Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Доработка Ум в Радиотехника у-101
    Ульяновск
    По умолчанию Доработка Ум в Радиотехника у-101
    Решил я доработать мощник своей Радиотехники
    Прогуглил было множество вариантов остановился на упомянутом в этой статье:
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
    Да и ещё хочу зарядить туда ещё один такой же транс и литы 4700мкФ в плечё и на канал на выходной каскад и 2200мкФ на входной
    У меня есть несколько вопросов:
    1.Кто что скажет про этот вариант доработки?
    2.Думаю заменить выходники на импорт кто что предложит?
    3.Т.к. думаю заменит выходники на импорт может быть стоит и остальные тоже?
    Ну вообщем кто что скажет о моей затее?
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Доработка Ум в Радиотехника у-101
    ну вот я поэтому и спрашиваю потому что уже скоро мозги закипят т.к. уже где то месяц размышляю
    А что голову то ломать. Делай ,как самому удобно и все. Эта схема отработанная и к тому же удачная. Самые слабые элементы по звучанию (конденсаторы входной и в цепи ООС )заменить, устранить наводки от индикатора и избавиться от коммутатора и все. Остальное по мере накопления отказов и радитехнических знаний..
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Когда-то тоже побаловался с У-101 на тему двойное моно. Задействовал все обмотки на трансформаторах, селектор входов поставил на рэле (что подрукой было), управление с передней панели, как в оригинале. На плате УНЧ все транзисторы заменил на импортные (КТ961/626 плохие комплементары), в конце еще ОУ в преде заменил на TLхх (точьно марку уже не помню) но всегда можно и полутше поставить. Много чего еще сделал, но уже подзабыл. В итоге утучшение звука и прирост мощности 2х57вт (синус). Индикатор запитал от отдельного маленького трансформатора т.к на трансформаторе все обмотки пошли в ход на УН и УМ. Это я так к примеру написал, как сделаешь ты это тебе решать, вариантов море.
ID:	98951   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	U-101 mod 007.jpg
ID:	98952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ульяновск
    прикольно с БП примерно то же самое будет только покомпактней чтобы можно было протянуть шток к регулятору громкости т.к. он вместе с предусилителем будет находиться сзади для уменьшения звуковых цепей
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    да у меня такой вопрос что делали с дном отсека БП чтобы всё уместилось в высоту
    да и случаем не осталось рисунков плат БП
    Эстония
    С дном ничего не делал, а вот дереванный кожух пришлось переделать. Печаток не осталось т.к. все делалось "на ходу".
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Я не знаю,если смысл выходные транзисторы менять на импорт.
    Не выдерживают они полной мощи, при выходе из строя тянут за собой все остальное.
    В выходном каскаде Т13 КТ961 меняем на С3502,Т14 КТ626 меняем на А1380.Далее Т15 КТ961 меняем на С4793 или С3298 или их аналоги. А транзистор Т16 КТ626 меняем на А1306 или А1837 или их аналоги. Можно и наши применить КТ850/8551 на месте Т15/Т16.
    Имелись ввиду 2SC3502 2SA1380 2SC4793 2SA1837. Внимательно относимся к цоколевке.
    Цитата Сообщение от -=Snaiper=- Посмотреть сообщение
    а ещё может поменять красные флажки на что нибудь по приличнее
    Стоят, есть не просят. На звук не влияют.
    Плату жлательно паять 25 Вт паяльником- дорожки на плате хилые.
    Ульяновск
    я имел в биду не дно усилителя а дно жестяное где трансформаторы стоят
    а с кожухом что делали
    singles123, тобеш выходники лутше поменять
    что там другая цоколёвка?
    да я в основном всё паяю 25 ватником
    Ульяновск
    ну чё никто не ответит чтоль?
    Ну хотя бы КТ818/819 поставить , они хоть встанут туда нормально,не надо выводы гнуть или раком ставить.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    а по надёжности они как?
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    да ещё такой вопрос что сделать нужно чтобы защита на пиках мощности не "подигрывала"?
    Две пары выходников ? За глаза. Защиту может загрубить? Но я с этой конкретной защитой дела не имел ,может резисторы по 200ом которые, увеличить их номинал.При большем токе хоть срабатывать будут.
    С уважением Максим.
    to -=Snaiper=-
    Где-то тут уже была ветка о замене транзисторов в УМ 50-8 на импорт. В ней sagittarius выкладывал печатку под выходники с иной цоколёвкой. На родной плате пожалуй и вправду, лучше просто поменять их на наши 818/819 и увеличить порог срабатывания защиты по току.
    Кстати, в защите у этого уся есть одно упрощение - вместо двух раздельных резисторов применён один совмещённый. Может быть, причина "подигрывания" в этом?
    Ульяновск
    наверно поставлю 818\819
    а как увеличить порог срабатывания?
    По схеме их радио 9/84 просто увеличить номиналы резисторов R24R25 с 200ом до 220-240ом
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    спасибо
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:43 ----------
    .Васильев, мы с вами про разные вещи говорили я говорил про блок защиты АС а вы говорили про за щиту в блоке УНЧ 50-8
    Эстония
    А его трогать не надо, замени електролиты, а в остальном как есть. В моем случае при мощности почти 2х60вТ она не мешала.
    Что касается ограничителя тока вых каскада, то при использований MJE15030/31 можно там отказатся совсем, с цоколевкой ничего сложного.
    Ульяновск
    Romych, вы имеете в вику резисторы сопротивлением 0,33 ома
    В моём случае с защитой что то нужно делать она даже со стандартным набором транзисторов при сильных НЧ бросках срабатывает
    И в защите от постоянки можно пределы чуток откорректировать. Там схема то простейшая
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    не кондёры все нулёвые
    Так найди по схеме защиты резисторы ,которые там за чувствительность защиты отвечают. Может стоит загрубить маленько .
    С уважением Максим.
