарубки на импедансе - резонанс магнита на корзине, нижний стояк в корпусе, конец поршневого режима. Если стояк исключен (динамик в свободном поле, то остаются две первые. Точно можно сказать,только проведя дополнительные измерения. Например, прилепить акселерометр на динамик сзади.
    как это соотносится с примером 22W с разными диффузорами?
    также я проводил измерения на разных уровнях сиглнала, горбик на 600 сохраняется даже при мизерном, практически неслышном уровне...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    бееээ - 8" ревеляторы и такая фигня. несолидно
    15" средней руки (на шкалу можно не обращатьвнимания):
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    и при чем тут они, это у половины динамиков такая картина...
    Eburg
    дык вот и позор изготовителям, что у (условно)половины динамиков всякая фигня, не имеющая неустранимых причин.
    Там скорее всего, конец поршневого режима. Только, надо измерять самому, так как даташиты в этом плане не очень надежны. Но без акселерометра можно только косвенно судить.
    Георгий Крылов
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Приблизьте район 2К...
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А чем не устраивает страндартное объяснение из букваря Алдошиной? Она ссылалась на резонанс диффузора, когда в нем идет волна от центра к краю. Там еще было что-то про то, что из-за взаимодействия с гофром появлется пара провал-пик на АЧХ.
    Примеры от AlexN показывают, что такой дублет на АЧХ есть в обоих приведенных примерах, да и на импедансе тоже можно рассмотреть неоднородности в обоих случаях. И как-бы совершенно естественно, что алюминий ломает меньше.
    Именно импеданс и убеждает меня в том, что сходу отметать такую вероятную причину не стоит. у динамика как-бы меняется жесткость подвеса, что и дает пик на импедансе.
    Ну и потом, у всех практически динамиков (независимо от корзины, ящика, катушек) это есть, практически все диффузоры "ломает", и "ломка" должна давать нечто подобное. Вывод напрашивается.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Георгий, в первом сообщении мои измерения ачх. Импеданс обычно сходится с измерениями производителей. Кстати измерения в ближнем поле они редко публикуют...
    А вообще - импеданс может свидетельствовать о чем-то, но нефакт, что это сильно отражается на звучании.
    Георгий Крылов
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Кстати, AlexN, на обоих диффузораз такой дублет на АЧХ есть. и на импедансе тоже моджно рассмотреть.
    Именно импеданс и убеждает меня в том, что сходу отметать такую вероятную причину не стоит. у динамика как-бы меняется жесткость подвеса, что и дает пик на импелансе.
    О, я помню что где-то читал обьяснение, но не мог найти.
    Пролистал быстро Батя и Д.Викенсона но не встретил...
    Да, резонанс диффузора подходит... и судя по всему это неустранимая штука...
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    Георгий. Вы как будто читате через строчку Я в первом сообщении обратил внимание на связь горбов на импедансе с пиком\провалом на АЧХ.
    Липецк
    Кстати, AlexN, такой дублет на АЧХ есть в обоих приведенных вами примерах, да и на импедансе тоже можно рассмотреть неоднородности в обоих случаях. И как-бы совершенно естественно, что алюминий ломает меньше.
    Однако, в приведённом примере у динамиков Scan-Speak одинаковые размеры диффузоров, а частоты запилов получились разные. А "ломка" диффузоров, по-идее, обычно происходит на килогерцах.
    Eburg
    ээ.. кому как.. и не столь прямолинейные, как наклеивание ребер, варианты существуют..
    Липецк
    Если бы только АЧХ. В моём случае ещё и искажения очень сильно растут при увеличении сигнала.
    Eburg
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Однако, в приведённом примере у динамиков Scan-Speak одинаковые размеры диффузоров, а частоты запилов получились разные. А "ломка", по-идее, происходит на килогерцах.
    если они одной модели - то
    если разные - ничё такого, кроме того, что безобразно низко для 8
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    это 15", до 2k их применяют только изготовители в датащите и бедные профессионалы
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    а действительно интересна была бы домашненаколенная (не закупая клиппелевского комплекта) методика диагностики конкретных источников такого рода проблемок
    Киев -мать городов Украина
    без Клиппеля - только на коленке. только непонятно зачем велосипед изобретать.
    AlexN, уже обсуждалось, зависит от диаметра, в ближнем поле сильная зарубка, в дальнем может отсутствовать вовсе, посмотри импеданс рупорных драйверов.
    скорость звука в материале одинаковых по размеру диффзорах может различаться.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Если бы не ее присутствие в дальнем поле - не обратил бы внимание. Пока осталась небольшая вероятность что это дифракионные явления, следующей итерацией корпуса проверю.
    флуктуации подобного никакого отношения к дифракции не имеют, в противном случае следы обратной акустической связи были бы отчетливо заметны на импедансе высокочастотных динамиков, как наиболее подверженных дифракционным явлениям в силу проистекающей из их размеров направленности.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    я описался, почти наверняка это дифракция, и небольшая вероятность что изза этой штуки... на 1ом сообщении желтый динамик это 5** СЧ.
    Было забавно когда с 1-1.5 метра видны дифракционные явления, а при приближении - не исчезают
