Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
  1. #21
    Давно не заходил
    Украина
    По умолчанию Re: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    Писец. Тему однозначно в раздел для начинающих.
  2. #22
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
    Вот-вот, проволочный с минимальной индуктивностью.
    Все, сломался!!
    Буду проволочный, а какой посоветуете (мощность, тип, страна, марка,)?
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    Можно в принципе и в раздел для начинающих, какая разница.
    Скажите, а кроме меха на шапки и как виращивать свеклу и куда ходить - может что-либо по теме посоветуете, ну например сколько генри необходимио для нагрузки в 200 ом, и сколько хватит сечения магнитопровода для амплитуды в 0.7волт.
    Спасибо
  3. #23
    Давно не заходил
    Харьков
    Цитата Сообщение от 50х50 Посмотреть сообщение
    Все, сломался!!
    нуу... я только за попкорном хотел смотаться.
    1.
    тип- металлофольговый
    вендор- vishay
    страна ....
    2.
    тип -металлофольговый
    С5-61
    вендор- почтовый ящик
    страна- которой уже нет.
  4. #24
    Давно не заходил
    1.
    вендор- vishay
    страна ....
    2.
    С5-61
    Ок. Спасибо. Это в принципе пробовал, но идея пришла от того, что транс на аморфнике играл поинтереснее, точнее очень хорошо, только он был тор, да и мотался наспех для пробы.
    Пробовал использовать как по схемке, в качестве резистора - было получше чем резистор, точнее чище и детальнее, только не хватало амплитуды, так как сигнал брался напрямую без усиления. Т.е. как на схемке, только без лампового каскада.
    Резисторы С5-61 хотелось бы попробывать, да вот в отличии от поппакорна, где их найти?
    Купил бы номиналом близким к 200 ом - 4 штука.
    Последний раз редактировалось 50х50; 21.07.2010 в 18:10. Причина: Добавление
  5. #25
    г. Москва
    Отсюда и далее обсуждается всякое мужеложество с намоткой диковинных форм резисторов. Может пригодится....
    Александр.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... сколько генри необходимио для нагрузки в 200 ом, ...Спасибо
    На какой частоте? При какой индуктивности? Вы, что, совсем не понимаете смысла здесь написаного? Что, сложно было теорию почитать? До сих пор не ясно что индуктивность меняет сопротивление от частоты? Именно по этому в преобразователях ток-напряжение с использованием трансформатора (индуктивности) всегда используются резисторы в параллель. Да и индуктивность - величина весьма не постоянная, меняется даже от протекающего тока. Пожалуйста!
  7. #27
    как же тогда все трансформаторные/дроссельные каскады работают?
    Это не шутка
  8. #28
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Так они (моточные) работают от источников напряжения, а не тока.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  9. #29
    Я конечно не возражаю, что идея бредовая, с вашей точки зрения, тогда уж и любой трансформатор - бред, в этом тракте.
    Трансфрматор и дроссель - это две большие разницы.
    Хотя дроссель и используют вместо резистора, в нагрузке лампы/транзистора, но там это не совсем тоже самое, что I/U в ЦАПе.
  10. #30
    Давно не заходил
    Спасибо всем!
    С уважением к вашему возрасту - моточные изделия (дроссель) это элемент пассивный поэтому правильнее говорить В источниках напряжения, и по всей видимости могут работать (применяться) и В источниках тока. Только я хочу его испробовать всего лишь как преобразователя I/V, т.е. как резистор, для того чтобы выделить сигнал.
    Давайте все-таки вернемся к теме. Огромная просьба ко всем откликнувшимся - если есть что сказать по данной теме - говорите. Про уроки физики и другие нравоучения - демократично в своих собственных темах. Понимайте правильно демократию.
    ---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение в 09:27 ----------
    Согласен, но при опробовании он же ведь работает (дроссель)
  11. #31
    Мдяяя. "МАРТЫШКА И ОЧКИ" бессмертны.
  12. #32
    Давно не заходил
    Если хотите - то да.
    Демократия - это не только читать или не читать, но еще писать или не писать.
    По теме есть что-нибудь?
  13. #33
    У меня есть по теме. Скоро тема благодаря вам, 50х50, попадёт в отстойник. А ведь всё так хорошо начиналось...
    Подсказка: с какими ещё элементами электрической цепи годными для преобразования величины тока в величину напряжения Вы знакомы?
  14. #34
    Давно не заходил
    Конечно же есть и еще какие либо элементы электрической цепи, которые можно использовать в качестве преобразователя, ну например операционные усилители или транзисторы. Ну!? Дальше то что? Пишу что хочу рассмотреть и расчитать правильно дросель как преобразователь. Не знаю как вам объяснить то толком. Уже описал и ЦАП и схемку выложил...
    Внимательно читаю с уважением критику, так как ни одного положительного отзыва не услышал.
    Но есть и свои плюсы - как понял никто еще не пробывал.
  15. #35
    Давно не заходил
    Украина
    Естестна, функциклирует, только ваше понятие о *работа* заканчивается на *издает звук*.
    Посмотрел вашу схему - трансформатора вышесказанное тоже касается.
    Если вам нравится такой звук, то это дело сугубо личное и вы, конечно, можете делать на свое усмотрение. Я вам могу лишь посоветовать снять АЧХ (про расчитать даже не заикаюсь) того варианта (с трансом или дросселем) , который вам нравится и поискать схемку темброблока для реализации такой АЧХ, а I/U всё-таки выполнить классически. Хотя, конечно, истинный аудиофил темброблоки неприемлит ни под каким предлогом, и свой звук ищет исключительно кондерами, лампами/транзисторами , кабелями... а теперь ещё и дросселями в
    I/U.
  16. #36
    Где это вы видели усилительные каскады - источники напряжения? Нет таких.
  17. #37
    Давно не заходил
    Украина
    [с какими ещё элементами электрической цепи годными для преобразования величины тока в величину напряжения Вы знакомы?
    Ещё есть конденсаторы - в качестве I/U , видимо, это будет для любителей мега баса, диоды - для любителей суръезного окраса, а там ещё масса: терморезисторы, варисторы , модули Пельтъе в конце-концов. Вобщем, не паханное поле для искателей своего неповторимого звука.
  18. #38
    Совершенно верно. В частости - НЕ писать всякий безграмотный бред.
    А если писать - то тогда уж не обижаться когда бред называют бредом
    Мало ли что "работает" -некоторый умники вон вокруг лампы проволоку наматывают, это у них типа I/V, а другие - сверх-изатерический" тактовый генератор для ЦАПа городят на лампе , да не на всякой. а на экзотической AD1....
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2010 в 12:53.
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    вмники вон вокруг лампы проволоку наматывают, это у них типа I/V, п другие - сверзизатерический" тактовый генератор для ЦАПа городят на лампе , да не на всякой. а на экзотической AD1
    Лампы с обмоткой и тактовый на прямонакале хотя бы не идут вразрез с теорией.
    I/V на дросселе же - не будет работать даже теоретически.
  20. #40
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    ...I/V на дросселе же - не будет работать даже теоретически.
    Но ведь звук есть!!!!
