Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Cyclop от Троэлса - есть вопросы
    По умолчанию Cyclop от Троэлса - есть вопросы
    Собственно решил повторить данный проект, так как SEAS EXCEL (nextel) - звучит как раз на мой вкус! Вопросы следующие:
    1. Пищалка SEAS EXCEL T29CF002 - "CRESCENDO" по АЧХ рано "валится", кто нибудь ее слушал? На слух этот завал слышен? Если есть варианты более качественной пищалки - посоветуйте замену.
    2. Басовик SEAS EXCEL W26FX002 можно обрезать на 100гц? На середину уже заказал SEAS EXCEL W15CH002, который вроде бы играет от 60гц, думаю 100гц для него не будет страшным испытанием.
    В общем порекомендуйте частоты раздела и порядки срезов фильтра для каждого из диапазонов? Динамики предполагается расположить по нормальной схеме (снизу вверх): НЧ >> СЧ >> ВЧ. СЧ и ВЧ немного сместить от центральной оси (примерно так же как и в S-90 ))). СЧ секция будет как у Троэлса, т.е. открытая и с рассекателем, просто отдельный бокс будет реализовано внутри корпуса с "выхлопом" через заднюю стенку. Фильтр Троэлса не нравится тем, что в нем присутствует его "фирменная фишка" - пологий спад АЧХ по направлению от НЧ к ВЧ, мне больше нравится горизонтальная АЧХ. Жду советов ...
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Cyclop от Троэлса - есть вопросы
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Георгий где то писал что 1209 без металических артефактов (при не высоком срезе ессно) подвернулись - взял , в крайнем случае активно порежу чего не хотелось бы.
    При активном варианте лучше будет мидбас на серёдку вот сижу и голову ломаю.
    cka3o4nuk,
    У средника есть музыкальные предпочтения?
    у средника нет музыкальных предпочтений
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=74&Itemid=98
    http://www.seas.no/index.php?option=...116&Itemid=138
    у 1209 конкретный пик есть, который связан с материалом дифа.
    да и на 550гц спад уже а у в26 подьем еше... вобщем я бы таким не мучался.
    ексели бумажные дают свой хороший звук.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Иваново
    Даа.. выброс на 4 килах не хилый - может намусорить
    Подтверждаю!!! Пробовал их подключить без фильтра дабы просто услышать их "характер", СЧ очень натуральны. Сделаны они интересно: сама пуля не подвижна, т.е. диффузор с ней не соприкасается и она соответственно не увеличивает его массу что есть гуд
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    У 1209 такая же конструкция.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Надо будет очень постараться, чтобы басовик "намусорил" через три октавы выше частоты раздела. Алюминиевые Сиськи (H1224) даже в двухполоске прекрасно уживаются.
